什么是SEMI F57
SEMI Standard
SEMI是国际半导体产业协会,SEMI Standard主要是为半导体制程设备,提供一套实用的环保、安全和卫生准则,SEMI F57规定了适用于在超纯水系统中输送超纯水的超高纯度聚合物材料和部件的最低性能要求,针对聚合物材料和组件的性能验证。
超纯水和湿化学品输送系统
材料适用性评估
半导体先进制程要求工艺使用的超纯水,超纯化学品的纯度越来越高,污染物水平越来越低,用于超纯水,超纯化学品运输和储藏的系统和部件不能带入污染。虽然在超纯水与化学品的质量都有相对应的标准与规范,大部分都是末端标准,对其各个组件的制造商来说,是无法直接应用的。目前在SEMI系列规范中,SEMI F57是直接从材料选择、生产过程、产品结构设计等方面进行规范和建议的文件,让超纯水和湿化学品输送系统材料的适用性评估有所参考依据。
· 哪些部件与组件需要执行SEMI F57的评估
· SEMI F57离子污染标准
· SEMI F57金属污染标准
· SEMI F57总有机碳 (TOC)标准
· SEMIF57表面粗糙度标准
SGS服务内容
SGS 协助聚合物材料及其组件制造商与化学品与超纯水系统供货商及各大光电半导体厂符合 SEMI F57 以下的测试要求。
Quantitative Measures of Compliance
定量要求
Particle Contribution Limits
颗粒限值
Metallic Contribution Limits
金属元素限值
Ionic Contribution Limits
离子限值
颗粒限值
Total Organic (Oxidizable) Carbon Contribution Limits
总有机碳限值
表面粗糙度限值
Qualitative Measures of Compliance
定性要求
Mechanical Properties 机械性能
Physical Properties 物理性能
Chemical Resistance 耐化学性
Reliability,Traceability Requirements
可靠性、可追溯性要求
Packaging Requirements, Certification包装要求、认证
审核编辑 :李倩
半导体
339文章
31438浏览量
267425 -
SEMI
112浏览量
18067
原文标题:涨知识 | SEMI F57超纯水和湿化学品输送系统中使用的高纯度聚合物材料和组件的规范
文章出处:【微信号:SGS半导体服务,微信公众号:SGS半导体服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入解析 SANYO LC87F57C8A 8 位单片机:特性、参数与应用考量
[VirtualLab] F-Theta扫描透镜的性能评估
MAX17116评估套件:AMOLED显示电源解决方案
探索S1C17F57:低功耗16位单片机的卓越之选
Eval-1ED3142MU12F-SiC评估板:开启EiceDRIVER™ 1ED3142MU12F栅极驱动器评估之旅
行业观察 | 微软2025年末高危漏洞更新,57项关键修复与安全策略指南
IV曲线测试仪:光伏组件性能评估的“精准标尺”
PIC18F56Q71 Curiosity Nano评估套件技术解析与应用指南
基于TMS320F280039C ControlCARD评估模块的嵌入式开发实践
TPS7A57EVM-056评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments F29H85X-SOM-EVM MCU评估板数据手册
