金属镀层光纤基本工艺
昊量光电 来源:昊量光电 作者:昊量光电 2022-10-28 14:45 次阅读
在温度较高的环境下,普通涂覆层会软化或变质,进而失去保护效果,我们知道树脂类的胶水在250℃以上,效能就可能降低。如果是高温配方树脂,也很难在超过400℃的条件下使用。但光纤包层和芯通常是不同折射率的石英材料,恰好这两种石英材料的适用温度又较高,工程师们会将光纤布置在温度较高的地方,此时涂覆层的机械强度就可能降低。在这些恶劣的环境中,震动,气流,水压,油雾,盐雾等会使光纤容易破损从而断裂失效。问题在于,就是这些环境恶劣的地方,施工和维修都变得极其困难。因此在高温环境下,树脂类涂覆层可能并不是很好的选择。
第二个问题就是低温,上文讲到,高温会使胶失效,同样的,低温也会。在较低的温度下,例如零下30℃,这个温度通常是我国北方冬季夜晚的温度。工程师通常利用地下敷设的方式来降低这种影响。由于低温的存在,树脂材料或聚合物往往变得很脆,结合石英本身脆性的增加,光纤更加容易破碎。现代通信光缆内部多层缓冲装置,在低温下也具有较好的性能,但问题是分布式传感类的光纤,需要暴露在环境中,感知环境的变化,所以更加容易破裂。
第三个问题是和使用目的有关,通信类光纤如SMF-9/125放在铠缆里面,但如果是光纤传感,将光纤固定到基材板上,光纤表面处理后会更加合适。光纤包层外部进行金属化处理,镀相应的金属材料,可以对光纤进行保护,然后用焊接直接把光纤固定在被测量基板上,对实际应用而言,是有帮助的。
镀层材料的选择,准确的说来,是镀层材料的弹性模量,热膨胀系数等参数对光纤本身造成影响。对于常见的镍镀层,随着弹性模量的增大,被镀后的光纤灵敏度有下降的趋势,对泊松比系数而言,泊松比增大,灵敏度增大。热膨胀系数越大的金属,灵敏度和形变就越大。这几个因素通常相互制约影响。通常选择镍、铝、铜、金等金属进行表面镀层。
我司提供有镀铝,镀铜,镀金光纤产品。其拥有优良的机械强度和柔韧性;并且能耐受极端高低温环境(-273-700℃),是高温、真空和恶劣环境下优秀的解决方案。
这几种金属具有典型的延展性和合适的热膨胀系数。
化学镀是最基础的工艺,其基本流程如下:
通常光纤表面是涂敷了丙烯酸酯或聚酰亚胺等聚合物涂层的。在进行化学镀前应该将其去除,通常的方式是使用机械剥离,如光纤钳等将涂覆层去除,但这种方式,容易损伤光纤表面,在应用时就会出问题。另一种就是使用溶剂。化学镀是金属离子逐渐在光纤表面层积的过程,当光纤表面本身不平时,化学镀层将会放大这种缺陷,所以我们常使用溶剂来去除涂覆层。
表面清洁常使用无水乙醇,用乙醇浸泡,然后去离子水冲洗,冲洗后干燥备用。
粗化的作用是增加基体表面与金属镀层的结合力,石英表面完整的硅氧四面体结构中断,但由于这种不稳定的结构会使表面形成水膜,后面的热处理工艺就比较重要了。
敏化是处理非金属表面,将裸光纤浸没在酸性敏化液中,放置,敏化液的反应物吸附在光纤表面。
活化步骤和敏化配合使用,形成化学镀层金属的结晶核心。
光纤表面检测设备,化学镀后的光纤可以使用SEM电镜进行检测。
扫描电镜外观
镀层处理后光纤
从电镜图中可以观察到镀层处理后的光纤的表面形貌,包括粗糙程度,损伤划痕,相对厚度等,镀层均匀度,由于金属本身的种类不同,反射光泽等也不太相同。
另一个重要的指标就是光纤抗拉强度检测,金属镀层表面质量、厚度、金属种类及其与光纤的结合情况,是影响光纤机械强度的重要因素,当镀层表面凹凸不平,裂纹、断层等缺陷存在时,表面镀层容易应力集中,应力集中导致先期裂纹,加剧应力集中点转移,最后导致断裂。我们可以使用光纤拉伸试验装置,来测量光纤的实际抗拉强度。
光纤拉伸试验机
上图就是光纤拉伸强度试验机,通常150微米的镀铜光纤,能承受13N的拉力。
我司提供有镀铝,镀铜,镀金光纤产品。其拥有优良的机械强度和柔韧性;并且能耐受极端高低温环境(-273-700℃),适用于多种测量及激光传输场合。
(声明:本文部分图表参考自CNKI或SPIE数据库论文,期刊卷及DOI编号都已在引用部分标出;本公司可提供金属镀层光纤,配合各种工程实践研究,价格优惠,性能优异,如有需要,欢迎采购!)
审核编辑 黄昊宇
  • 光纤
  • 镀层
    集成电路工艺中的金属介绍
    本文介绍了集成电路工艺中的金属。 集成电路工艺中的金属 概述 在芯片制造领域,金属化这一关键环节指的是在芯片表面覆盖一层
    的头像 发表于 02-12 09:31 293次阅读
    集成电路<b class='flag-5'>工艺</b>中的<b class='flag-5'>金属</b>介绍
    激光焊接技术在焊接钛金属工艺应用案例
    钛是灰色的过渡金属,其特征是重量轻、强度高、有良好的抗腐蚀能力。由于其稳定的化学性质,良好的耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱,以及高强度、低密度,被美誉为“太空金属”。激光焊接技术在焊接钛金属
    的头像 发表于 02-10 16:00 79次阅读
    激光焊接技术在焊接镍钛金属工艺应用
    的焊接中发挥了重要作用。下面来一起看看激光焊接技术在焊接镍钛金属工艺应用。 激光焊接技术在焊接镍钛金属工艺应用优势: 1. 高精度焊接:激光焊接机能够实现微米级的焊接精度,确保镍钛
    的头像 发表于 12-23 16:48 258次阅读
    激光焊接技术在焊接镍钛<b class='flag-5'>金属</b>的<b class='flag-5'>工艺</b>应用
    镀镍处理工艺步骤 镀镍与镀铬的区别
    镀镍处理工艺步骤 镀镍是一种表面处理技术,用于提高金属零件的耐腐蚀性、耐磨性和装饰性。以下是镀镍的基本工艺步骤: 前处理 : 除油 :使用化学或电解除油剂去除金属表面的油脂。 除锈 :
    的头像 发表于 12-10 14:43 1500次阅读
    顶层金属AI工艺的制造流程
    顶层金属 AI工艺是指形成顶层金属 AI 互连线。因为 Cu很容易在空气中氧化,形成疏松的氧化铜,而且不会形成保护层防止铜进一步氧化,另外,Cu 是软金属,不能作绑定的
    的头像 发表于 11-25 15:50 546次阅读
    顶层<b class='flag-5'>金属</b>AI<b class='flag-5'>工艺</b>的制造流程
    金属层1工艺的制造流程
    金属层1工艺是指形成第一层金属互连线,第一层金属互连线的目的是实现把不同区域的接触孔连起来,以及把不同区域的通孔1连起来。第一金属层是大马士
    的头像 发表于 11-15 09:12 456次阅读
    <b class='flag-5'>金属</b>层1<b class='flag-5'>工艺</b>的制造流程
    顶层金属工艺是指什么
    顶层金属工艺是指形成最后一层金属互连线,顶层金属互连线的目的是实现把第二层金属连接起来。顶层金属需要作为电源走线,连接很长的距离,需要比较低
    的头像 发表于 10-29 14:09 468次阅读
    顶层<b class='flag-5'>金属工艺</b>是指什么
    金属层2工艺是什么
    金属层2(M2)工艺金属层1工艺类似。金属层2工艺是指形成第二层
    的头像 发表于 10-24 16:02 452次阅读
    <b class='flag-5'>金属</b>层2<b class='flag-5'>工艺</b>是什么
    电子产品镀层揭秘:金、银、铜、镍的奥秘与应用!
    在电子产品的制造过程中,镀金、镀银、镀铜、镀镍等表面处理工艺扮演着至关重要的角色。这些工艺不仅关乎产品的外观和质感,更直接影响到产品的性能、可靠性和使用寿命。本文将深入探讨这些镀层在电子产品中的应用及其背后的科学原理。
    的头像 发表于 10-12 10:34 1602次阅读
    电子产品<b class='flag-5'>镀层</b>揭秘:金、银、铜、镍的奥秘与应用!
    光纤的sc和lc是什么意思
    壳采用模塑工艺,用铸模玻璃纤维塑料制成,呈矩形。 特点: 插头套管(也称插针)由精密陶瓷制成,耦合套筒为金属开缝套管结构。 端面处理采用PC或APC型研磨方式。 接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温、不容易氧化的优点。 传输设备
    的头像 发表于 06-24 10:14 1w次阅读
    镀层技术的挑战与机遇:电子元器件行业的新篇章
    在电子元器件的制造过程中,镀层技术扮演着至关重要的角色。镀层不仅能提升元器件的性能,还能增强其稳定性和可靠性,从而延长产品的使用寿命。本文将详细介绍电子元器件中常见的镀层种类,包括金属
    的头像 发表于 06-24 09:37 684次阅读
    <b class='flag-5'>镀层</b>技术的挑战与机遇:电子元器件行业的新篇章
    5芯M16母头有金属镀层的原因是什么
      德索工程师说道5芯M16母头连接器作为电气连接的重要元件,其性能的稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。金属镀层作为一种常见的表面处理工艺,在5芯M16母头连接器上发挥着不可或缺的作用。
    的头像 发表于 06-04 18:04 340次阅读
    5芯M16母头有<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>镀层</b>的原因是什么
    通过工艺建模进行后段制程金属方案分析
    虚拟半导体工艺建模是研究金属线设计选择更为经济、快捷的方法 作者:泛林集团 Semiverse Solutions 部门半导体工艺与整合部高级经理 Daebin Yim l 由于阻挡层相对尺寸
    的头像 发表于 04-09 17:11 514次阅读
    通过<b class='flag-5'>工艺</b>建模进行后段制程<b class='flag-5'>金属</b>方案分析
    M12航空插头3芯镀层厚度标准是多少
    德索工程师说道在讨论M12航空插头3芯镀层厚度标准之前,首先需要了解镀层的作用。镀层主要是为了提高连接器的耐腐蚀性和电导性能。在恶劣的工作环境中,连接器可能会暴露在湿气、盐雾、化学气体等腐蚀性物质中
    的头像 发表于 03-28 14:45 1048次阅读
    M12航空插头3芯<b class='flag-5'>镀层</b>厚度标准是多少
    光纤激光焊接机:现代焊接工艺的变革引领者
    随着科技的不断进步,传统焊接工艺正经历着一场革命性的变革。在这场变革中,光纤激光焊接机凭借其独特的技术优势,正逐渐崭露头角,成为现代焊接工艺的革新者。光纤激光焊接机是一种采用激光束作为
    的头像 发表于 03-05 16:27 624次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b>激光焊接机:现代焊接<b class='flag-5'>工艺</b>的变革引领者
