硅铁是一种化合物,在钢铁、铸造等工业生产中,常作为脱氧剂和合金剂被广泛应用,是工业生产中重要的一环。硅铁的冶炼是以焦炭、钢屑、石英( 或硅石)为原料, 用电炉冶炼制而成。硅铁的炼制需要消耗大量的能源, 并产生大量的扬尘,为避免扬尘对环境的污染、提高能源利用率,高品质的高压变频器是电炉除尘器设备中必不可少的驱动设备。
新时达持续助力铁合金厂商升级改造
甘肃兰州某铁合金厂是当地硅铁冶炼的骨干企业,与新时达建立了长期合作关系。为解决产能不足矛盾,该企业对硅铁电炉系统进行了升级改造,本着一步到位,整体提升的目标,除尘效果的提升也列入了重点考虑。
经过一番评估,该企业决定对除尘器当中的风机、电机及其驱动变频器进行更换。基于过往产品良好的应用成效,客户毫无犹豫地选择新时达变频器替换掉现有品牌变频器。该企业认为,经过十多年的生产使用及售后服务等综合对比,新时达变频器运行更稳定、故障率更低,服务更好。
现在,我们来看看新时达变频器在本次改造中的具体表现吧!
反吹布袋除尘器工艺流程
硅铁电炉生产过程分装料、送电熔化、吹氧、还原、冲渣除铁等工序, 整个电炉冶炼周期约为 90 分钟, 其中送电熔化和吹氧阶段占整个工艺时间约 60%, 此时产生的高温扬尘烟气经水冷除尘器降温后,进入反吹风布袋除尘器净化后排入大气, 整个除尘工艺中反吹风机和除尘风机为高能耗设备,采用变频器调速实 现按生产工艺需求调节运行频率, 实现能源高效利用。
变频器系统配置
本次项目升级的除尘系统中,反吹风机采用新时达 AS450系列矢量型低压变频器,变频器适配功率为 280kW,除尘风机则选用 AS800 系列 1250kW 高压变频器。此前,已经有 4台新时达 AS800系列高压变频器在该厂商历次改造中成功应用。
新时达 AS800 高压变频器驱动优势
■功率因数 0.95 以上,对电网无谐波干扰
■ 整机效率高,满载运行效率高达 96%以上,提高能源利用率
■ 变频器驱动可根据工艺要求自由调速, 拒绝电能浪费
■ 具备飞车启动功能,以满足风机水泵类负载在不停转情况下实现平稳再启动
■ 变频无扰同步切换功能,实现大功率风机泵类负载工频启动
■ 断电续航及断电再启动功能,电网瞬时掉电情况下保证设备正常运行
■ 支持单元旁路功能,单个单元故障时自动旁路运行,保证设备运行的连续性
■ 自定义 VF 曲线功能,满足各类风机负载启动要求
■ 多种控制方式自由选择,面板、端子、各种通讯控制
■ 具备多种工频旁路系统,可根据客户工艺要求实现工变频切换
■ 完善的故障自诊断显示功能,支持虚拟示波器及事件记录显示
■ 变频调速压力闭环内置 pid 过程闭环控制,稳压控制,避免阀门调节
■ 变频调速实现系统软启动, 减少启动冲击,延长设备使用寿命
■ 支持永磁同步/他励同步电机驱动,无需更换硬件配置
■ 高压群控系统, 支持远程集中监控/控制
审核编辑:郭婷
变频器
251文章
6564浏览量
144989 -
电机
142文章
9028浏览量
145666
原文标题:新时达 AS800 系列高压变频器在铁合金除尘风机上的替换应用
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
