如何确保材料加工过程板材层数量检测
倍加福 来源:倍加福 作者:倍加福 2022-10-28 14:37 次阅读
1. 应用挑战
在许多行业中,常用的材料由板材加工制成,由胶合层压的木板、欧松板、刨花板、层压板、金属板等材料组成。通常,待加工的板材通过带有吸力夹具的机械臂从料堆中拾取,并放置在加工设备的进料区中。随后,进行锯切、铣削、冲孔、层压、涂层、喷漆和热粘合等工艺步骤,其加工环境往往灰尘很大,温度较高且十分潮湿。由于板材放置相互堆叠,当夹具进行拾取时,可能发生两层或多层板材的粘合,造成多层板材进入机器的情况,而粘连的板材可能会在机械臂移动时发生掉落,从而导致额外的安全问题和设备隐患,甚至对操作人员造成危险。
2. 目标
无论进行哪种过程操作,我们必须确保一次只能有一张板材进入机器。如果发生两张或多张板材进入机器,会导致产品质量问题、工具或机器损坏,并影响工厂停机时间。当然,如果板材出错未能送入机器,也会造成同样的后果。所以必须有效防止板材在送入机器时发生空板、多板的错误。检测过程必须不受材料颜色、形状或材质的影响,也要规避外部(如热量、蒸汽、灰尘或粘附污染物)的影响。为了避免对材料造成任何损坏,需要采用非接触式检测。在理想情况下,即使切换检测材料时,也无需重新进行参数设定。
3. 解决方案
正如我们所期望的,使用单个超声波双张传感器就足以检测进料处的材料数量。双张传感器采用非接触式检测,并向控制器发送高低电平信号,无需进一步的信号处理或数值计算等步骤。颜色、印记、材料材质和环境影响不会对检测过程造成影响。阈值设置范围宽泛,可实现多种板材材料和材料厚度的检测,这意味着在更换材料时通常不需要调整阈值。同时,还可以在三种不同阈值设置之间快速简便地完成动态切换。
技术特性
■非接触式超声波双张检测 ■发射器/接收器距离:50mm 至 150mm ■非常短的响应时间,仅 30 毫秒 ■接口:IO-Link 1.1 ■防护等级:IP65 ■温度范围:0°C 至 60°C ■安装辅助对齐支架 MH-UDB02 ,实现轻松角度调整和可靠对齐
4. 产品优势 因常用于此类应用的光电传感器的使用成本较高,而且必须定期清洁,此外,测距传感器还需要接触式检测和大量的示教。超声波双张传感器提供了一种简单、经济高效且灵活的解决方案。完成安装后,当机械臂移动时进行板材检测,并能在早期阶段停止不正确的进料,还可以通过示教功能学习不同的板材材料和材料厚度。自动同步功能可实现多个传感器在有限的空间内同时工作。安装辅助对齐支架 MH-UDB02,可实现发射器和接收器元件的轻松安装、可靠对齐。所集成的 IO-Link 接口,可确保所有参数以及过程数据和诊断数据的有效访问。
5. 产品特性亮点
■非接触式检测,采用统一设置,用于各种材料检测 ■如有必要,通过示教功能,针对特定要求的目标物进行单独配置 ■在板材材料移动过程中实现可靠检测 ■检测过程不受材料光学特性的影响 ■传感器功能不受灰尘、湿度或粘附污染物的影响
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 接收器
  • 发射器
原文标题:双张检测 | 如何确保材料加工过程可靠的板材层数检测?
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB层数增加对成本有哪些影响
    PCB层数增加的成本影响 层数与成本的关系 :通常情况下,PCB的层数越多,其价格也越贵。这是因为层数的增加会导致生产步骤(如层压过程)的
    的头像 发表于 11-07 09:12 205次阅读
    如何选择适合的pcb板材料
    在电子制造领域,印刷电路板(PCB)是连接电子元件和实现电路功能的关键组件。 1. 材料类型 PCB板材料主要分为两大类:刚性板和柔性板。 刚性板 :这是最常见的PCB材料,由绝缘基板材料
    的头像 发表于 11-04 13:46 135次阅读
    IC 封装载板用有机复合基板材料研究进展
    较高的机械性能是元器件能够稳定持续工作的外部保障;如弯曲模量达28Gpa 以上。(2)良好的加工性:基板需要加工成所需的各种形状,特别是多层超薄HDI 加工,所以加工性能对于基
    的头像 发表于 11-01 11:08 140次阅读
    三维天地助力材料检测实验室试样制备过程规范化管理
    材料检测实验室在进行力学、化学、金相等试验前,需要将原材料进行试样加工,根据材料牌号、图纸以及委托客户的
    的头像 发表于 07-17 14:19 183次阅读
    三维天地助力<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>检测</b>实验室试样制备<b class='flag-5'>过程</b>规范化管理
    如何选择高频pcb板材型号
    选择高频PCB板材型号是一个复杂的过程,涉及到多个方面的因素。 1. 高频PCB板材概述 高频PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是指在高频信号传输过程中使
    的头像 发表于 07-10 14:42 612次阅读
    高频板材与普通板材的优缺点
    高频板材与普通板材是两种不同类型的板材,它们在材料、生产工艺、性能等方面都存在一定的差异。 一、材料方面的差异 高频
    的头像 发表于 07-10 14:37 471次阅读
    3芯M16公头加工材料的选择
    德索工程师说道在加工3芯M16公头时,材料的选择是确保连接器性能、可靠性和使用寿命的关键。以下是对3芯M16公头加工材料选择的详细分析,包括
    的头像 发表于 06-24 16:59 294次阅读
    3芯M16公头<b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>材料</b>的选择
    激光切割板材厚度与焦点之间的关系
    激光切割是一种先进的制造技术,广泛应用于金属和非金属材料加工。激光切割的质量和效率与多种因素有关,其中焦点位置是一个关键因素。本文将详细探讨激光切割板材厚度与焦点之间的关系,以及如何通过调整焦点
    的头像 发表于 06-14 09:35 1192次阅读
    简述数控机床的加工过程与组成
    。数控机床广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、电子行业等领域。本文将详细介绍数控机床的加工过程和组成。 一、数控机床的加工过程 编程:数控机床的
    的头像 发表于 06-07 09:33 1601次阅读
    PCB板层数如何影响SMT加工效率与质量?
    非常关键的组件。它起到了连接和支持电子元器件的作用。PCB的层数对于SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)加工过程有着重要的影响。本文将详细探讨PCB板层数
    的头像 发表于 05-22 09:31 429次阅读
    确保电机外壳的气密性:气密检测仪的应用
    在电机制造和维护过程中,确保电机外壳的气密性至关重要。任何泄露都可能导致电机效率降低,甚至完全失效。因此,使用气密检测仪对电机外壳进行检测是至关重要的。本文将探讨如何利用气密
    的头像 发表于 04-28 13:48 424次阅读
    <b class='flag-5'>确保</b>电机外壳的气密性:气密<b class='flag-5'>检测</b>仪的应用
    pcb的基板材料有哪些
    PCB(印刷电路板)基板材料是构成PCB的基本元素。不同的应用需求和性能要求推动了多种基板材料的发展。以下是一些常见的PCB基板材料及其特性: 1. 聚酰亚胺(Polyimide):聚酰亚胺具有优异
    的头像 发表于 02-16 10:39 3912次阅读
    如何选择适合LED显示屏的线路板材料
    性能:LED显示屏在工作过程中会产生大量的热量,因此需要选择具有良好热导性能的线路板材料。热导性能决定了热量的传递速度和能力,可以帮助保持电子元件的稳定运行温度,避免过热损坏。 2. 电气性能:线路板材料的电气性能决定着电流和电
    的头像 发表于 01-17 16:27 1282次阅读
    解决方案-皮秒激光产生的等离子体对硅材料加工过程成像
      01、重点和难点 在硅材料加工和研究领域,皮秒脉冲激光激发的等离子体对于提高加工技术、开发创新设备以及加深对材料物理特性的理解都有重大研究意义。这种影响尤其体现在硅
    的头像 发表于 12-19 10:53 609次阅读
    解决方案-皮秒激光产生的等离子体对硅<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>过程</b>成像
    PCBA加工:如何确保质量和性能的稳定性
    PCBA加工品质的四种方法 1. 质量控制:通过实施良好的质量控制程序,可以确保所有的PCBA板都能够达到预期的质量标准。这可以包括在不同阶段的检验和测试,从PCB制造到元件采购和装配过程中,都需要进行严格的质量控制。 2.
    的头像 发表于 12-12 09:25 552次阅读
