电缆的差分特性阻抗(120欧姆)及插入损耗的测量方法
每日E问 来源:jf_87412519 作者:jf_87412519 2022-10-28 18:06 次阅读
本文档介绍一种测量电缆的差分特性阻抗(120欧姆)及插入损耗的方法
测量使用的仪器:Keysight E5080A ; 50/120 欧姆平衡转换器(Balun);120欧姆纯电阻(用于校准)
l 差分120欧姆特性阻抗的测量方法
测试装置示意图:
步骤:
1. 在E5080A 上设置好起止频率(例:300KHz--10MHz),自定义校准件型号(如120)注意阻抗设置成120欧姆,网分系统阻抗设置成120欧姆。测量S11,Format设置成Real
2. Balun单端端口连接E5080A PORT1,平衡端口连接夹具。如果没有夹具,可以不用连接夹具。
3. 在夹具端口(Balun平衡端口)进行三步校准(开路,短路,负载)。开路校准时,保持夹具两个端口开路,短路校准时,短接夹具两端口,负载校准时,在夹具两端口之间连接120欧姆纯电阻。
4. 校准完成后,把被测件的一对电缆连接到夹具上,进行测试
5. 被测电缆一端连接到夹具上,另一端保持开路,测试S11值;另一端保持短路时,测试S11值。计算开短路阻抗。
式中:Zr ---开短路阻抗
Z0a ---基准阻抗,单位为欧姆(即120欧姆)
Saa ---即S11值
此过程在网分中有工具可自动计算得出开短路阻抗:MeasSetup--Conversions--Z-Relfect
6. 计算特性阻抗
特性阻抗等于开路阻抗和短路阻抗的值相乘并开平方的值
式中Z为特性阻抗,Z1为开路阻抗,Z2为短路阻抗。
7. 根据步骤5分别marker各频点的开短路阻抗,根据步骤6计算相应的特性阻抗。
例如:
F=5.005MHz时开路阻抗 285.58欧姆
F=5.005MHz时短路阻抗39.99欧姆
计算:
欧姆
8. 可以把测试开短路阻抗的S曲线保存成数据格式(CSV),然后在excel里自动得出特性阻抗曲线
l 电缆的插入损耗测量方法
测试装置示意图
1. 在E5080A上设置起止频率(电缆工作频率 300KHz--3MHz),测试S参数设置为S41(2端口网分可用S21)
2. 按示意图连接Balun和仪器端口
3. 校准S21
4. 连接被测电缆测试插损
5. Marker标记需要测的频点插损值
作者:君鉴科技-付飞黄
审核编辑 黄昊宇
  • 阻抗
  • 电缆
  • 测量
    言必信 电源滤波器的插入损耗是什么?
    电源滤波器抑制电磁干扰,插入损耗是关键指标,影响因素有滤波器结构、元件参数、信号频率、负载阻抗和源阻抗,需专业测试评估以确保性能。
    的头像 发表于 11-21 15:39 60次阅读
    言必信 电源滤波器的<b class='flag-5'>插入损耗</b>是什么?
    穿墙式bnc公头特性阻抗是指什么
    德索工程师说道特性阻抗是指在传输线中,当信号在传输线上传播时,传输线上任意一点的电压与电流的比值。对于射频同轴电缆和连接器来说,特性阻抗通常是一个固定的值,它由传输线的几何结构、材料特性
    的头像 发表于 10-21 17:09 149次阅读
    穿墙式bnc公头<b class='flag-5'>特性阻抗</b>是指什么
    探头在测量开关损耗中的应用
    开关损耗是电力电子设备中的一个重要性能指标,它直接影响到设备的效率和热管理。探头作为一种高精度的测量工具,在开关损耗
    的头像 发表于 08-09 09:47 257次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>探头在<b class='flag-5'>测量</b>开关<b class='flag-5'>损耗</b>中的应用
    阻抗为什么是100欧姆
    传输距离远等优点,因此在高速通信、射频通信等领域得到了广泛应用。 阻抗为什么是100欧姆呢?这主要与分信号传输线的
    的头像 发表于 07-15 11:07 2747次阅读
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0 图文说明           审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 06-03 15:41 472次阅读
    PCB<b class='flag-5'>特性阻抗</b>-影响<b class='flag-5'>特性阻抗</b>因素V3.0
    如何利用实时示波器测量阻抗
    阻抗是电子系统中一个关键参数,它反映了分信号在传输过程中的阻抗特性。准确
    的头像 发表于 05-27 16:19 1106次阅读
    同轴线缆特性阻抗测量方法简析
    同轴线缆是广泛应用于广播、电视、通信和计算机网络等领域的一种电缆,其特性阻抗是其最重要的电气参数之一。
    的头像 发表于 05-23 15:36 2618次阅读
    滤波器插入损耗怎么测试?测试标准是什么?
    插入损耗是指信号通过滤波器后,输出信号与输入信号之间的功率差距。插入损耗包括共模插入损耗插入损耗两种。
    的头像 发表于 05-13 18:37 1485次阅读
    滤波器<b class='flag-5'>插入损耗</b>怎么测试?测试标准是什么?
    干货 | 终于有人把「特性阻抗、反射、阻抗匹配」讲明白了
    。这个电路图只有一个电源一个电阻和一些导线组成。 当然这个电阻的阻值也可以通过用万用表来直接测量特性阻抗就不一样了,用万用表测量一根50欧姆特性
    的头像 发表于 04-29 09:50 2043次阅读
    干货 | 终于有人把「<b class='flag-5'>特性阻抗</b>、反射、<b class='flag-5'>阻抗</b>匹配」讲明白了
    同轴电缆特性阻抗75Ω与50Ω的原因是什么
    当高频信号在同轴电缆上传输时,或多或少都会有所衰减(损耗)。除了由于阻抗不匹配而产生的反射外,还有由于内导体和外导体的电阻和电介质内部的损耗而产生的热量(焦耳热)。
    发表于 04-12 12:36 4168次阅读
    同轴<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>特性阻抗</b>75Ω与50Ω的原因是什么
    滤波器插入损耗及其意义
    滤波器插入损耗,是指把滤波器加入到系统中,在对应频率下的衰减情况。普通电源EMI滤波器主要指对传导频段、150K(9K)~30M的损耗情况。 根据CISPR17的相关描述,损耗IL大致分为共模、
    的头像 发表于 03-12 19:31 2023次阅读
    滤波器<b class='flag-5'>插入损耗</b>及其意义
    电力变压器短路阻抗及负载损耗测量方法
    电力变压器短路阻抗及负载损耗测量方法  电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载
    的头像 发表于 12-29 11:11 2258次阅读
    插入损耗是什么?回波损耗是什么?影响插入损耗和回波损耗的因素
    。 影响插入损耗和回波损耗的因素有以下几点: 1. 光纤本身的损耗:光纤材料的本身会有一定的传输损耗,这是由于材料特性以及制造工艺产生的。
    的头像 发表于 12-27 15:17 2306次阅读
    如何使用EMI滤波器来抑制噪声
    电磁干扰(EMI)滤波器的抑制噪声性能是根据MIL STD-220规定的插入损耗测量方法进行测量的。通过在负载上插入滤波器和不插入滤波器时
    发表于 12-25 10:14 1701次阅读
    如何使用EMI滤波器来抑制噪声
    滤波器的插入损耗是什么?滤波器的频率范围是多少?
    滤波器的插入损耗是什么?滤波器的频率范围是多少? 滤波器的插入损耗是指信号通过滤波器后,输出信号与输入信号之间的功率差距。插入损耗通常由于滤波器中的电阻、电感、电容等元件引起的能量损耗
    的头像 发表于 12-18 13:40 3160次阅读
