PY32F030 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM Cortex-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。
嵌入高达64Kbytes flash 和 8Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 48MHz。包含多种不同封装类型多款产品。
芯片集成多路 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,5 个 16bit 定时器,以及 2 路比较器。
PY32F030 系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围 1.7V~5.5V。芯片提供 sleep 和 stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。
PY32F030 系列微控制器适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC 外设、游戏和 GPS 平台、工业应用等。
PY32F030功能模块:
产品特性:
内核
— 32 位 ARM Cortex - M0+
— 最高 48MHz 工作频率
存储器
— 最大 64Kbytes flash 存储器
— 最大 8Kbytes SRAM
时钟系统
— 内部 4/8/16/22.12/24MHz RC 振荡器(HSI)
— 内部 32.768KHz RC 振荡器(LSI)
— 4~32MHz 晶体振荡器(HSE)
— 32.768KHz 低速晶体振荡器(LSE)
— PLL(支持对 HSI 或者 HSE 的 2 倍频)
电源管理和复位
— 工作电压:1.7V~5.5V
— 低功耗模式: Sleep 和 Stop
— 上电/掉电复位 (POR/PDR)
— 掉电检测复位 (BOR)
通用输入输出(I/O)
— 多达 30 个 I/O,均可作为外部中断
— 驱动电流 8mA
— 4 个 GPIO 支持超强灌电流,可配置为
80mA/60mA/40mA/20mA
3 通道 DMA 控制器
1 x 12-bit ADC
— 支持 最多 10 个外部输入通道
— 输入电压转换范围: 0~VCC
定时器
— 1 个 16bit 高级控制定时器(TIM1)
— 4 个通用的 16 位定时器
(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)
— 1 个低功耗定时器(LPTIM),支持从 stop 模式唤
醒
— 1 个独立看门狗定时器 (IWDT)
— 1 个窗口看门狗定时器 (WWDT)
— 1 个 SysTick timer
— 1 个 IRTIM
RTC
通讯接口
— 2 个串行外设接口(SPI)
— 2 个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波
特率检测
— 1 个 I2C 接口,支持标准模式 (100kHz)、 快速
模式 (400kHz),支持 7 位寻址模式
—可循环扫描 1 位、2 位、3 位、4 位数字
硬件 CRC-32 模块
2 个比较器
唯一 UID
串行单线调试 (SWD)
工作温度:-40~85℃
封装 LQFP32,QFN32,TSSOP20,QFN20
审核编辑:刘清
微控制器
48文章
7714浏览量
152634 -
单片机
6050文章
44687浏览量
641168 -
存储器
38文章
7553浏览量
164898 -
sram
6文章
777浏览量
115118
原文标题:32位M0单片机 PY32F030 可替代ST,华大GD 支持方案开发
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
中科芯CKS32F030K6T6 高性能32位RISC内核MCU 程序兼容STM32F030K6T6
PY32F040系列单片机手册
PY32F030单片机特价主推料号 PY32F030E18M SSOP24封装
普冉PY32F030单片机开发板,LQFP32/TSSOP20封装,高性价比国产MCU
微控制器的结构和应用
国产超值MCU PY32F002B,32位ARM M0+核,适合低成本应用
国产超值MCU PY32F002B特性概述 32位ARM M0+核,适合低成本应用
昂科烧录器支持HangShun航顺芯片的32位微控制器HK32F030C8T6
