很多学员在学习威纶通触摸屏通信方面技能,一般与PLC通信都会,像M区地址、V区地址、Q区地址都很简单,尤其是像S7-1200这种DB块地址的,我们就无从下手了,那么如何进行关联呢?下面就带大家来简单实现。
编写PLC程序
第一步:(创建DB块并编写地址)
第二步:(创建变量表地址)
第三步:(在OB1主程序编写正反转互锁程序)
第四步:(双击CPU属性—保护—连接机制—勾选允许从运程伙伴(PLC、 HM、OPC、、)使用PUTIGET通信访问)
第五步:(下载程序至PLC并监视)
威纶通触摸屏组态配置
第一步:(系统参数设置)
设备类型—Siemens S7- 1200/S7- 1500 (Absolute Addressing) (Ethernet)
IP地址:填写1200 PLC IP地址(192.168.0.144)
第二步:(点击获取标签资讯—选择全选并点击确认)
设计威纶通触摸屏画面
第一步:(关联按钮DB地址)
正转启动地址S7-1200PLC:%DB1.DBX0.0对应威纶通触摸屏:DB1Bit0
反转启动地址S7-1200PLC:%DB1.DBX0.1对应威纶通触摸屏:DB1Bit1
停止地址S7-1200PLC:%DB1.DBX0.2对应威纶通触摸屏:DB1Bit2
正转启动按钮参数如下:
反转启动按钮参数如下:
停止按钮参数如下:
第二步:(关联指示灯地址)
正转运行指示灯参数如下:
反转运行指示灯参数如下:
设计威纶通画面
运行演示
第一步:(正转启动运行)
第二步:(反转启动运行)
第三步:(停止运行)
演示并通信成功,到了这一步已经全部完成了,有的学员呢?可能在上述步骤出现问题那么我以下例举了常见的问题,大家可以参考:
常见问题与解决方法:
问题一:如若在线自动获取标签没有成功,或者获取不到如何解决?
答:可以选择手动的导入标签,方法如下:
第一步:(点击变量表左上角导出按钮进行变量导出)
第二步:(选择变量导出的位置和名称)
第三步:(变量导出成功)
第四步:(系统参数配置)
接口类型:以太网
IP地址:填写1200 PLC IP地址(192.168.0.246)
第五步:(点击导入标签)
第六步:(导入标签选择—Import Files (d;*db) Linear)
第七步:(PLC tags—PLC导出变量表存放的位置)
第八步:(选择全部—点击确认)
第九步:(导入标签成功)
问题二:在PLC中创建DB块没有地址或没有DB偏移量地址,如何解决?
答:取消优化块访问再重新编译即可,方法如下:
第一步:(选中DB数据块—鼠标右击属性)
第二步:(DB块—右击属性—取消优化的块访问)
以太网
40文章
5476浏览量
172979 -
接口
33文章
8750浏览量
152186 -
触摸屏
42文章
2322浏览量
116966
原文标题:原来S7-1200PLC与威纶通触摸屏DB地址通信如此简单,建议收藏!
文章出处:【微信号:玩转PLC工业机器人,微信公众号:玩转PLC工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
详解通信威纶通触摸屏与英威腾变频器的使用
威纶通的触摸屏通过Modbus-RTU协议连接EG系列网关
威纶通触摸屏与三菱FX3U本体通讯技术
没有威纶通触摸屏和西门子1200PLC硬件的仿真方法
西门子 PLC与威纶通触摸屏通信技术
