启动电容是让单相电机的启动线圈在启动时通电,启动后切断, 运行电容是让电机在运行中起到电容补偿,所以启动电容不能少,而运行电容可以不用。 无论是哪种电容,在单相电机起动之初都具有起动作用。但当电机达到额定转速的75%左右时,起动电容才由离心开关自动断开,而运行电容则陪电动机继续工作。
单相电机起动的过程,其实就是“列相”的过程。因为单相电机与三相电机不一样,没有相位差,产生不了旋转磁场。电容的作用,就是使电机的起动绕组电流在时间和空间上,超前于运行绕组90个电工角度,形成相位差。其中,运行电容还起着平衡主副绕组之间电流的作用。起动电容因是瞬间短时的工作,耐压要求在250V以上就行,而运行电容要长时间一直工作,要求耐压在400V以上。 对于通用电机而言,它的电容是调速的,一般只有几UF。对于异步电机,电容是运行的,大都在20UF以下。当然也有大的,这主要看电机功率的大小。有些电动机在运行过程出现“冒烟”的情况,估计是电机的电流过大,绕组过热以致于短路烧毁,大都不是电容的问题。电容的短路击穿很少看到冒烟,倒是有时能闻到一股特别的臭气。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
电容
100文章
6545浏览量
160363 -
电机
145文章
9737浏览量
154972
热点推荐
GF102 便携式单相电能表测试台
GF102系列便携式单相电能表测试台,可同时测试1台或3台单相电能表或交流电表。采用成熟的信号合成与功率放大技术,配备高精度电压源与电流源,输出范围达120A/600V。广泛应用于实验室及现场测试,亦可作为单相表准源使用。适用于
发表于 04-15 16:59
单相异步电机启动时抖动的原因解析
单相异步电机作为家用电器和小型工业设备中常见的动力源,其启动时的异常抖动问题直接影响设备寿命和用户体验。这种现象背后隐藏着复杂的电磁与机械相互作用机制,需要从设计原理、运行特性和实际工况等多维度进行系统性分析。
单相电机可以分为哪几种类型?
单相电机是家用电器和小型工业设备中应用最广泛的动力装置之一,其结构简单、成本低廉的特点使其在220V交流电环境下具有不可替代的优势。根据工作原理和启动方式的不同,单相电机主要可分为以下几种类型:
TDK CBB65A - 1电机运行电容器:特性、参数与应用解析
TDK CBB65A - 1电机运行电容器:特性、参数与应用解析 在电子工程领域,电机运行电容器是众多设备中不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细探讨TDK推出的CBB65A - 1
单相电机启动电流抑制技术详解
单相电动机在启动瞬间会产生5-7倍额定电流的冲击,这种浪涌电流不仅影响电网稳定性,还会缩短电机寿命。针对这一普遍存在的技术难题,行业内已发展出多种成熟的解决方案,每种方法各具特点,需要根据具体
单相电动机带电问题
现象,不仅会影响设备正常运行,还可能对人身安全构成威胁。本文将从单相电动机的基本原理、带电问题的常见原因、检测方法以及解决方案等方面展开详细分析,帮助读者全面了解并有效应对这一问题。 一、单相电动机的基本原理
三相输出的变频器怎么接单相电机
三相输出的变频器接入单相电机是一个需要谨慎处理的技术问题,因为两者在设计原理和工作特性上存在显著差异。以下从技术原理、接线方法、注意事项及常见问题四个方面展开详细说明,帮助用户安全、高效地实现这一
怎样提高单相交流电机的效率?
五大因素制约:1)定转子铜损(占比约35-45%);2)铁芯涡流损耗(20-30%);3)机械摩擦损耗(15-20%);4)杂散负载损耗(5-10%);5)启动装置损耗(电容运转式电机尤为突出)。实验数据显示,普通家用
解决变频电源干扰问题的交流单相电源滤波器方案
影响其他设备的正常运行。为了解决这个问题,交流单相电源滤波器被设计出来。 交流单相电源滤波器的主要作用是减少或消除电源中的噪声。变频电源在切换频率时,会产生高频干扰。这种干扰可能通过电源线传播到其他设备。滤波器
交流单相电源滤波器:设备稳定运行的电磁“守门人”
电磁兼容领域的核心元件,通过精准拦截干扰信号,为设备构建起一道可靠的电磁防护屏障。 干扰从何而来? 交流单相电源中的干扰主要分为“外部入侵”和“内部滋生”两类。外部干扰的源头广泛:当邻居家启动大功率电器(如空调、
单相电机的启动电容跟运行电容的区别
