电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系的输出电压,因此称之为电位器。
电位器(英文:Potentiometer)是可变电阻器的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。
电位器的作用——调节电压(含直流电压与信号电压)和电流的大小。
电位器的结构特点——电位器的电阻体有两个固定端,通过手动调节转轴或滑柄,改变动触点在电阻体上的位置,则改变了动触点与任一个固定端之间的电阻值,从而改变了电压与电流的大小。
电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触点之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。它大多是用作分压器,这时电位器是一个四端元件。电位器基本上就是滑动变阻器,有几种样式,一般用在音箱音量开关和激光头功率大小调节,电位器是一种可调的电子元件。
用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。按材料分线绕、碳膜、实芯式电位器;按输出与输入电压比与旋转角度的关系分直线式电位器(呈线性关系)、函数电位器(呈曲线关系)。主要参数为阻值、容差、额定功率。广泛用于电子设备,在音响和接收机中作音量控制用。
作用
电位器在电路中的主要作用有以下几个方面
1.用作分压器
电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。
2.用作变阻器
电位器用作变阻器时,应把它接成两端器件,这样在电位器的行程范围内,便可获得一个平滑连续变化的电阻值。
3.用作电流控制器
当电位器作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。
测试及好坏判别
对电位器的主要要求是:①阻值符合要求。②中心滑动端与电阻体之间接触良好,转动平滑。对带开关的电位器,开关部分应动作准确可靠、灵活。因此在使用前必须检查电位器性能的好坏。
1)阻值的测量:首先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻档位,测量一下阻值,即AC两端片之间的电阻值,与标称阻值比较,看二者是否一致。同时旋动滑动触头,其值应固定不变。如果阻值无穷大,则此电位器已损坏。
2)然后再测量其中心端与电阻体的接触情况,即BC两端之间电阻值。方法是万用表欧姆档在适当量程,测量过程中,慢慢旋转转轴,注意观察万用表的读数,正常情况,读数平稳地朝一个方向变化,若出现跳动、跌落或不通等现象,说明活动触点有接触不良的故障。
3)当中心端滑到首端或末端,理想状态下中心端与重合端的电阻值为0,在实际测量中,会有一定的残留值(一般视标称而定,一般小于5Ω),属正常现象。
审核编辑 黄昊宇
电位器
14文章
969浏览量
66315
带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点
电位器的种类、特点及作用
![<b class='flag-5'>电位器</b>的种类、特点及作用](https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png)
电位器和可调电阻的关系 怎样由电位器或可调得到可变电阻?
电位器调乱了该怎么复原?
数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用
![数字<b class='flag-5'>电位器</b>的基本工作原理 数字<b class='flag-5'>电位器</b>在电路中的作用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/4E/wKgaomW8hNyAEor4AAAnZpY9QFo676.jpg)
电位器的工作原理、作用和用途
电位器天气变冷阻尼变大的原因
电位器出线定义 外接电位器调速如何接线?
什么是电位器?电位器在电路中的作用
电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏?
电位器阻值变化特性的三种形式
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/49/poYBAGS-HSmAVsIAAANTt5MjPb0125.png)
