本文来源电子发烧友社区,作者:李唐, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2289321_1_1.html
Sipeed M2 Dock开发板具有许多典型的应用案例,如色彩的识别、形体的识别、路径识别、图像识别及语音识别等,见图1所示,这就为我们更好地了解它的性能并拓展出新的应用打下了良好的基础。
图1 应用案例
1.色差分析仪
本人所感兴趣的问题是利用该开发板的色彩识别功能进行色差分析,因为以前曾使用色彩传感器实现过此类的功能,故有些内容可以借鉴。
当然,如何你急需使用的话也可在市面上买到,价格自然也是不便宜的。至于色差分析仪的用途,则主要用于色彩判别机及色彩配置等方面。
那色彩分析仪的作用功能是什么呢?
色彩分析仪的作用是对2次或多次采集的色彩样本进行分析,从而给出样本间的彩色偏差及可信度以便进行相应的处理。
图2 色彩分析仪
图3 输出形式
2.色彩模式
与我们直观的色彩判别有所不同的是,通常我们使用的色彩模式是RGB模式,在印刷方面则是使用CYMK模式,而在色差识别方面所用的则是Lab模式。
因此,无论是使用色彩传感器还是使用摄像头,在获得色彩样本的RGB值以后,均需要将RGB的色彩值转换为Lab模式的色彩值,其后所进行的对比分析方法也是相同的。
所谓RGB模式,既是以红(R)绿(G)蓝(B)3基色来表示色彩,其色彩值为0~255;而Lab模式则是以亮度(L)和2色彩通道(a和b)来表示色彩,其中a通道包括的颜色是从深绿色(底亮度值)到灰色(中亮度值)再到亮粉红色(高亮度值),b通道则是从亮蓝色(底亮度值)到灰色(中亮度值)再到黄色(高亮度值)。
此外,L的取值范围为(0,100),a、b取值范围为(-128,127)。
2.色彩模式变换
要进行色彩模式变换,有多种不同的方法,其结果也存在一定的差异。
这里之所以提到Photoshop,是因为在大多数情况下是以它为色彩标准来进行判别的。
可供参考的色彩模式变换过程为:
1)非线性色调处理
举报投诉
开发板试用
3文章
301浏览量
2091
追加名额丨米尔瑞芯微RK3576开发板有奖试用
米尔与瑞芯微合作发布的新品基于瑞芯微RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动加码啦~~米尔追加了2块价值849元的MYD-LR3576
有奖丨米尔 瑞芯微RK3576开发板免费试用
米尔与瑞芯微合作发布的新品基于瑞芯微RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了7块价值849元的MYD-LR3576开发板发起
米尔基于NXP iMX.93开发板的M33处理器应用开发笔记
1.概述本文主要介绍M33核的两种工程调试开发,第一种方式是通过板子自带的固件进行开发,第二种方式是使用IAREmbeddedWorkbench来构建可移植的Freertos文件进行开发
点击参与米尔NXP i.MX 93开发板有奖试用
米尔与NXP合作发布的新品基于NXPi.MX93应用处理器的MYD-LMX9X开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了3块价值678元的MYD-LMX9X开发板发起
M3芯片和M2芯片价值差异
M3芯片和M2芯片在价值上的差异主要体现在性能和功能上。M3芯片作为最新一代的处理器,在性能上较M2芯片有了显著提升,无论是
M3芯片比M2芯片快多少
M3芯片相较于M2芯片,在性能上有了显著的提升。具体来说,M3芯片在GPU速度上达到了M2芯片的1.8倍,这意味着在处理图形密集型任务时,
M3芯片与M2芯片差别大吗
M3芯片与M2芯片在性能上确实存在一定的差别。M3芯片在多个方面相较于M2有所改进和提升。例如,在单核和多核测试中,M3芯片的成绩均优于
【LicheeRV-Nano开发套件试用体验】+智能平板开发
算能生态。
计划: 1.Sipeed wiki开发板资料整理收集,开发环境搭建,sdk获取 2.GPIO、UART、I2C oled驱动
发表于 03-06 23:05
