JFW的在线阻抗匹配焊盘型号如下表所示。
阻抗匹配焊盘使用内部电阻器来设计,内部电阻器被配置为将每一侧的阻抗匹配到不同的阻抗。
下面列出的匹配垫型号将50欧姆阻抗系统与75欧姆阻抗系统匹配。
电阻匹配焊盘是工作到直流的宽带器件。
对于50欧姆到75欧姆的阻抗匹配,内部电阻器确实会产生5.7dB的衰减损耗。
如果您的阻抗匹配应用必须具有最小损耗(即<1dB),那么我们建议您使用我们的阻抗匹配变压器。
阻抗匹配垫选项
任何RF连接器组合(BNC、SMA、N、TNC、7/16、F、反极性、带珠链等)
任何阻抗匹配(50欧姆、75欧姆、93欧姆、110欧姆、600欧姆等)
可应要求提供价格合理的定制型号
| JFW Model # | Impedance | Frequency Start | Frequency Stop | Attenuation Loss | 50 Ohm End Connector | 75 Ohm End Connector |
| 57Z-3G | 50 Ohm to 75 Ohm | 0 MHz (DC) | 3000 MHz | 5.7dB +/- 0.5 dB | BNC, N, SMA, TNC | BNC, F, N, TNC |
| 57Z-2G | 50 Ohm to 75 Ohm | 0 MHz (DC) | 2000 MHz | 5.7dB +/- 0.5 dB | BNC, N, SMA, TNC | BNC, F, N, TNC |
| 57Z | 50 Ohm to 75 Ohm | 0 MHz (DC) | 1000 MHz | 5.7dB +/- 0.5 dB | BNC, N, SMA, TNC |
BNC, F, N, TNC |
审核编辑:刘清
举报投诉
变压器
162文章
8122浏览量
148565 -
电阻器
22文章
4247浏览量
65711 -
连接器
106文章
16415浏览量
147975
原文标题:什么是阻抗匹配垫,JFW阻抗匹配垫有几种型号
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
基于 MOS 管的步进驱动板 PCB 阻抗匹配与地平面分割
MOS 管步进马达驱动板的稳定性与 EMC 性能,核心依赖阻抗匹配与地平面分割的精准设计。MOS 管栅极驱动回路阻抗失配会引发高频振荡、栅极电压振铃,导致器件损耗增加甚至烧毁;功率回路阻抗过大则加剧
音频变压器功能解析:噪声隔离、阻抗匹配与信号平衡转换
~20kHz人耳可听频段进行了优化设计,在保障声音纯净度、消除底噪、匹配设备阻抗以及转换信号格式方面发挥着不可替代的作用。
本文围绕音频变压器的三大核心功能—— 噪声隔离 、 阻抗匹配 、信号平衡转换进行详细
发表于 04-30 13:59
噪声。音频变压器原副边无直接电气连接,可彻底切断地环路路径,同时其共模抑制比(CMRR)可达80dB以上,有效消除底噪。
二、阻抗匹配:保证信号保真度
不同设备阻抗各异(话筒150~600Ω,线路输入
发表于 04-23 18:41
阻抗匹配解析:原理、影响与工程实践
阻抗不匹配时,就会发生反射,这些反射信号会破坏原有的输出信号,并叠加在原始输出信号中,从而出现上述一系列问题。图1信号反射引起的畸变本文将从原理出发,系统阐述阻抗匹
线路板阻抗匹配:实操中要避开的 3 个设计误区
在了解阻抗匹配的基本原理后,很多工程师更关心如何在实际线路板(PCB)设计中落地执行。其实,做好阻抗匹配无需复杂计算,只需掌握几个核心实操要点,就能有效减少信号问题。 首先要明确阻抗标准,不同场景
线路板阻抗匹配实操:过孔与拐角的处理技巧
如何确保连接器与极细同轴线的阻抗匹配?
在高速互连设计中,阻抗匹配不仅是一项理论要求,更是影响系统性能的关键工程指标。对极细同轴线束而言,连接器的结构精度、屏蔽连续性与装配工艺质量,直接决定信号完整性与系统稳定性。只有让整个通道保持几何、电气的一致性,才能实现真正的高速可靠传输。
技术资讯 I 信号完整性与阻抗匹配的关系
本文要点PCB走线和IC走线中的阻抗控制主要着眼于预防反射。防止互连路径上发生反射,可确保功率传输至负载,同时避免其他信号完整性问题。使用集成场求解器的PCB设计软件可以评估阻抗匹配并提取互连网
基于史密斯圆图实现天线阻抗匹配
在现代无线通信系统中,天线阻抗匹配是确保信号高效传输的关键环节。阻抗失配不仅会导致信号反射、功率损耗,还可能影响整个系统的稳定性和性能。史密斯圆图(Smith Chart)作为一种经典的图形化
极细同轴线(micro coaxial cable)的阻抗匹配原理
极细同轴线束凭借可控的阻抗设计和优异的屏蔽性能,成为高速信号传输中不可或缺的连接方案。理解并合理运用阻抗匹配原理,不仅能保证信号完整性,还能有效提升系统的整体稳定性与可靠性。
村田贴片电容的阻抗匹配问题如何解决?
村田贴片电容在阻抗匹配问题上的解决方案需结合其高频特性优化与具体应用场景设计, 核心策略包括利用低ESL/ESR特性实现高频阻抗控制、通过温度稳定材料保障参数一致性、采用多层堆叠技术满足高速信号需求
村田贴片电容的高频特性与阻抗匹配
村田贴片电容凭借其卓越的高频特性和精准的阻抗匹配能力,成为射频电路、通信模块及高速数字系统的核心元件。其高频性能的优化源于材料科学、结构设计与制造工艺的深度融合,以下从关键参数、技术突破及应用场
JFW的在线阻抗匹配焊盘型号
