元器件虚焊的重要原因!华秋一文告诉你盘中孔的可制造设计规范
测试手机号 来源:jf_32813774 作者:jf_32813774 2022-10-28 15:39 次阅读
什么是盘中孔?盘中孔是指过孔打在焊盘上,焊盘为SMD盘,通常是指0603及以上的SMD及BGA焊盘,通常简称VIP(via in pad)。插件孔的焊盘不能称为盘中孔,因插件孔焊盘需插元器件焊接,所有插件引脚焊盘上都有孔。
随着电子产品向轻、薄、小的方向发展, PCB板也推向了高密度、高难度发展,因此元器件的体积也在逐渐变小。例如:BGA元器件的封装小,引脚的间距随之变小。引脚间距小则封装里面的引脚难以布线,需换层打孔布线。
在BGA引脚间距小无法扇出时,解决的方法只有一种,哪就是打盘中孔。还有就是BGA背面放置滤波电容,当BGA引脚多时背面的滤波电容无法避开引脚扇出的过孔,只能接受滤波电容的焊盘上打孔。因此盘中孔存在两种情况,一种是在BGA焊盘上,一种是在贴片的焊盘上。
在此建议在间距足够的情况下,尽量不要设计盘中孔,因为制造盘中孔成本非常高,生产周期很长。
盘中孔的设计
无需设计盘中孔
在进行PCB布线之前,都需要先做扇出工作,方便内层布线。对于BGA类的器件扇出,引脚数目太多,而却BGA区间必须要扇孔在焊盘之间的中心位置。关于BGA扇出的设置参数,过孔0.15-0.2mm,线宽3-4mil,孔环0.3-0.4mm,因此BGA引脚间距需要大于0.35mm,方可正常扇出。
需设计盘中孔
在BGA扇出前,我们需要对via孔的孔径进行设置,否则孔径不合适也不能有效扇出,或者扇出结果不正常。当BGA引脚间距过小无法扇出时,需设计盘中孔,从内层走线或者BGA器件的底层走线。
盘中孔的生产工艺
1、BGA上面的过孔一般定义为盘中孔,需要塞树脂,树脂上面电镀盖帽方便客户焊接。客户有要求BGA上面的孔不塞孔的除外。
2、除BGA以外,当客户要求所有过孔树脂塞孔时,贴片上面的过孔同样定义为盘中孔。
盘中孔定义
生产工艺流程
钻盘中孔→镀孔铜→塞树脂→固化→打磨→减铜→去溢胶→钻其它非盘中孔(通常指元件孔和工具孔)→镀孔铜和VCP面铜→正常流程……
塞孔工艺能力
盘中孔的讲解
01
BGA上的盘中孔
一般器件的封装引脚少无需设计盘中孔,BGA器件的引脚多扇出的过孔占用布线的空间,如果把过孔设计为盘中孔,孔打在BGA 焊盘上则可以预留出布线的空间,当引脚间距过小无法布线时设计盘中孔,从其他层布线。
02
滤波电容上的盘中孔
在BGA器件内走线需要打很多过孔时,BGA器件背面塞滤波电容很难避开过孔。因此过孔打在焊盘上面,成为盘中孔。
03
不做盘中孔工艺
盘中孔需树脂塞孔,然后塞的树脂上面镀上铜才利于焊接。当盘中孔没做盘中孔工艺,不做塞孔的结果是焊接面积小,孔内藏锡珠或爆油现象,导致虚焊。
04
做盘中孔工艺
BGA焊盘小如再设计盘中孔了,基本上没有了焊接面积。因此盘中孔需要做树脂塞孔,电镀把孔填平才利于焊接,不会出现焊接不良的现象。
DFM帮助设计检查盘中孔
华秋DFM一键分析,检测设计文件是否存在盘中孔,提示设计工程师存在盘中孔是否需要修改文件,不做盘中孔设计,因为盘中孔制造成本非常高,如能把盘中孔改为普通孔可减少产品的成本。同时也提醒制造板厂,有设计盘中孔需做树脂塞孔走盘中孔生产工艺。
华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,它是一款免费的国产软件,主要的功能包括PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等工具。致力于在制造前期解决或发现所有可能的质量隐患,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本,提高了产品的市场竞争力。
审核编辑:汤梓红
  • 元器件
  • DFM
    DFM
  • PCB
    PCB
  • 华秋电子
    干货:文告诉如何从三个方面保证制造性设计
    器件之间的距离不能太近,不能发生空间性的干涉。PCB封装主要是基于焊接性能的考虑,元器件和PCB的需要匹配,以及考虑器件的引脚,它的爬
    发表于 08-25 18:08
    多层板的到底应该怎么设计?文告诉
    )为什么呢?因为的设计,通常是为了便于元器件的焊接。所以,只要有经验的layout工程师,都不会仅凭个人的主观意愿对进行设计,而是
    发表于 09-16 15:59
    器件引脚的方槽、方如何避坑?文告诉
    之类的器件。关于插件器件的方形引脚,DFM分析存在的制造性问题。器件引脚般为圆形或者椭圆形,
    发表于 09-30 11:00
    元器件原因之一制造设计规范
    是否需要修改文件,不做设计,因为制造成本
    发表于 10-28 15:53
    如能把改为普通减少产品的成本——DFM的重要性啊!
    发表于 10-28 15:55
    文告诉:PCB设计如何防止阻漏开窗
    层开窗的三个原因1.开窗:插件
    发表于 01-06 11:40
    文告诉,如何解决bom物料与不匹配问题
    PCB封装错误。BOM元器件错误可以更改元器件型号重新匹配,也可以替换其他元器件使用。如果是PCB封装错误,只能去修改PCB封装了。使用
    发表于 02-17 10:29
    BGA焊接问题解析,带你读懂
    设计,因为制造成本非常高,如能把
    发表于 03-24 11:58
    PCB阻桥存在的DFM(制造性)问题,文告诉
    。能够满足工程师需要的多种场景,在制造前期解决或发现所有可能的质量隐患,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。DFM使BOM表整理、元器件匹配、裸板分析及组装分析四个模块相互联系
    发表于 04-21 15:10
    SMT和DIP生产过程原因
    造成表面对液态焊锡料的附着力减小,且高温还腐蚀了母材的粗糙表面,使毛细作用下降,漫流性变差,从而导致。 解决问题的实用工具 推荐使用
    发表于 06-16 11:58
    秋干货铺 | 如何避免 SMT 问题?
    发表于 06-16 14:01
    了解pcb贴装元器件设计规范
    PCB盘元件通过PCB上的引线,用焊锡焊接固定在PCB上,印制导线把连接起来,实现元件在电路的电气连接。引线
    发表于 05-23 15:47 5132次阅读
    元器件原因之一:制造设计规范
    什么是是指过孔打在盘上,通常是指SM
    的头像 发表于 11-04 10:07 1318次阅读
    文告诉,如何解决bom物料与不匹配问题
    、插针、排母、等等。 工程师会根据产品的设计,做份产品零件的清单就叫BOM表。 什么是?PCB分为插件
    的头像 发表于 02-17 10:24 1173次阅读
    <b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>秋</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文告诉</b><b class='flag-5'>你</b>,如何解决bom物料与<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>不匹配问题
    元器件重要原因文告诉制造设计规范
    什么是是指过孔打在盘上,
    的头像 发表于 10-28 15:41 983次阅读
    <b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>的<b class='flag-5'>重要原因</b>!<b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>秋</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文告诉</b><b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>孔</b>的<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>设计规范</b>
