0欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻并非真正的阻值为0,0欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。电路板设计中两点不能用印制电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用0欧姆电阻代替跨线。
0欧姆电阻的作用如下:
• 在电路中没有任何功能,只是出于在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
• 可作跳线使用,避免用跳针造成的高频干扰(成为天线)。
• 在匹配电路参数不确定时,以0欧姆电阻代替,实际调试的时候,再以具体数值的元件代替。
• 0欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻,想测量某部分电路的耗电流时,接0欧姆电阻,接上电流表,这样方便测量耗电流,可用于测量大电流。
• 在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧姆电阻,当作跳线。
• 在高频信号下,充当电感或电容(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题,如地与地、电源与IC焊盘之间。
• 单点接地,指保护接地、工作接地、直流接地在设备上应相互分开,各自成为独立系统。
• 做电路保护,充当低成本熔丝。
• 跨接时用于电流回路。电源、地平面分割完成后,造成信号最短回流路径断裂。此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易造成干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧姆电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
• 在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。这时可以用一个0欧姆电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。
• 配置电路,一般产品上不应出现跳线和拨码开关。有时用户会误动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧姆电阻代替跳线等焊在板子上。
电阻
88文章
5836浏览量
180120 -
欧姆
83浏览量
22808
0基础看懂电阻:它到底在电路里做什么?
欧姆定律电压与电流及电阻之间的关系
OCL 功放电路问题-线圈驱动电源
科普教你如何掌握芯片电阻器“阻值”的读法
探索Bourns MT系列低欧姆功率电阻:特性、规格与应用考量
Vishay RCWPM M32159系列厚膜片式零欧姆跳线电阻技术解析
TE Connectivity RLC73系列电流检测电阻器技术解析
光颉科技LRJ系列超低阻值跳线电阻,高性能低成本,用于极低的阻抗
FOSAN 富捷科技揭秘:电阻公式的 “硬核逻辑”—— 从欧姆定律到 TCR 如何守护设备稳定?
超越欧姆定律:全自动绝缘电阻率测试仪的高精度采样与信号处理技术探秘
中性点经高阻接地电阻大小如何确定?
直流电阻与交流电阻:技术原理与应用差异解析
电阻上的数字如何表示电阻大小?
什么是0欧姆电阻?0欧姆电阻的作用有哪些?
