本文来源电子发烧友社区,作者:李唐, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2291629_1_1.html
要对Sipeed M2 Dock开发板进行设计,就离不开其开发工具MaixPy3 IDE的安装,其百度网盘下载链接为:
https://eyun.baidu.com/s/3cU8YYi密码:2333
在解压后,双击MaixPy3-0.4.1-Setup.exe接口,其安装界面如图1所示。此时,可选取“更改”来设置安装目录,当然最简便的做法是选取默认路径,在设置好安装目录后,点击“立即安装”即可。
图1 安装界面
随后的安装界面如图2和图3所示,依次点击“下一步”和“完成”就能完成安装。
需要指出的是,在软件安装过程中,应确保开发板与电脑是处于连接状态且有U盘盘符出现,否则会出现异常。
图2 安装向导界面
图3 完成安装
如果没有U盘出现,需按图4所示卸载“Android
ADB Interface”驱动。卸载后,即可呈现出 U 盘,其内容如图5所示。
图4 卸载驱动
图5 U 盘及内容
在完成驱动的安装后,最难解决的问题是无法发现驱动设备,见图6所示,
图6 异常提示
尽管有异常的提示,但仍会在MaixPy3 IDE安装后通过浏览器打开Jupyter网页,见图7所示。
图7 Jupyter页面
就MaixPy3 IDE来讲,它是一套基于jupyter实现的 Python3 集成开发环境(IDE,Integrated Development Environment ),意在帮助用户通过电脑编写 Python 语言代码,并在硬件连接的情况下来运行开发者提供的 jupyter
notebook 文档。
此时,可以发现虽然界面中有中文,但菜单却是英文的。将菜单变为中文的方法是:
1)在桌面右击“计算机”图标,然后在快捷菜单中选取“属性”,再于弹出界面选取“高级系统设置”。
2)在系统属性界面,选取“环境变量”,再选择上面的用户变量。
3)选择新建,在弹出的选项卡中,将变量名命名为:LANG, 变量值设为:zh_CN.UTF8,见图8所示。
图8 设置语音类型
在重启电脑后,会见到菜单已变为中文,见图9所示。
图9 改为中文菜单
尽管前面曾出现过驱动异常的提示,按对于一些基本运算处理还是可以运行的,将图10至图14所示所示。
图10 输出字符串
图11 输出变量值
图12 输出运算值
图13 输出循环结果
但对于涉及识别驱动的程序,则会出现图14所示的问题,不知是使用WIN7系统的原因还是啥问题(防火墙和杀毒软件已关闭)。
图14 异常问题
开发板试用
3文章
301浏览量
2032
