赛思智造|实验室时间一致性解决方案
saisi 来源:赛思电子 作者:赛思电子 2022-10-30 12:28 次阅读
A man with a watch knows what time it is. A man with two watches is never sure.
Segal's Law
实验室是一种近乎理想的工作环境,如标准大气压、恒温、洁净室等等,使事物的变化受环境的影响达到最小,进而发现万物规律。
但实验室常常忽略一个重要物理因素的影响,那就是七大物理基础量之一的时间。正如Segal法则中所表达的,一个人如果只有一个表,那么他可以确定当前的时间;如果有两个表,那么他将不能确定当前的时间。统一的时间体系下,我们才能更好确定事物变化规律的可靠性。时间同步的精度越高,事物变化的规律才更清晰。
我们观察事物的角度越来越丰富,相应实验室需要同频或同步进行的工作情况就越多。比如,航天实验室需要多个航天载荷的同频同步工作,时钟要求达到us级同步;通信实验室需要验证通信的可靠性,终端的通信带宽有着细分要求,频率准确度要求至少达到1E-9的准确度要求,时钟同步也要达到us级;化学医学众多实验室对实验事件的事件记录的同步要求需达到ms级;高速的事件捕捉同步要求需达到1us级……分布式实验室的普及,突显了社会对时间同步的更高要求。
最近,作为一种潜力的证明和迈向功能性量子网络的第一步,伊利诺伊州快速量子网络 (IEQNET) 的一个研究团队成功在美国能源部(DOE)的两个实验室之间使用本地光纤部署了一个长距离量子网络。该实验标志着量子编码光子(传递量子信息的粒子)和经典信号首次以前所未有的同步水平在远距离同时传递,其时钟同步达到优于5ps的惊人水平。
实验室对时间有着怎样的需求?
从整体上看实验室对时钟同步有三个方面的需求:工作同频;控制同步;事件信息记录同步。
工作同频
工作同频是指在同一频率或者同一频率准确度下进行工作。同频工作主要利用时频10M、10.23M信号或其他特殊频点作为参考频率进行工作,使多个设备实现频率同步,保证频率准确度的一致性,使工作时序同步稳定。
控制同步
控制同步是指多个设备需求同步脉冲进行控制,这个在一定程度也是一种时间同步,需要按照约定的触发时刻进行事件的控制。
事件信息记录同步
事件信息记录同步是指事件信息记录的终端需要时间同步。例如,计算机可以按照ms级的精度对事件进行时间戳记录,标记事件信息发生的时刻,采用高速的ePCI高速采集卡也需要实现us级的时间戳记录。多个设备的协作事件信息记录就需要进行时间同步,时间的不同步会导致事件信息记录的错乱和无效性。
如何实现实验室的时间同步?
首先我们要了解时间的基础表达形式,主要包含两个部分:秒和时间(年月日时分秒信息),也就是我们常说的1PPS(Pulse Per Second)和TOD(Time of Date)信息。1PPS的时间间隔变化体现出了频率的特性,可以通过1PPS的时间间隔变化对频率进行准确度计算与调整控制,进一步实现同频。
时间同步就是授时方以不同的形式把1PPS和TOD信息进行传递,用时方通过1PPS和TOD的比对和控制修改当前时间的过程。
目前主流的时间传递方式有:1PPS+TOD、IRIG-B(DC)、IRIG-B(AC)、E1、PTP、NTP、光纤和卫星接收机等。按照授时信息传递的方向上可分为单向时间同步和双向时间同步。单向时间同步方法包含1PPT+TOD、IRIG-B(DC)、IRIG-B(AC)和卫星接收机;双向时间同步方法包含E1、PTP、NTP、光纤时间同步、卫星共视和卫星双向。
单向时间同步方法以IRIG-B码为例,IRIG是美国靶场仪器组的简称,IRIG时间标准分为并行时间码格式和串行时间码格式,由于并行格式传输距离较近,且是二进制,故并行时间码的应用远不如串行时间码。串行时间码有六种格式:即A、B、D、E、G和H。他们的主要差别是时间码的帧速率不同,IRIG-B即为其中的B型码,由于B码帧速率为1帧/s,最符合适用的习惯,因此B码的应用最为广泛。
B码时间格式里每个脉冲称为码元,码元的准时参考点是其脉冲前沿,码元的重复速率称为码元速率,B码的码元速率为100ps。码元中包含了年月日时分秒信息,还具备标准秒位置的码元。其时间同步精度可达几十纳秒。B码除了时间信息的传递功能,还预留一组控制功能的码元。
双向时间同步是一种主从的同步方式,是通过主从交互信息发送和接收的时间,计算出传输的延迟和时间补偿量,进一步实现时间的补偿,信息的时间戳精度和链路往返的对称性是影响双向时间同步的重要因素。如PTP相对NTP来讲,PTP是硬件的时间戳标记方式,比NTP的软件时间戳精度要高,所以同步精度要高的多。后期我们也会开展专题讨论介绍这些时间传递方式的特点与应用。
实验室的时间同步就是以这些传递方式进行不同类别设备的时间统一的。
实验室的时间同步服务体系由哪些构成?
实验室的时间同步服务系统从组成分析可分为四个部分:BD/GPS卫星溯源、时频统一、时频测量和时频传递。主要解决四大问题:时间从哪来?多种时间传输形态如何统一分发?时间还差多少?时间到哪去??
时间从哪里来?
这里提到时间是指UTC时间(协调世界时),是世界统一的时间。UTC时间的来源可以为我们提供两方面的信息,一个是标准时间,一个是标准频率。这就为我们对时间源的选取提供了参考依据,如果我们对标准时间和标准频率有一项需求,那么我们就要选择具备UTC时间获取功能的设备作为实验室时间来源。
时间来源在我国主要三个源头:①BD/GPS卫星;②中国科学院国家授时中心;③中国计量科学研究院。利用BD/GPS接收机可以从BD/GPS直接UTC时间,但由于天线芯片和传输路径延迟问题,时间获取的绝对精度在100ns量级,抖动为30ns量级。通过特殊的时频传输设备,如卫星共视设备,卫星双向比对设备,光纤时频传递设备也可以获取中国科学院国家授时中心和中国计量科学研究院的标准时间,时间精度可达±5ns。中国科学院国家授时中心拥有国内第一、世界第三规模的守时原子钟组,负责确定和保持我国的国家标准时间(UTC(NTSC))和原子时标准(TA(NTSC))。中国科学院国家授时中心与中国计量科学研究院都为国际原子时提供权重,对国际原子时有着重大贡献。
赛思经过常年的苦心研究,在卫星授时技术基础上衍生出大量成熟产品,如SM2000多功能时频融合平台、NS7200高端NTP时间服务器、LF7300 IEEE1588高性能时统设备、LF7500 IEEE1588v2(PTP)高性能时统设备、FT6000光纤/E1授时比对设备和MS4140北斗共视仪等,可满足各种实验室授时工作。
时间如何统一分发?
时间如何统一分发是指不同传输形态的时间信号如何保证其同步性发送,最大程度地减小由于信号发送链路所带来的时间延迟。
首先所具备的是时间信号精密控制和补偿技术。赛思的LF7300和LF7500具备丰富种类的时间信号输出,包括B(DC)、1PPS +TOD 、NTP、PTP、E1等信号,满足最高100ns的时间授时精度,完全满足绝大部分的实验室使用需求。与此同时,赛思的FT6000光纤/E1授时比对设备可通过光的形式,实现100km两地之间500ps的同步精度,可借此设备实现分布式实验室的时间和频率传递;通过MS4140北斗共视仪可以实现1000km以上的两个分布式实验室之间同步精度的达到10ns。
时间到哪去?
时间到哪去是指的用时设备。常规实验室用时设备是计算机、服务器、摄像机、数据采集卡和特殊的用户设备。以NTP网络形式较为普遍,可满足医院实验室、物理实验室等的应用。通信实验室主要以1PPS+TOD,B(DC),E1时间信号形态供用户使用,其中TOD协议是可根据用户的不同设备进行定义的。特殊的航天航空实验室主要以1PPS+TOD,10M,B(DC)的时间形式使用。而分布式的实验室则以光纤时间信号传递为主要传输途径,最终在实验室端口转化成适用的其他形态。
时间还差多少?
实验室的时间统一系统搭建或者运行过程,还需要对时间的性能进行监测和测量,时间的测量装置是衡量时间或者频率相差多少的高精度测量装置。赛思TT1000时间性能综合测量仪可对多种格式的时间信息进行比对测量,其精度达到ns量级,对NTP和PTP的网络时间同步性能也具备高精度的测量能力。PT1300频稳测试分析仪是具备1MHz-100MHz范围的频率特性分析仪器,优秀的系统本底噪声可以低至5E-14/s。
实验室时间统一系统的搭建
实验室时间统一系统的搭建与实验室的时间精度需求相关,按照精度可以分为纳秒级精度时间统一系统、微秒级精度时间统一系统、毫秒级以上精度时间统一系统以及复合精度时间系统;按照时间统一特性又可分为绝对时间统一系统和相对时间统一系统;按照时间系统的位置关系可分为集中式时间统一系统和分布式时间统一系统。
纳秒级精度时间统一系统
纳秒级精度时间统一系统主要是以10M信号、1PPS+TOD,B(DC)信号为基础建立,这三种信号具备延迟可精确测量可精确补偿的特点,可使实验室的用时设备达到高精度的时间统一。推荐使用赛思LF7300与LF7500型号的IEEE1588高性能时统设备,设备具备高精度的信号接口,同时具备高质量的守时特性,6个月守时偏差小于1毫秒。
IEEE1588高性能时统设备:LF7300(左)、LF7500(右)
微秒级精度时间统一系统
微秒级精度时间统一系统主要是以10M信号、B(DC)、B(AC)信号为基础建立的,无需延迟补偿,可使实验室的用时设备达到微秒级的时间统一。微秒级相对纳秒级的实验室的使用,在线缆传输延迟上要求不高,可无需配置相应的时间测量设备。
毫秒级精度时间统一系统
毫秒级精度时间统一系统主要是以NTP信号为基础建立的网络时间同步系统。推荐使用赛思生产的7200系列时间服务器。设备具备优秀的网络同步时间服务能力。采用高可靠性、高安全性和大容量设计,MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制、协议加密、端口隔离等安全措施,提高系统安全性;设备配置高性能处理单元,可提供高达数万次/秒的端口处理能力。NS7200支持标准的NTP和SNTP网络对时协议,适用于对系统容量及安全要求较高的场景,如银行、证券、公安等。
复合精度时间统一系统
复合精度时间统一系统,即具备多种形式的时间传输能力来满足实验室不同类型设备的时间需求,常规需包含1PPS+TOD、B(DC)码,NTP,10MHz等信号,且各种信号的时间需高度统一。上文提到的LF7500设备就具备这样的能力,该设备输出接口丰富,安装简便,能在机房、舰载和车载等多种环境下持续工作,已在多个领域广泛应用。同时具备BD/GPS接收机,可实现UTC对时。
分布式时间统一系统
分布式时间统一系统主要适用于资源远距离分布的实验室,如文章开头提到的美国能源部的两个实验室,分布式时间同步可以使一个实验室具备另一个实验室的时间特征,使两个实验室协同工作,效率提高。赛思研发的FT6000光纤/E1守时比对设备和MS4140北斗共视仪,可以使两个相距100KM以上的实验室时间同步精度达到ns级;当然也可以利用7200系列NTP时间服务器,通过内网实现两个实验室的ms级的时间同步精度。
随着社会智能化程度的日益加深,实验室需要同频或同步进行的工作就越多。赛思实验室时间一致性解决方案的出现,可以有效为科研工作排除多余变量,有效降低事物变化受其他因素影响的程度,进而更好地发现万物规律,推动科研创新科技进步。
审核编辑 黄昊宇
  • 时间同步
    FCB-EV9520L光轴一致性的典范,焦距变换精准如初
    索尼FCB-EV9520L出色的光轴一致性在多个应用场景中展现出了其独特的优势和价值。通过提高图像的准确、减少图像畸变以及增强应用场景的适应,FCB-EV9520L成为了市场上备受瞩目的视频产品
    的头像 发表于 12-09 09:45 154次阅读
    FCB-EV9520L光轴<b class='flag-5'>一致性</b>的典范,焦距变换精准如初
    一致性测试系统的技术原理和也应用场景
    一致性测试系统是用来检测零部件或系统实现是否符合相关标准或规范的测试流程,其技术原理和应用场景具体如下:技术原理 基本框架:协议一致性测试的理论已经相对成熟,主要代表是ISO制定的国际标准ISO
    发表于 11-01 15:35
    异构计算下缓存一致性的重要
    在众多回复中,李博杰同学的回答被认为质量最高。他首先将缓存一致性分为两个主要场景:是主机内CPU与设备间的一致性;二是跨主机的一致性
    的头像 发表于 10-24 17:00 579次阅读
    异构计算下缓存<b class='flag-5'>一致性</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>
    USB 3.2发射一致性测试
    今天给大家介绍下君鉴测试实验室USB3.2发射一致性测试方案。USB3.2的速率分为5G和10G,分别对应的示波器要求的带宽是:5G速率要13G带宽,10G速率要16G带宽。今天用的
    的头像 发表于 08-30 12:56 488次阅读
    USB 3.2发射<b class='flag-5'>一致性</b>测试
    级联一致性和移相器校准应用手册
    电子发烧友网站提供《级联一致性和移相器校准应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:48 0次下载
    级联<b class='flag-5'>一致性</b>和移相器校准应用手册
    LIN一致性测试规范2.1
    电子发烧友网站提供《LIN一致性测试规范2.1.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 17:14 3次下载
    FPGA教学实验室建设必要 解决方案概述
    FPGA教学实验室建设必要&解决方案概述
    的头像 发表于 07-26 08:33 272次阅读
    FPGA教学<b class='flag-5'>实验室</b>建设必要<b class='flag-5'>性</b> <b class='flag-5'>解决方案</b>概述
    新品发布 | 同星智能正式推出CAN总线一致性测试系统
    CAN总线一致性测试系统CANFD/CAN总线一致性测试系统,在硬件系统上基于同星自主研发的总线分析工具,干扰仪,一致性测试机箱,并搭配程控电源,示波器,数字万用表等标准外围仪器设备;在软件上
    的头像 发表于 07-06 08:21 529次阅读
    新品发布 | 同星智能正式推出CAN总线<b class='flag-5'>一致性</b>测试系统
    铜线键合焊接一致性:如何突破技术瓶颈?
    在微电子封装领域,铜线键合技术以其低成本、高效率和良好的电气性能等优势,逐渐成为芯片与基板连接的主流方式。然而,铜线键合过程中的焊接一致性问题是制约其进步发展和应用的关键难题。焊接一致性不仅
    的头像 发表于 07-04 10:12 1787次阅读
    铜线键合焊接<b class='flag-5'>一致性</b>:如何突破技术瓶颈?
    为什么主机厂愈来愈重视CAN一致性测试?
    新能源汽车迅猛发展下整车CAN网络架构日益复杂,总线故障等潜在问题时刻影响着运行安全。整车零部件通过CAN一致性测试必将是安全保障的第道门槛。CAN一致性测试,就是要求整车CAN网络中的节点都满足
    的头像 发表于 05-29 08:24 1192次阅读
    为什么主机厂愈来愈重视CAN<b class='flag-5'>一致性</b>测试?
     QSFP一致性测试的专业测试设备
    QSFP一致性测试是确保QSFP光模块性能稳定、可靠的关键环节,对于保障通信系统的正常运行具有重要意义。QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable)光模块是种高密度
    的头像 发表于 03-14 10:40 611次阅读
     QSFP<b class='flag-5'>一致性</b>测试的专业测试设备
    铜线键合焊接一致性:微电子封装的新挑战
    的头像 发表于 03-13 10:10 1319次阅读
    铜线键合焊接<b class='flag-5'>一致性</b>:微电子封装的新挑战
    企业数据备份体系化方法论的七大原则:深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别
    在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。本文旨在阐明这两个概念的差异,并分析它们在数据备份中的重要,以便读者
    的头像 发表于 03-11 14:05 479次阅读
    企业数据备份体系化方法论的七大原则:深入理解数据备份的关键原则:应用<b class='flag-5'>一致性</b>与崩溃<b class='flag-5'>一致性</b>的区别
    深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别 在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。
    的头像 发表于 03-11 11:29 945次阅读
    DDR一致性测试的操作步骤
    DDR一致性测试的操作步骤  DDR(双数据率)一致性测试是对DDR内存模块进行测试以确保其性能和可靠。在进行DDR一致性测试时,需要遵循
    的头像 发表于 02-01 16:24 1567次阅读
