“探针卡”是一种测试接口,通过连接测试机和芯片传输信号,对芯片参数进行测试。探针卡将探针与芯片上的焊垫直接接触,引出芯片讯号,配合周边测试仪器与软件控制达到自动化量测的目的。
随着晶圆技术的不断提升,全球探针卡行业也得到了快速的发展。加贺富仪艾电子代理的品牌FICT一直致力于提供世界领先的互连技术和服务,该公司利用最先进的技术提供创新的有机 PCB,最适合具有超过 10000 个网络的巨大布线容量的探针卡应用,实现高质量的信号完整性。
FICT开发了创新技术 F-ALCS,可最大限度地提高印刷线路板的布线能力,这些具有高布线灵活性的电路板已经使产品开发陷入困境。该项技术可确保通孔之间通过焊膏填充和金属键合实现高度可靠的连接,从而实现比以前高出两倍以上的布线密度。对于以前认为不可能的困难设计,它就是最佳选择。
F-ALCS 现在解决了PCB 制造中的 5 个常见挑战
01减少设计限制并实现高性能!
用户所要做的就是仅在需要它们的地方放置通孔。这种创新和使用更小的通孔焊盘,使得放置器件的限制更少,因为它们为印刷线路板上的安装和布线留下了更多的空间。F-ALCS适用于最大72层的任意层IVH结构等大型印刷线路板。这意味着它可以容纳与140层相同数量的布线。
常规IVH结构和F-ALCS结构的接线和安装面积差异
02减少开路短截线的数量,进行高速信号传输!
任意层IVH结构解决了开路短截线造成的高速信号传输损耗,这减少了回波损耗,并有助于印刷线路板即使在高频下也具有良好的传输特性,从而实现高速信号传输。
F-ALCS与传统PCB结构的传输特性比较
03将流程步骤减少 50%,并缩短交货时间!
通过使用带有一次性层压的任意层 IVH,F-ALCS 可让用户将制造工艺步骤减少 50%。F-ALCS 还减少了印刷线路板设计的限制,最终减少了设计工艺步骤的数量。这意味着它大大缩短了制造提前期,并缩短了交货时间。
常规 IVH PCB 和 F-ALCS PCB的不同工艺步骤数量
04适用于任何材料并满足广泛的要求。
F-ALCS 允许用户从常规 FR-4 到低损耗材料的多种树脂中进行选择。此外,F-ALCS 可用于各种用途,因此可以满足您的需求和期望的印刷线路板制造。
02无需电镀,环保。
由于连接通孔不需要电镀工艺,而通孔的电镀工艺有时需要使用有毒物质,因此F-ALC技术可以减少印刷线路板制造对环境造成的危害,同时还能够缩短制造时间。
基于半个多世纪积累的专业知识和技术,FICT正在为最先进的半导体器件测试提供最佳解决方案。
审核编辑 :李倩
pcb
4322文章
23119浏览量
398466 -
线路板
23文章
1208浏览量
47180
原文标题:PCB制造中的5个常见挑战,谁可以解决?
文章出处:【微信号:Fujitsu_Semi,微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
