1.memory_ss模块
slave端口:
S00:
连接设备:microblaze_ss----M_AXI_DC
时钟来源:S01_ACLK---clk_out2(clock_and_reset)---100MHz
复位来源:S01_ARESETN---peripheral_aresetn(clock_and_reset)
S01:
连接设备:microblaze_ss---M_AXI_IC
S02:
连接设备:v_proc_ss_0---m_axi_mm(接收video_processing_subsystem master端口传过来的数据)
时钟来源:mig_7series_0---ui_clk/ACLK
复位来源:M00_ARESETN
master端口:
M00:
连接设备:mig_7series_0---S_AXI(将数据传递给DDR3)
复位来源:M00_ARESETN
S02,M00公用时钟和复位原因是,对同一个数据流进行操作,接收数据与发送数据。
2.microblaze_ss模块
slave端口:
S00_AXI:
连接设备:microblaze----M_AXI_DP
时钟来源:LMB_Clk---clk_out2(clock_and_reset)---100MHz
复位来源:S00_ARESETN---peripheral_aresetn(clock_and_reset)
master端口:
M00_AXI:
连接设备:video_lock_monitor(AXI GPIO)---S_AXI
时钟来源:M00_ACLK---clk_out3(clock_and_reset)---9MHz
复位来源:M00_ARESETN---peripheral_aresetn_2(clock_and_reset)
M01_AXI:
连接设备:v_proc_ss_0(video processing subsystem)---s_axi_ctrl
M02_AXI:
连接设备:v_tc_0(video Timing Controller)---ctrl
M03_AXI:
连接设备:axi_uartlite_0(AXI Uartlite)---S_AXI
M04_AXI:
连接设备:v_tpg_0(video Test Pattern Generator)---s_axi_CTRL
时钟来源:M04_ACLK---clk_out1(clock_and_reset)---200MHz
复位来源:M04_ARESETN---peripheral_aresetn_1(clock_and_reset)
关于M_AXI_DC,M_AXI_IC端口描述:
MicroBlaze Core Block Diagram
什么是instruction-sdie bus interface, Data-side bus interface:
3.Clock_and_reset模块
clk_wiz_0:
Clk_in1---clk_in1---ACLK(memory_ss)
Clk_out1---200MHz (reset is peripheral_aresetn_1)
Clk_out2---100MHz(reset is peripheral_aresetn)
Clk_out3---9MHz(reset is peripheral_aresetn_2)
审核编辑 :李倩
数据
8文章
6985浏览量
88931 -
Video
195浏览量
45171
原文标题:Video Processing subsystem例程分析
文章出处:【微信号:Hack电子,微信公众号:Hack电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
