作为国产光谱共焦技术发展驱动的领导者,海伯森在进口品牌替代的道路上披荆斩棘,屡获突破。此次发布的HPS-LCX1000同轴式3D线光谱共焦传感器具有无遮挡盲区、超高速、高精度、高分辨率等特点,可完成对镜面、透明、高反光等几乎所有材质的高精度3D检测,特别适用于消费电子、半导体、新能源、精密五金等行业的复杂材质检测场景。
HPS-LCX1000采用光谱共焦原理,测量结果不会受反射光强度变化的影响,具有极强的表面适应能力,即使被测物是强吸光、高反光、透明或液体材质,都可以实现精确稳定的测量。此外,海伯森独特的同轴式结构设计,测量光和反射光沿相同的路径传播,避免了遮挡盲区问题。
得益于海伯森在光学精密测量领域多年的技术创新和积累,HPS-LCX1000在结构、材料、光学、算法等方面均做了特别优化的设计,因此在测量精度、测量稳定性、测量速率和测量角度等各方面性能均得到了全面的提升。
通过系统整体设计优化,HPS-LCX1000提升了对弱信号的接收能力,即使边缘返回的极弱光线也可以在不损失测量精度的情况下完成测量任务,有效提升了对较大的弯曲弧面或倾斜面的测量性能。在镜面反射条件下,HPS-LCX1000实现了±45°的超大测量角度。
HPS-LCX1000采用传感头和控制器分离式设计,大大降低了传感头的发热量以及由于发热带来的测量误差。传感头和控制器之间采用光纤进行低延迟数据传输,控制器内部搭载八核64位CPU、高速FPGA和专用加速芯片,配合高效的AI点云算法,实现了每秒35000线的最高扫描速率和实时的点云数据输出。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2553文章
51511浏览量
757276 -
海伯森
60浏览量
166
立仪光谱共焦传感器在玻璃测量技术上的突破
精密制造的革新:光谱共焦传感器与工业视觉相机的融合
立仪光谱共焦传感器行业应用 薄膜高度差扫描
![立仪<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>焦</b><b class='flag-5'>传感器</b>行业应用 薄膜高度差扫描](https://file1.elecfans.com//web2/M00/03/57/wKgZombC73SAS_1zABNMIOzxTwM521.jpg)
