本文来源电子发烧友社区,作者:jinyi7016, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2289539_1_1.html
由于0R的电阻的意义不大,虽然也进行了测试,但不进行精度误差的计算。
实际测试0R时与1R时的输出结果是一样的,虽然设置了R>0.0,但可能最小的限制应该还是1R,也就是最小设置的电阻值应该是1R。
测量设备连接如下图。
由于万用表的连接线与电阻箱上的丝不匹配,所以,用了四线条,测出四条线的线阻为0.118R。最后计算时,也会减去这个线阻。
取不同的电阻值进行测量,最后的结果如下。
从图上可以看出,无论是仪器自测还是万用表测出来的值,误差的驱动是基本上一样的,只是数值上存在一些比较小的差异。
电阻值比较小时,误差是比较大的,随着电阻值的越大,误差也是越来越小的。
任何设备仪器,在测量精度与测量范围之间,总是要有一些的取舍,并不能完善的兼顾两者,能比较完美兼顾的,也并不是这个价位的产品了。
所以,总体上,这个精度与范围,是在当前的工作需要中,是完全可以满足要求的。
其实对精度的要求并不是非常高的情况下,选择输出范围更大一些的应该是比较好的。至少最大输出电阻应该是在1M吧。那应该可以涵盖更多的应用场景。
另外,测试了在插上USB线与不插USB线的情况下,测量数据没有变化。
由于仪器内部有电池,没有敢加热太多,只是把外壳加用热风枪吹到有一些热,不至于到烫手的程度,电阻值只是在小电阻值时,有一点点的变化,所以,如果是夏天在室外使用,对精度的影响应该不大。
测量设备连接如下图。
![poYBAGK5QeaAC20aAAMeuvx_8V8660.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/82/poYBAGK5QeaAC20aAAMeuvx_8V8660.jpg)
![pYYBAGK5Qf6AFV3RAAEoE6NvnSM051.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/1E/pYYBAGK5Qf6AFV3RAAEoE6NvnSM051.png)
举报投诉
开发板
25文章
4610浏览量
95133
【QR-10系列通用型袖珍可编程电阻箱试用体验】开箱
【感谢】感谢电子发烧友、感Eastwood仪器对我的信任,提供这次QR-10袖珍可编程电阻箱试用体验的机会。昨天快递到了,现在将这款
发表于 06-26 14:12
【QR-10系列通用型袖珍可编程电阻箱试用体验】入手初体验
非常高兴能得到这次试用可编程电阻箱的机会。收到快递后就迫不及待的体验了一下。以下时开箱以及粗略测试的反馈。电阻箱装在一个抽拉式的木盒中,包装
发表于 06-26 20:56
【QR-10系列通用型袖珍可编程电阻箱试用体验】精度测试
由于0R的电阻的意义不大,虽然也进行了测试,但不进行精度误差的计算。实际
发表于 06-27 13:40
【QR-10系列通用型袖珍可编程电阻箱试用体验】开箱,有点小惊喜!
QR-10(R-CAN)型可编程电阻箱:(1)尺寸:产品为圆柱体,直径55mm,高58mm,小巧精致;(2)工艺:柱体顶面为金属材质操作面板,青蓝色。面板布局合理,配机械按钮,0.54
发表于 07-04 14:47
【QR-10系列通用型袖珍可编程电阻箱试用体验】---之电阻数据实测
首先感谢发烧友平台与小Q设计开发者提供本次试用机会,出差耽误许久终于可以开始测试这个精致的小玩意儿;既然是电阻箱,首先即实际进行数据测试验证,实验环境:①
发表于 07-13 17:42
【QR-10系列通用型袖珍可编程电阻箱试用体验】---之优势与建议
的QR-10 串接使用,实现超大范围控制;综合以上,本设备已满足大部分实验测试需求,实属硬件工程师的实验测试好伙伴,小结如下:
发表于 07-26 00:03
【QR-10系列通用型袖珍可编程电阻箱试用体验】对QR-10电阻箱进行IEC等级4静电测试
因为公司正好有设备可以进行静电测试,所以就想着给QR-10电阻箱也来个电疗SPA。设备是专业的,但是我人是业余的,之前测试都是另一个同事做的,这次我就是照猫画虎,所以不专业之处,请多多
发表于 08-17 17:44
【QR-10系列通用型袖珍可编程电阻箱试用体验】QR-10电阻箱应用于PT100测温电路的系数标定
在用PT100实现测温功能的电路开发过程中,为了满足温度测量精度,需对新开发的测温电路进行通道参数标定。为了快速开发,常用电阻来模拟对应温度下的PT100阻值来进行测试。在本贴中,用了包括QR
发表于 08-31 09:22
【QR-10系列通用型袖珍可编程电阻箱试用体验】开箱报告与测试
本文来源电子发烧友社区,作者:张未羊, 帖子地址: https://bbs.elecfans.com/jishu_2293207_1_1.html QR-10系列通用型袖珍
【QR-10系列通用型袖珍可编程电阻箱试用体验】AT命令配置
本文来源电子发烧友社区,作者:jinyi7016, 帖子地址: https://bbs.elecfans.com/jishu_2289758_1_1.html QR-10系列通用型袖珍
![【<b class='flag-5'>QR-10</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>通用型</b><b class='flag-5'>袖珍</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电阻箱</b><b class='flag-5'>试用</b>体验】AT命令配置](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/54/pYYBAGK6W9OADQHSAAATwou93Ao897.png)
非常高兴能得到这次试用可编程电阻箱的机会。收到快递后就迫不及待的体验了一下。以下时开箱以及粗略测试的反馈。 电阻箱装在一个抽拉式的木盒中,包
![【<b class='flag-5'>QR-10</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>通用型</b><b class='flag-5'>袖珍</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电阻箱</b><b class='flag-5'>试用</b>体验】入手初体验](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/6D/poYBAGK4VWiAVcfxADXi9vmC-jM894.jpg)
