由于无人机市场的蓬勃兴起,无形中引发该热潮潜伏的一个巨大危机:高等级安防单位的无人机入侵问题。
无人机作为一种小型低空飞行器,具有一定载荷,难于用传统方式发现和跟踪,能够实现运输违禁物品、侦察和自爆攻击等功能,从而对各种高等级安防单位已经形成了实质性的威胁。并且由于无人机的价格便宜,容易购买,很难对购买者的相关资格做到严密审查,从而使无人机很容易的被作为入侵高等级安防单位的理想工具。
虽然一些高等级安防单位,已经通过物防、人防和技防措施,对周界围墙区域进行了严密防护,但是单位的低空空域还没有任何专门的防护措施,没有建立对于无人机的防范体系,防范措施不到位,从而造成很大的隐患与风险。
新款无人机反制设备,拥有更加紧凑的结构,便于携带的同时提升了使用的舒适度。同时增加到了天线位置的占比,增加了而且加大了电池的蓄电量,增强了无人机反制的续航能力。博创时空在操作按钮三个频率按钮1.5G,2.4G, 5.8G,现在只要按住迫降就会同时启动三个频段。按住返航会同时启动2.4g 和5.8g,大大简化了使用流程。 背带可以根据需要安装。
1、工作原理:
博创时空通讯“无人机干扰设备”采用超高频宽带干扰技术和射频抑制技术,切断无人机与遥控器之间的联系,从而迫使无人机进行强制着落或者强制返航。且无人机在受到管制后,切断了图传通道,将不能传输视频、航拍照片以及收不到地面遥控者对其发出的任何指令,从而达到对关键区域的防护, 防止隐私被泄露的目的。
点击迫降按钮,博创时空通讯反制设备会自动打开所有频段. 将反制设备对准无人机,按住制动按钮, 反制设备可以切断无人机与遥控器的所有联系(定位,遥控和图传), 无人机会在十几秒左右自动降落。
点击返航按钮,博创时空通讯反制设备会自动打开遥控和图传对应频率。将反制设备对准无人机,按住制动按钮, 反制设备会切断图传和遥控频率,无人机在接收不到遥控器指令的情况下会自动返航。
2、博创时空通讯功能特点:
1.枪身一体化设计(无需外加电池背包),响应迅速,使用十分方便。
2.能对无人机的2.4G、5.1G,5.8G及GPS频段进行有效的驱离,距离500-1000m 。大功率的可以1000-2000米。
3.提供“迫降”与“返航”两种工作模式。
4.电池可以使用1小时以上,并装有电量指示灯,方便耐用。
5.操作十分方便,只需要打开电源开关,扣动扳机就可工作,无需热机
三、操作说明
检查电量是否充足;瞄准无人机方向;打开各个信号频率开关 无人机迫降模式 无人机缓慢降落;保留GPS开关不打开,无人机返航模式,可使其按照原飞行路线返航;扣动控制开关 设备处于工作模式 根据所选功能开关可使无人机迫降或返航 ,松开控制开关 设备停止工作,无人机不受影响;使用完毕请检查电量,电量不足及时充电;
五、电池的保养与维护
1、新电池使用要充满电
新的反制设备首次使用的时候要先保证电池充满电以后再使用,最好是前三四次都使用电池里的电,每次都耗尽电量,每次使用电池里的电量的时候,最好是将电池里的电量使用的差不多了在充电。
2、确保每个月都使用电池至少一次并用尽电量。
如果你大多数时间使用电源适配器的话,你可以将电池取出来,但是最好你在每个月的时候都会按上电池将电池里面的电使用完,并将电池充满电。
3、充电要一次性充满。
在充电的过程中最好不要还没有充满电就将电源关闭,然后在过一段时间再插上电源进行充电,毕竟多次充电对电池的损耗是很大。
审核编辑:汤梓红
无人机
229文章
10420浏览量
180119
