今天给大家整理一些实用的 Linux Shell 脚本案例
希望可以帮到大家,让大家更熟悉 shell 编程
1.显示系统一些基本信息
显示信息如下:
系统版本
系统内核
虚拟平台
主机名
ip地址
开机信息有没有报错,有的话输出到屏幕
可以将该脚本加入到开机自启动里面,这样开机就会输出基本信息
#!/bin/bash info(){ system=$(hostnamectl|grepSystem|awk'{print$3}') kernel_release=$(hostnamectl|grepKernel|awk-F:'{print$2}') Virtualization=$(hostnamectl|grepVirtualization|awk'{print$2}') server_name=$(hostname) ipaddr=$(hostname-I) echo"当前系统版本是:${system}" echo"当前系统内核是:${kernel_release}" echo"当前虚拟平台是:${Virtualization}" echo"当前主机名是:${server_name}" echo"当前ip地址:${ipaddr}" } checkerrror(){ error_info=$(dmesg|greperror) if[-e${error_info}] then echo"无错误日志!" else ehcho${error_info} fi } info checkerrror
2.关闭系统防火墙和SELinux
检查防火墙状态,是否安装防火墙,如果安装则关闭 关闭SELinux 清空iptables规则
#!/bin/bash close_firewalld(){ code=$(systemctlstatusfirewalld) if[${code}-eq0] then systemctlstopfirewalld fi } close_selinux(){ sed-i'/^SELINUX/s/=.*/=disabled/'/etc/selinux/config setenforce0 } close_iptables(){ iptables-F serviceiptablessave serviceiptablesrestart } close_firewalld close_selinux close_iptables
3.定时任务计划:归档备份
打包压缩/var/log/nginx目录下所有内容,存放在/tmp/nginx目录里
压缩文件命名规范:yymmdd_logs.tar.gz,只保存七天内的文件,超过七天的文件会进行清理
#!bin/bash date="$(date+%Y%m%d)" dir='/tmp/nginx' backupfile='yymmdd_logs.tar.gz' #查看/tmp/nginx是否存在,不存在则创建 checkbak(){ if[!-e${dir}] then mkdir${dir} fi } #压缩文件 backup(){ tar-zcvf${dir}/${backupfile}/var/log/nginx/>/dev/null2>&1 echo"${backupfile}Compressed and packaged successfully !" } #清除七天过期文件 cleanup(){ find${dir}-typef-mtime+7|xagrsrm-rf if[$?-eq0] then echo"Cleaned up successfully!" else echo"datacleaningfailederror,pleasepayattentionintime" fi } checkbak backup cleanup
4.自动批量创建用户
批量创建user1、user2、user3.....
#!/bin/bash #检查用户是否存在,不存在则创建 checkuser(){ foriin$(seq120) do iduser${i}>/dev/null2>&1 if[$?-eq0] then echo"user${i}已存在!" else useradduser${i}&&echo"user${i}"|passwd--stdinuser${i}>/dev/null2>&1 fi done } checkuser
5.通过位置参数创建用户
$1 是执行脚本的第一个参数
$2 是执行脚本的第二个参数
#!/bin/bash checkuser(){ id${1}>/dev/null2>&1 if[$?-eq0] then echo"${1}已存在!" else useradd"$1" echo"$2"|passwd‐‐stdin"$1" fi }
6.批量删除用户
批量删除user1...user20
#!/bin/bash #检查用户是否存在,存在则删除 checkuser(){ foriin$(seq120) do iduser${i}>/dev/null2>&1 if[$?-eq0] then userdel-ruser${i} else echo"user${i}不存在!" fi done } checkuser
7.更新系统时间,并写入硬件时间里
查看是否安装ntpdate工具
创建上海时区文件的软链接
更新时间并写入到硬件时间里
#!/bin/bash package="ntpdate" info=$(rpm-q${package}) check_pkgs(){ if[!-e${info}] then echo"ntpdate already exists!" else echo"start installation!" yumcleanall>/dev/null2>&1 fi yumupdate-y&&yuminstall-y${package}>/dev/null2>&1 fi } modify_time(){ echo"开始修改时间" rm-rf/etc/localtime&&ln-s/usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai/etc/localtime /usr/sbin/ntpdatecn.pool.ntp.org>/dev/null2>&1&&hwclock-w } check_pkgs modify_time
8.检查服务运行状态
检查某一服务是否正常运行,执行脚本的时候第一个参数为服务名
#!/bin/bash result=$(pidof$1|wc-l) echo${result} if[${result}-eq0] then echo"service does not exist !" else echo"Service is running normally !" fi
9.对目标主机进行心跳检测
ping目标主机看是否ping得通,三次ping通表示主机正常运行
将目标主机的ip地址作为第一个参数传进去
#!/bin/bash ipaddr=$1 echo${ipaddr} ping_status(){ ifping-c1${ipaddr}>/dev/null2>&1 then echo"ping${ipaddr}issuccessful!" continue fi } foriin$(seq13) do ping_status echo"ping${ipaddr}isfailure!" done
进阶版:对ip地址池里的主机分别进行心跳检测
ipaddr=(192.168.149.131192.168.149.130192.168.149.132192.168.149.133) foriin${ipaddr[*]} do echo"....begintoping${i}....." ifping-c3${i}>/dev/null2>&1 then echo"ping${i}issuccessful!" else echo"ping${i}isfailure!" fi done
10.系统磁盘内存容量告警
根分区剩余空间小于20%(即使用空间大于80%) 输出告警信息 内存使用空间大于80% 输出告警信息 配合crond每5分钟检查一次
#!/bin/bash disk_letfspace=$(df-Th|grep-w/|awk'{print$6}'|cut-d%-f1) mem_used=$(free-m|grepMem|awk'{print$3}') mem_total=$(free-m|grepMem|awk'{print$2}') mem_letfspace=$[${mem_used}*100/${mem_total}] if[${disk_letfspace}-gt80] then echo"Diskfreespaceislessthan20%!" else echo"${disk_letfspace}%ofdiskspaceleft" fi if[${mem_letfspace}-gt80] then echo"memoryspaceislessthan20%!" else echo"${mem_letfspace}%ofmemoryspaceleft" fi
crontab-l */5****/root/check_space.sh
审核编辑:刘清
Linux
87文章
11118浏览量
207800 -
磁盘
1文章
355浏览量
25077 -
Shell
1文章
359浏览量
23184
原文标题:【干货】10个实用 Linux Shell 脚本案例
文章出处:【微信号:释然IT杂谈,微信公众号:释然IT杂谈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何使用Shell脚本在 Linux 服务器寻找攻击证据
如何利用Shell脚本掩藏Linux服务器使用痕迹
如何创建和执行一个简单的Linux shell脚本
34个Linux Shell脚本汇总
通过Shell脚本掩盖Linux系统上的操作痕迹
Linux Shell脚本经典案例分享
![<b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>Shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>经典案例分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DD/wKgZomSL-7eAcRBVAAA0YQQcU5I277.png)
