电动机日常维护检查,对于电动机的维护与检查,可以延长电动机寿命。
电动机日常维护
电动机日常维护检查的要点是及早发现设备的异常状态,及时进行处理,防止事故扩大。维护人员根据继电器保护装置的动作和信号可以发现异常现象,也可以依靠维护人员的经验来判断事故苗。 1.外观检查 首先是外观检查,靠视觉可以发现下列异常现象:电动机外部紧固件是否松动,零部件是否有损坏,设备表面是否有油污、腐蚀现象。电动机的各接触点和连接处是否有变色、烧痕和烟迹等现象,发生这些现象原因是由于电动机局部过热、导体接触不良或绕组烧毁等。仪表指示是否正常,电压表无指示或不正常,则表明电源电压不平衡、熔断器烧断、转子三相电压不平衡、单相运转、导体接触不良等;电流表指示过大,则表明电动机过载、轴承故障、绕组匝间短路等。电动机停转,造成的原因有电源停电、单相运转、电压过低、电动机转矩太小、负载过大、单相电动机的离心开关有故障、电压降过大、轴承烧毁、机械卡住等。 2.用听音棒检查 采用听音棒靠听觉可以听到电动机的各种杂音,其中包括电磁噪声、通风噪声、机械摩擦声、轴承杂音等,从而可判断出电动机的故障原因。引起噪声大的原因,在机械方面有:轴承故障、机械不平衡、紧固螺钉松动、联轴器连接不符要求、定转子铁心相擦等;在电气方面有:电压不平衡、单相运行、绕组有断路或击穿故障、起动性能不好、加速性能不好等。
3.靠嗅觉检查 靠嗅觉可以发现焦味、臭味。造成这种现象的原因是:电动机过热、绕组烧毁、单相运行、润滑不好、轴承烧毁、绕组击穿等。 4.靠触觉检查 靠触觉用手摸机壳表面可以发现电动机的温度过高和振动现象。 造成振动的原因是:机械负载不平衡、各紧固零部件有松动现象、电动机基础强度不够、联轴点连接不当、气隙不均或混入杂物、电压不平衡、单相运行、绕组故障、轴承故障等。 造成电动机温度过高的原因是:过载、冷却风道堵塞、单相运行、匝间短路、电压过高或过低、三相电压不平衡、加速特性不好使起动时间过长、定转子铁心相擦、起动器连接不良、频繁起动和制动或反接制动、进口风温过高、机械卡住等。 用手摸电动机表面估计温度高低时,由于每个人的感觉不同,带有主观性,因此要由经验来决定。通常人手感觉与温度的关系如表所示。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
闪电定位仪的日常维护方法简介
发表于 11-13 16:32
•0次下载
、使用方便灵活、体积小等特点。
微机继电保护测试仪的日常检查和维护:
1、微机继电保护测试仪检查微机模块背板外观和保护装置是否异常,接线是否松动或脱落,LCD显示是否正常,是否有异味、
发表于 09-13 10:07
日常维护对于电池分选机的持续稳定运行至关重要。通过定期的清洁、检查、润滑和保养程序,可以明显提升设备的性能和可靠性,同时延长其工作寿命,进而提升生产效率。在维护过程中,安全应当是首要考
发表于 09-10 17:47
•288次阅读
高压电抗器(也称为电抗器)是用于电力系统中的一种重要电气设备,主要用于调节电路中的电流和电压。它在电力系统中起到限制电流、平衡电压、稳定电力负荷等作用。日常检查高压电抗器时,可以考虑以下内容: 1
发表于 06-25 14:25
•655次阅读
一、变频器的日常维护与检修 首先,检修人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器检查及保养之前,必须切断设备总电源,并且等变频器主回路电压
发表于 06-18 17:14
•413次阅读
相机气密性检测仪作为一种高精度、高灵敏度的测试设备,在相机制造和维修过程中扮演着至关重要的角色。为确保其长期稳定运行和准确检测,日常维护显得尤为重要。本文将详细阐述相机气密性检测仪的日常维护
发表于 06-17 13:41
•242次阅读
电动机的日常维护 检查的要点设备人 电动机的日常维护检查的要点是及早的发现设备的异常状态,及时进
发表于 05-31 09:11
•529次阅读
创腾翔工控机(工业控制计算机)是工业自动化的重要组成部分,广泛应用于制造、运输、能源等多个行业。由于工控机通常在恶劣环境下运行,其日常维护显得尤为重要,不仅可以确保设备的稳定运行,还能延长使用寿命。以下是一些关于如何进行工控机日常
发表于 04-24 17:42
•592次阅读
今天我来讲解一下工业显示器的日常使用和维护,良好的维护可以使工业显示器的使用寿命延长和稳定可靠的运行,因此工业显示器日常的维护就显得非常重要
发表于 03-28 10:55
•283次阅读
为了确保精密空调的稳定运行和高效能,延长精密空调使用寿命,日常保养与维护是必不可少的。
发表于 03-06 00:01
•1199次阅读
磁栅尺作为一种高精度的测量工具,在各类工业场合中发挥着重要的作用。它的精确度和稳定性直接影响到生产制造的品质。在使用过程中需要经常进行日常安全检查与维护,保证它的准确性和使用寿命。下面我们
发表于 03-05 08:42
•828次阅读
分布式大屏控制系统的日常维护与管理对于确保系统的稳定运行和延长使用寿命具有重要意义。以下是一些建议的日常维护与管理措施: 定期检查硬件设备:
发表于 01-29 14:51
•711次阅读
纯电动汽车维护分日常维护、一级维护和二级维护。日常维护
发表于 12-20 10:45
•1084次阅读
运行环境不良造成变频器意外停机,需要加强变频器的日常检查与维护。 1 如果不进行规范、定期的检查和维护会有什么不良后果 案例分析:某钢铁厂
发表于 12-18 14:10
•805次阅读
西门子变频器维修的日常维护
发表于 11-29 08:54
•941次阅读
