使用HLS构建PID算法
OpenFPGA 来源:OpenFPGA 作者:OpenFPGA 2022-10-31 08:55 次阅读
《优秀的IC/FPGA开源项目》是新开的系列,旨在介绍单一项目,会比《优秀的 Verilog/FPGA开源项目》内容介绍更加详细,包括但不限于综合、上板测试等。两者相辅相成,互补互充~
作为一名工程师,在项目实施阶段多多少少会遇到需要使用控制理论的应用程序。
一种非常常用的算法是比例积分微分控制器(proportional-integral-derivative control)或 PID 控制器。PID 算法用于控制各种应用中温度、压力、电机位置和流量等变量。我经常看到的一个地方是高端图像处理系统(制冷型红外),为了减少图像中的噪点。它使用热电冷却器或其他冷却系统来冷却图像传感器。对于高端成像,较低的噪声可以带来更好的图像。
介绍
PID 控制算法实现起来并不难,因为它只需要加法、乘法、除法和减法(dog)。但是,一旦算法实施,确保 PID 回路稳定的三个系数可能需要一点额外的时间来获取。
PID 主要使用三个术语。
比例(Proportional) -测量期望值和测量值之间的差异。比例值是当前位置的量度。
积分(Integral) -会随着时间的推移对误差进行积分。积分项是误差的历史累积值。随着误差的消除,积分项停止增长。
导数(Derivative) -计算变化率并预测误差的未来趋势。
每个术语还具有相关的增益 KI、KP 或 KD,可以帮助我们调整 PID 控制器算法的行为。D 项不是必须的,而且简单的情况下我们基本不使用,使用 PI 控制器也很常见。
PID经常使用浮点数来实现。因此,我们可以使用诸如 VHDL Fixed/Float 之类的库在 RTL 中实现。或者,我们可以使用HLS来实现 PID,因为国内应用VHDL较少,所以我们今天的实例是使用HLS构建我们的PID算法。使用HLS能够使用浮点或任意精度的定点数。HLS还能通过#pragma 快速的为IP添加通用控制接口(AXI)。
在纯 FPGA 实现类似系统时候,我们需要添加软核来控制IP。在较小的 Zynq-7000 SoC FPGA(7007、7010、7020 等)中则可以通过硬核控制IP。或者,如果我们设计中不想使用处理器,那我们可以设计传统的矢量接口即可。
源码设计
PID 的实际源代码非常简单,如下所示。
#include"pid.h"
staticdata_typeerror_prev=0;
staticdata_typei_prev=0;
data_typePID(data_typeset_point,data_typeKP,data_typeKI,data_typeKD,data_typesample,data_typets,data_typepmax)
#pragmaHLSINTERFACEmode=s_axiliteport=return
#pragmaHLSINTERFACEmode=s_axiliteport=sample
#pragmaHLSINTERFACEmode=s_axiliteport=KD
#pragmaHLSINTERFACEmode=s_axiliteport=KI
#pragmaHLSINTERFACEmode=s_axiliteport=KP
#pragmaHLSINTERFACEmode=s_axiliteport=set_point
#pragmaHLSINTERFACEmode=s_axiliteport=ts
#pragmaHLSINTERFACEmode=s_axiliteport=pmax
data_typeerror,i,d,p;
data_typetemp;
data_typeop;
error=set_point-sample;
p=error*KP;
i=i_prev+(error*ts*KI);
d=KD*((error-error_prev)/ts);
op=p+i+d;
error_prev=error;
if(op>pmax){
i_prev=i_prev;
op=pmax;
}else{
i_prev=i;
returnop;
已将previous error和previous integral声明为全局静态变量,以确保它们在迭代时候其值保持不变。
在算法方面,用户可以在应用程序运行时动态加载 KP、KI、KID、Ts 和 Pmax。我们可以轻松地添加积分值或使用附加寄存器重新启动控制器。这将使 PID 可以用于多个实现。
为了测试和配置 PID,测试文件罗列了一系列温度值,这些温度都远高于预期的目标设定点,并确保达到设定点。此示例中的 PID 设计用于提供功率(以瓦特为单位)维持光学床的温度。在这种情况下,我们需要加热而不是降低温度。
#include"pid.h"
#include
#defineiterations40
intmain(void)
data_typeset_point=-80.0;
data_typesample[iterations]={-90.000,-88.988,-87.977,-86.966,-85.955,-84.946,-83.936,-82.928,-81.920,-80.912,-80.283,-79.926,-79.784,-79.774,-79.829,-79.898,-79.955,-79.993,-80.011,-80.017,-80.016,-80.010,-80.005,-80.002,-80.000,-79.999,-79.999,-79.999,-79.999,-80.000,-80.000,-80.000,-80.000,-80.000,-80.000,-80.000,-79.999,-80.000,-80.001,-80.000};
data_typekp=19.6827;//w/k
data_typeki=0.7420;//w/k/s
data_typekd=0.0;
data_typeop;
printf("testingcpp
for(inti=0;i
在 Vitis HLS 中针对该 PID 算法进行C 仿真和协同仿真,结果完全符合预期。
算法按照预期运行,下一步是综合和导出 IP,最后就是添加到我们的 Vivado 项目中。这次我们使用的是ZYNQ FPGA。
54d86354-58b5-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 延迟性能和资源消耗
下面的完整框图反映了添加到Vivado项目中情况。
54f360f0-58b5-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 框图 552e7f3c-58b5-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 总设计资源 5536b4c2-58b5-11ed-a3b6-dac502259ad0.png PID 资源
构建完成上面的Vivado项目,接下来就是导出硬件(XSA)到 Vitis 中开发驱动。
在 Vitis 中开发驱动时候,我重用了 HLS 仿真文件中的几个元素。
由于我们使用的是 AXI 接口,Vitis HLS 在导出IP时候地为我们提供了一个可以在 Vitis 中用于驱动 IP 核的驱动程序。但是,当在 IP 内核中使用浮点输入时,驱动程序则期望它们为 U32。如果我们在开发驱动时候从浮点数转换为 U32,我们将失去准确性。因此,解决这个问题的方法是使用指针(pointers)和强制转换。
本质上,我们将变量声明为浮点数,然后在函数中调用设置一个指向浮点变量地址的 U32 指针,并使用间接运算符读取该值。
XPid_Set_set_point(&pid,*((u32*)&set_point));
整个应用程序是
#include
#include"platform.h"
#include"xil_printf.h"
#include"xpid.h"
#defineiterations40
typedeffloatdata_type;
data_typekd=0.0;
data_typets=12.5;
data_typepmax=40;
u32op;
XPidpid;
intmain()
floatresult;
init_platform();
disable_caches();
print("AdiuvoPIDExample
XPid_Initialize(&pid,XPAR_XPID_0_DEVICE_ID);
XPid_Set_KP(&pid,*((u32*)&kp));
XPid_Set_KI(&pid,*((u32*)&ki));
XPid_Set_KD(&pid,*((u32*)&kd));
XPid_Set_ts(&pid,*((u32*)&ts));
XPid_Set_pmax(&pid,*((u32*)&pmax));
u32tst=XPid_Get_set_point(&pid);
for(inti=0;i
运行,得到以下结果。
正如预期的那样,硬件中的实现与软件的工作方式相同。
当然,对于不同的应用程序,我们需要重新确定可用于应用程序的 KP、KI 和 KD 变量。
这样做的真正美妙之处在于,因为它是用 C 实现的,可维护性高,可以快速构建一个我们需要的PID算法。
总结
虽然上面的流程很简单,但是HLS在调整资源和速度方面还是需要一些时间,并且浪费的资源还是比纯HDL多。
最后在说一下该方式的缺点,PID需要进行浮点运算,而FPGA则不能进行浮点运算,如果想把上面的算法在逻辑中运行,则需要自己进行量化,但是如果像上面例程的方式在内核(硬核)中运行算法,则该方式简单且优雅~
审核编辑:彭静
  • 控制器
  • PID算法
  • HLS
    HLS
原文标题:在 FPGA 上快速构建 PID 算法
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    总结STM32控制中常见的PID算法 理解万能的PID算法
    总结万能的PID算法PID的数学模型 在工业应用中PID及其衍生算法是应用最广泛的算法之一,
    发表于 07-05 17:47 7819次阅读
    PID算法的问题
    (pid.err)>200);index=0;;}else;index=1;;pid.sumerr+=pid这是什么意思呢?特别是abs()pid.err是什么啊在
    发表于 08-06 10:13
    新手求助,HLS实现opencv算法加速的IP在vivado的使用
    我照着xapp1167文档,用HLS实现fast_corners的opencv算法,并生成IP。然后想把这个算法塞到第三季的CH05_AXI_DMA_OV5640_HDMI上,这个demo里
    发表于 01-16 09:22
    PID控制算法的基本思想是什么?PID控制算法是如何形成的?
    常用的控制算法有哪几种?各自有什么特点?PID控制算法的基本思想是什么?PID控制算法是如何形成的?
    发表于 06-30 06:04
    PID算法有哪些应用
    说到PID算法,想必大部人并不陌生,PID算法在很多方面都有重要应用,比如电机的速度控制,恒温槽的温度控制,四轴飞行器的平衡控制等等,作为闭环控制系统中的一种重要
    发表于 07-15 09:44
    PID算法之模糊PID 精选资料推荐
    这方面的需求而设计的。专家算法和模糊算法都归属于智能算法的范畴,智能算法最大的优点就是在控制模型未知的情况下,可以对模型进行控制。这里需要注意的是,专家
    发表于 07-19 06:29
    PID控制算法是如何形成的
    常用的控制算法有哪几种?分别有何特点?PID控制算法的基本思想是什么?PID算法是如何形成的?
    发表于 12-21 07:05
    PID算法的相关资料推荐
    PID 算法原理在工业应用中 PID 及其衍生算法是应用最广泛的算法之一,是当之无愧的万能算法
    发表于 02-09 07:56
    什么是PID控制算法呢?PID控制算法有何作用
    什么是PID控制算法呢?PID控制算法有何作用?PID控制算法有哪几种类型呢?如何对其进行测试?
    发表于 02-25 07:36
    在FPGA开发板上快速构建一种PID算法
    发表于 10-31 15:53
    pid算法_什么是pid算法
    PID控制器是一种最优控制。本文讲述了增量式PID算法原理与数字PID算法原理与数字PID
    发表于 01-01 11:58 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>pid</b><b class='flag-5'>算法</b>_什么是<b class='flag-5'>pid</b><b class='flag-5'>算法</b>
    PID算法温控C语言
    基于PID算法的温度控制系统,PID算法温控C语言程序
    发表于 07-12 16:05 51次下载
    PID控制算法控制算法
    PID控制算法控制算法
    发表于 11-17 11:43 12次下载
    数字PID控制算法教程之如何对标准PID算法进行改进
    本文档的主要内容详细介绍的是数字PID控制算法教程之如何对标准PID算法进行改进主要内容包括了:对标准PID
    发表于 12-04 08:00 15次下载
    数字<b class='flag-5'>PID</b>控制<b class='flag-5'>算法</b>教程之如何对标准<b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>算法</b>进行改进
    如何在FPGA上快速构建PID算法
    的头像 发表于 05-11 15:36 1641次阅读
    如何在FPGA上快速<b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>算法</b>
