如何在NVIDIA GPU上实现基于embedding 的深度学习模型
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 作者:NVIDIA英伟达企业解 2022-10-28 17:15 次阅读
Embedding 在深度学习推荐模型中起着关键作用。它们被用于将输入数据中的离散特征映射到向量,以便下游的神经网络进行处理。Embedding 通常构成深度学习推荐模型中的大部分参数,大小可以达到 TB 级。在训练期间,很难将它们放入单个 GPU 的内存中。因此,现代推荐系统可能需要模型并行和数据并行的分布式训练方法组合,以最佳利用 GPU 计算资源来实现最好的训练性能。
NVIDIA Merlin Distributed-Embeddings,可以方便TensorFlow 2 用户用短短几行代码轻松完成大规模的推荐模型训练。
背景
在数据并行分布式训练中,整个模型被复制到每个 GPU 上。在训练过程中,一批输入数据在多个 GPU 中分割,每张卡独立处理其自己的数据分片,从而允许计算扩展到更大批量的数据。在反向传播期间,计算的梯度通过 reduction 算子(例如, horovod.tensorflow.allreduce ) 来同步更新多个 GPU 间的参数。
另一方面,模型并行分布式训练中,模型参数被分割到多个 GPU 上。这种方法更适合分布存储大型 embedding。训练中,每个 GPU 通过 alltoall 通信算子(例如, horovod.tensorflow.alltoall) 访问不在本机中的参数。
在之前的相关文章中, 用 TensorFlow 2 在 DGX A100 上训练 100B + 参数的推荐系统 , Tomasz 讨论了如何将 1130 亿参数的 DLRM 模型中的 embedding 分布到多个 NVIDIA GPU 进行训练,并相比纯 CPU 的方案实现 672 倍的性能提升。这一重大突破可以将训练时间从几天缩短到几分钟!这是通过模型并行 embedding 层和数据并行 MLP 层来实现的。和 CPU 方案相比,这种混合并行的方法能够有效利用 GPU 的高内存带宽加速内存受限的 embedding 查找,并同时利用多个 GPU 的算力加速 MLP 层。作为参考, NVIDIA A100-80GB GPU 具有超过 2 TB / s 的带宽和 80 GB HBM2 存储)。
图 1. 用于训练大型推荐系统的通用“混合并行”方法
embedding 表可以按表为分割单位(图中表 0 和 N ),按“列”分割(图中表 2),或者按”行”分割。MLP 层跨所有 GPU 复制,而数字特征则可以直接输入 MLP 层。
然而,实现这种复杂的混合并行训练方法并不简单,需要领域内专家设计数百行底层代码来开发和优化。为了使其更普适,NVIDIA Merlin Distributed-Embeddings 提供了一些易于使用的 TensorFlow 2 的封装,让所有人都只需三行 Python 代码即可轻松实现模型并行。它提供了一些涵盖并拓展原生 TensorFlow 功能的高性能 embedding 查找算子。在此基础上,它提供了一个可规模化的模型并行封装函数,帮助用户自动将 embedding 分布于多个 GPU 上。下面将展示它如何实现混合并行。
分布式模型并行
distributed_embeddings.dist_model_parallel 模块。它有助于在多个 GPU 之间分布embedding而无需任何复杂的代码来处理跨GPU间的通信(如 all2all )。下面的代码示例显示了此 API 的用法:
要使用 Horovod 以数据并行方式运行 MLP 层,请将 Horovod的 Distributed GradientTape 和 broadcast 方法替换成 NVIDIA Merlin Distributed-Embeddings 里同等的 API。以下示例直接取自 Horovod 文档,并进行了相对应修改。
通过这些微小的改变,您就可以使用混合并行训练了!
我们还提供了以下完整示例: 使用 Criteo 1TB 点击日志数据训练 DLRM 模型以及扩展到 22.8 TiB 的合成数据模型。
性能
为了展示 NVIDIA Merlin Distributed-Embeddings 的性能,我们在 Criteo 1TB 数据集 DLRM 模型和最高达到 3 TiB embedding 的合成模型上进行了模型训练的基准测试。
Criteo 数据集上的 DLRM 模型基准测试
测试表明,我们使用更简单的 API 取得了近似于专家代码的性能。NVIDIA 深度学习 DLRM TensorFlow 2 示例代码现已更新为使用 NVIDIA Merlin Distributed-Embeddings 进行分布式混合并行训练,更多信息请参阅我们之前的文章, 用 TensorFlow 2 在 DGX A100 上训练 100B + 参数的推荐系统。README 中的基准测试部分提供了对性能结果的更多详述。
我们对 1130 亿个参数( 421 个 GiB 大小)的 DLRM 模型在 Criteo TB 点击日志数据集上用三种不同的硬件设置进行了训练:
仅 CPU 的解决方案。
单 GPU 解决方案,其中 CPU 内存用于存储最大的 embedding 表。
使用 NVIDIA DGX A100-80GB 的 8 GPU 的混合并行解决方案。此方案利用了 NVIDIA Merlin Distributed-Embeddings 里提供的模型并行 api 和 embedding API 。
表 1. 各种设置的培训吞吐量和加速
我们观察到, DGX-A100 上的 NVIDIA Merlin Distributed-Embeddings 方案比仅使用 CPU 的解决方案提供了惊人的 683 倍的加速!我们还注意到与单 GPU 方案相比,混合并行的性能也有显著提升。这是因为在 GPU 显存中存储所有 embedding 避免了通过 CPU-GPU 接口查找 embedding 的开销。
合成模型基准测试
为了进一步演示方案的可规模化,我们创建了不同大小的合成数据以及对应的 DLRM 模型(表 2 )。有关模型生成方法和训练脚本的更多信息,请参见 GitHub NVIDIA-Merlin/distributed-embeddings 代码库。
表 2. 合成模型尺寸
每个合成模型使用一个或多个 DGX-A100-80GB 节点进行训练,全局数据 batch 大小为 65536 ,并使用 Adagrad 优化器。从表 3 中可以看出, NVIDIA Merlin Distributed-Embeddings 可以在数百个 GPU 上轻松训练 TB 级模型。
表 3. 各种硬件配置下合成模型的训练步长时间( ms )
另一方面,与传统的数据并行相比,即使对于可以容纳在单个 GPU 中的模型,多 GPU 分布式模型并行仍然提供了显著加速。表 4 显示了上述 Tiny 模型在 DGX A100-80GB 上的性能对比。
表 4. Tiny模型( 4.2GiB )的训练步长时间( ms )比较 NVIDIA Merlin Distributed-Embeddings 模型并行和原生 TensorFlow 数据并行
本实验使用了 65536 的全局批量和 Adagrad 优化器。
结论
在这篇文章中,我们介绍了 NVIDIA Merlin Distributed-Embeddings,仅需几行代码即可在 NVIDIA GPU 上实现基于 embedding 的深度学习模型,并进行可规模化,高效率地模型并行训练。欢迎尝试以下使用合成数据的可扩展训练示例和基于 Criteo 数据训练 DLRM 模型示例。
审核编辑:彭静
  • NVIDIA
  • gpu
    gpu
  • 模型
  • 深度学习
原文标题:NVIDIA Merlin Distributed-Embeddings 轻松快速训练 TB 级推荐模型
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA在深度学习应用中或将取代GPU
    现场可编程门阵列 (FPGA) 解决了 GPU 在运行深度学习模型时面临的许多问题 在过去的十年里,人工智能的再一次兴起使显卡行业受益匪浅。英伟达 (
    发表于 03-21 15:19
    【「基于大模型的RAG应用开发与优化」阅读体验】+Embedding技术解读
    今天学习模型RAG 检索增强生成技术Embedding,即嵌入,是一种将离散数据(如文字、图像、音频等)转换为连续的密集向量表示的技术。这些向量能够反映原始数据之间的关系,使得计算机能够更好地处
    发表于 01-17 19:53
    何在vGPU环境中优化GPU性能
    大家好,我收到了关于如何在vGPU环境中优化GPU性能的两个请求,并认为这将是我们的GRID论坛的一个很好的线程,每个人都可以在他们如何微调vGPU环境方面添加他们的经验。让我从一些公共资源开始
    发表于 09-29 14:18
    labview调用深度学习tensorflow模型非常简单,附上源码和模型
    ]`labview调用高性能YOLOV5:http://t.elecfans.com/c1659.html 让你的CPU也可以运行最新深度学习模型labview调用高性能Tensorflow+YOLOV4:http://t.el
    发表于 06-03 16:38
    深度学习模型是如何创建的?
    具有深度学习模型的嵌入式系统应用程序带来了巨大的好处。深度学习嵌入式系统已经改变了各个行业的企业和组织。
    发表于 10-27 06:34
    Nvidia GPU风扇和电源显示ERR怎么解决
    问题最近在Ubuntu使用Nvidia GPU训练模型的时候,如果机器锁屏一段时间再打开的时候鼠标非常卡顿,或者说显示界面非常卡顿,使用nvidi
    发表于 12-30 06:44
    问题最近在Ubuntu使用Nvidia GPU训练模型的时候,没有问题,过一会再训练出现非常卡顿,使用nvidia-smi查看发现,显示
    发表于 01-03 08:24
    Mali GPU支持tensorflow或者caffe等深度学习模型
    Mali GPU 支持tensorflow或者caffe等深度学习模型吗? 好像caffe2go和tensorflow lit可以部署到ARM,但不知道是否支持在
    发表于 09-16 14:13
    什么是深度学习?使用FPGA进行深度学习的好处?
    FPGA实现。易于适应新的神经网络结构深度学习是一个非常活跃的研究领域,每天都在设计新的 DNN。其中许多结合了现有的标准计算,但有些需要全新的计算方法。特别是在具有特殊结构的网络难以在 GP
    发表于 02-17 16:56
    NVIDIA深度学习平台
    为帮助数据科学家和开发人员充分利用深度学习领域中的机遇,NVIDIA为其深度学习软件平台发布了三项重大更新,它们分别是
    发表于 08-06 15:00 1992次阅读
    NVIDIA GPU加快深度神经网络训练和推断
    深度学习是推动当前人工智能大趋势的关键技术。在 MATLAB 中可以实现深度学习的数据准备、网络设计、训练和部署全流程开发和应用。联合高性能
    的头像 发表于 02-18 13:31 2145次阅读
    何时使用机器学习深度学习
      部署到嵌入式 GPU 也很受欢迎,因为它可以在部署的环境中提供快速的推理速度。GPU Coder 支持从 MATLAB 中的深度学习模型
    的头像 发表于 07-08 15:23 1665次阅读
    深度学习如何挑选GPU
    NVIDIA的标准库使在CUDA中建立第一个深度学习库变得非常容易。早期的优势加上NVIDIA强大的社区支持意味着如果使用NVIDIA
    发表于 07-12 11:49 642次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>如何挑选<b class='flag-5'>GPU</b>?
    学习资源 | NVIDIA TensorRT 全新教程上线
    NVIDIA TensorRT   是一个用于高效实现已训练好的深度学习模型推理过程的软件开发工具包,内含推理优化器和运行环境两部分,其目的
    的头像 发表于 08-04 17:45 952次阅读
    <b class='flag-5'>学习</b>资源 | <b class='flag-5'>NVIDIA</b> TensorRT 全新教程上线
    GPU深度学习应用案例
    GPU深度学习中的应用广泛且重要,以下是一些GPU深度学习应用案例: 一、图像识别 图像识别是
    的头像 发表于 10-27 11:13 650次阅读
