本文来源电子发烧友社区,作者:华仔stm32, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2286196_1_1.html
非常感谢电子发烧友、矽速科技,将Sipeed M2 Dock开发板试用体验的机会给了我。
1、晒晒开发板吧,全家福,开发板带有很美的包装盒,配件有32G的SD卡、然后开发板已经帮忙把天线、音箱、LCD屏已经安装好了,还附了一根Type-C的数据线。很贴心。。。
2、正面:
背面:
拍照不是我强项,就跟大家展示一下吧,相信后面的网友会有更加精彩的开箱图。
开箱后,插上SD卡,SD卡已经烧录好固件,开机有矽速的LOG,运行示例程序,可以拍照什么的。因为我是想快点搞定人脸识别,所以进官网https://www.sipeed.com/#进行学习,官网的教程非常详细,通俗易懂,早上起来到现在初步搞定基本的操作。
进入jupyter后,新建代码:
复制代码
然后运行,咱们的hellowrld就展现出来了:
【感受】官方的文档非常丰富,理解起来很容易。开发板运行速度很快。唯一有点就是发热量有点点大。所以大家要准备质量好一点的电源。
2、正面:
背面:
进入jupyter后,新建代码:
- from maix import display,image
- hello_img = image.Image().new(size = (240,240),color = (255,0,0),mode="RGB")
- hello_img.draw_string(0,0,"hello world!",scale=1.0,color=(255,255,0),thickness=1)
- hello_img.draw_string(0,20,"hello world!",scale=1.5,color=(255,255,0),thickness=2)
- hello_img.draw_string(0,50,"hello world!",scale=2.0,color=(255,255,0),thickness=3)
- display.show(hello_img)
举报投诉
开发板试用
3文章
303浏览量
2801
热点推荐
【作品合集】玄铁Banana Pi BPI-RV2开发板测评
BPI-RV2 开源网关是矽昌和⾹蕉派开源社区(Banana Pi )合作设计。
活动详情地址:【RISC-V专题】Banana Pi BPI-RV2开发板试用
作者:jf_113
发表于 09-17 10:58
【作品合集】矽速科技Sipeed MaixCAM Pro开发板测评
,Grove接口。
活动详情地址: 【RISC-V专题】Sipeed MaixCAM Pro开发板免费试用
作者:jf_05814630
【Sipeed MaixCAM Pro
发表于 09-05 09:33
【作品精选】2025电子发烧友开发板测评大赛作品合集!
科技01 Studio K230开发板测评作品合集
赛昉科技VisionFive 2单板计算机开发板测评作品合集
发表于 09-03 15:24
【Sipeed MaixCAM Pro开发板试用体验】 + 04 + 机器学习YOLO体验
的 )。
这张图是我离线训练的结果,我认为训练出来的模型精度主要还是跟训练集的质量和标注有关,只要在这几方面做好,训练出来的模型精度肯定不会低(实测多次)。
三、结语
对于这次的开发板试用活动我个人非常
发表于 07-24 21:35
【Sipeed MaixCAM Pro开发板试用体验】+ 02 + 基础功能测试
、基础功能测试
1.人脸表情情绪检测
通过开发板自带的应用程序实测发现识别准确率非常的高(但需在离人脸较近的地方进行识别,如果识别距离过远会导致识别结果不准确的问题)。
2.找色块功能
通过
发表于 07-19 22:50
【Sipeed MaixCAM Pro开发板试用体验】+ 01 + MaixCAM Pro开箱
会能够去体验这款高性能 AI 视觉处理板--MaixCAM Pro 。
二、开箱
1.开箱视频
开箱视频见顶部。
2.包装内容
(1)MaixCAMPro 开发板
(2)杜邦
发表于 07-04 10:51
【Banana Pi BPI-RV2开发板试用体验】开发环境搭建
参考
https://docs.banana-pi.org/zh/BPI-RV2/BananaPi_BPI-RV2
前言
本文分享开发板基本的ssh登录,文件传输,c开发环境搭建。
上
发表于 06-25 16:07
基于RK3576处理器,米尔RK3576开发板免费试用
年7月19日 评测数量: 3块 更多热点文章阅读 基于平头哥TH1520芯片,润开鸿HH-SCDAYU800A开发板免费试用 RISC-V开发板深度评测!顶级开发板免费
搭载OpenHarmony操作系统,视美泰SC-3568HA开发板免费试用
: 10块 更多热点文章阅读 基于平头哥TH1520芯片,润开鸿HH-SCDAYU800A开发板免费试用 RISC-V开发板深度评测!顶级开发板免费
基于RK处理器,创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验
数量: 10块 更多热点文章阅读 基于平头哥TH1520芯片,润开鸿HH-SCDAYU800A开发板免费试用 RISC-V开发板深度评测!顶级开发板免费
性能强悍!合众HZ-RK3568开发板试用体验
月19日 评测数量: 10块 更多热点文章阅读 基于平头哥TH1520芯片,润开鸿HH-SCDAYU800A开发板免费试用 RISC-V开发板深度评测!顶级开发板免费
有奖丨米尔 NXP i.MX91开发板免费试用来啦
米尔与NXP合作发布的新品基于NXPi.MX91应用处理器的MYD-LMX91开发板免费试用名额来啦~~米尔提供了3套价值588元的MYD-LMX91开发板发起试用活动您不仅可以免费体
【Sipeed M2 Dock开发板试用体验】HELLOWORLD
