S分段C覆盖并行加法器
第一章:设计
经过学习,行波进位加法器RCA和超前进位加法器CLA后。
自己动手设计一个八位二进制加法器。
经过分析,二进制加法,可以分成三种情况。
A:最特殊情况,两个八位二进制数的相同位,不同时为1,这样就不会产生进位。
B:特殊情况,两个数相加,产生进位C,但是更高一位的S是0。
Ω:普通情况,产生进位后,需要继续进位的情况。
对于A:8个半加器就可以输出正确答案。
对于B:8个半加器输出S和C,用Cn和Sn+1异或,就可以输出正确答案。
对于Ω:就需要发现规律。
当低位C向高位S进位时,有两种情况。
S=0,则直接进位。
S=1,则本位异或为0,进位C向更高位,继续进位,直到遇见S=0。
所以需要一种灵活的电路,当S=1时,能够把低位C搬运到高位去。
把S组成的0111结构称为段,C=0时,异或出结果0111。C=1时,异或出结果1000。进位将是向段进位的。
下图就是最终电路设计。使用八个串联的传输门,由各位的S控制通断,灵活分配进位C。
由于低位C为1,向高位进位,S为0时,N逻辑传输门截止,P逻辑传输门导通,本位C可以通过P逻辑传输门进入到下级异或门参与运算得到运算结果;当S为1时,N逻辑传输门导通,P逻辑传输门截止,此时本位C无法参与下级异或门运算,低位C则可以通过N逻辑传输门进入下级异或门参与运算,直到遇到S=0时停止。低位C和段内S异或运算,得到计算结果。依次从低位到高位看S的值,从S为1开始到S为0,称之为一段,此段内的所有C都会被低位C(本级S为1的上一级C)“覆盖”,结果为新C。当S出现极端情况0111...0结构的段时,最低位的C覆盖所有高位C参与运算。
计算机是如何计算的(视频有利于理解设计)
1探索篇
2设计篇
3优化篇
经过Proteus 7.8的验证,设计的加法器,能够计算出正确结果。
使用虚拟示波器测出RCA和SCA(本设计)的延迟时间:
加法器延迟 | 4位 | 8位 | 16位 | 32位 |
RCA | 1.3微秒 | 1.64微秒 | 2.4微秒 | 3.8微秒 |
SCA | 1.4微秒 | 1.4微秒 | 1.4微秒 | 1.4微秒 |
RCA:
SCA:
以上是,Proteus7.8的测试结果
第三章:multisim验证。示波器测延迟
使用multisim 14的虚拟示波器测出RCA和SCA(本设计)的延迟时间:
RCA | 723纳秒 | 1439纳秒 | 2879纳秒 |
SCA | 454纳秒 | 454纳秒 | 454纳秒 |
RCA:
SCA:
以上是,multisim 14的测试结果
第四章:PCB实物验证延迟
由于模拟软件的延迟测试,仅仅只能参考。
计划利用74HC系列芯片,制作出RCA和SCA(本设计)的PCB电路板。使用示波器对两种加法器进行对比。
SCA-4示波器测延迟:
RCA-4示波器测延迟:
实物图:
中间两行是输入开关,为A1-4,B1-4D的输入,SW9为Cin。
上半部分的5颗芯片,组成RCA-4,
下半部分的6颗芯片,组成SCA-4。LED输出结果。
开关向右波动为3V,开关向左波动为0V。
图中A为1111,B为0000。输出LED显示1111。
结果正确。
已经试过所有的4位加法,全部正确。
审核编辑:汤梓红
电路设计
6676文章
2454浏览量
204520 -
Proteus
79文章
1692浏览量
106637 -
加法器
6文章
183浏览量
30141
