Rust原子类型和内存排序
jf_wN0SrCdH 来源:Rust语言中文社区 作者:Rust语言中文社区 2022-10-31 09:21 次阅读
1简介
原子类型在构建无锁数据结构,跨线程共享数据,线程间同步等多线程并发编程场景中起到至关重要的作用。本文将从Rust提供的原子类型和原子类型的内存排序问题两方面来介绍。
2Rust原子类型
Rust标准库提供的原子类型在std::atomic模块下。Rust提供了AtomicBool, AtomicU8, AtomicU16, AtomicUsize等原子类型。下面我们以AtomicUsize为例介绍原子类型提供的原子操作。基本的load,store, swap原子操作就不过多介绍了。第一个要介绍的就是重要的compare-and-swap(CAS)原子操作,绝大部分无锁数据结构都或多或少依赖CAS原子操作。Rust提供的compare_and_swap接口如下:
pubfncompare_and_swap(&self,
current:usize,
new:usize,
order:Ordering
)->usize
compare_and_swap接受一个期望的值和一个新的值,这里我们先忽略掉Ordering,后面会详细介绍,如果变量的值等于期望的值,就将变量值替换成新的值返回成功,否则不做任何修改并返回失败。compare_and_swap从语义上包含了读(load)语义和写(store)语义,先读出变量的值,和期望值比较,然后写入内存。原子操作保证了这三个步骤是原子的,在三个步骤之间不会插入其他指令从而导致变量值被修改。从1.50.0开始compare_and_swap被deprecated了,现在需要使用compare_exchange和compare_exchange_weak接口来实现CAS原子操作。
pubfncompare_exchange(
&self,
current:usize,
new:usize,
success:Ordering,
failure:Ordering
)->Result
pubfncompare_exchange_weak(
&self,
current:usize,
new:usize,
success:Ordering,
failure:Ordering
)->Result
compare_exchange比compare_and_swap多了一个Ordering,两个Ordering分别作为CAS成功的Ordering和失败的Ordering,后面会有讲解,这里先跳过。从源代码可以看出compare_and_swap就是用compare_exchange实现的,只是compare_and_swap直接用成功情况下的Ordering生成在失败情况下的Ordering,compare_exchange则有更高的灵活性。
pubfncompare_and_swap(&self,current:$int_type,new:$int_type,order:Ordering)->$int_type{
matchself.compare_exchange(current,
new,
order,
strongest_failure_ordering(order)){
Ok(x)=>x,
Err(x)=>x,
既然有了compare_exchange,那compare_exchange_weak是做什么用的呢?从官方文档中可以看出两个API的唯一区别是compare_exchange_weak允许spuriously fail。那么什么是spuriously fail,在x86平台上CAS是一条指令完成的,这两个API在x86平台上效果没有区别,但是在arm平台上,CAS是由两条指令完成的LL/SC(Load-link/store-conditional),在arm平台下会发生spuriously fail,来自Wikipedia的解释
Real implementations of LL/SC do not always succeed even if there are no concurrent updates to the memory location in question. Any exceptional events between the two operations, such as a context switch, another load-link, or even (on many platforms) another load or store operation, will cause the store-conditional to spuriously fail.
简单的翻译就是,即使变量的值没有被更新LL/SC也不是100%成功,在LL/SC之间的异常事件如上下文切换,另外的LL,甚至load或者store都会导致spuriously fail。由于spuriously fail的存在,arm平台上compare_exchange是compare_exchange_weak加上一个loop实现的。通常我们在使用CAS的时候会把它放在一个loop中,反复重试直到成功,在这种情况下用compare_exchange_weak会获得一定的性能提升,如果用compare_exchange则会导致循环套循环。那我们该如何选择compare_change和compare_exchange_weak呢?如果你想在loop中使用CAS,绝大部分情况下使用compare_exchange_weak,除非你在每一次loop中做的事情很多,spuriously fail会导致很大的overhead即使它很少发生,这种情况下使用compare_exchange。再或者你使用loop就是为了避免spuriously fail,那直接使用compare_exchange就可以达到你的目的。
接下来介绍另外一个重要的原子操作fetch-and-add
pubfnfetch_add(&self,val:usize,order:Ordering)->usize
fetch_add也包含了读写两层语义,只是和CAS比起来它不关心变量当前的值,所以它一定成功。fetch_add一般用来做全局计数器。Rust提供了一系列的fetch_and_xxx操作,其中比较有趣的是fetch_update:
pubfnfetch_update(
&self,
set_order:Ordering,
fetch_order:Ordering,
f:F
)->Result
where
F:FnMut(usize)->Option,
它会接受一个函数,并将函数应用到变量上,把生成的值写回变量中,因为CPU不支持类似的指令,所以其实fetch_update是使用CAS来实现原子性的。源代码如下,我们可以看这里使用的是compare_exchange_weak,因为它在一个loop中。
pubfnfetch_update(&self,
set_order:Ordering,
mutf:F)->Result<$int_type, $int_type>
whereF:FnMut($int_type)->Option<$int_type>{
letmutprev=self.load(fetch_order);
whileletSome(next)=f(prev){
matchself.compare_exchange_weak(prev,next,set_order,fetch_order){
x@Ok(_)=>returnx,
Err(next_prev)=>prev=next_prev
Err(prev)
3内存排序
Rust提供了五种内存排序,由弱到强如下,并且内存排序被标记为#[non_exhaustive]表示未来可能会加入新的类型。
#[non_exhaustive]
pubenumOrdering{
Relaxed,
Release,
Acquire,
AcqRel,
SeqCst,
Rust的内存排序和C++20保持一致。内存排序作用是通过限制编译器和CPU的reorder,来使得多个线程看到的内存顺序和我们程序所期望的一样,所以内存排序主要针对的是内存的读(load)写(store)操作。编译器和CPU会在编译时和运行时来reorder指令来达到提升性能的目的,从而导致程序中代码顺序会和真正执行的顺序可能会不一样,但是reorder的前提是不会影响程序的最终结果,也就是说编译器和CPU不会reorder相互有依赖的指令从而破坏程序原本的语义。比方说两条CPU指令,指令A读取一块内存,指令B写一块内存,如果CPU发现指令A要读取的内容在cache中没有命中需要去内存中读取,需要花额外的CPU cycle,如果指令B要操作的内存已经在cache中命中了,它可以选择先执后面的指令B。这时候内存排序的作用就体现出来了,内存排序告诉编译器和CPU哪些指令可以reorder哪些不可以。接下来分别介绍每一种内存排序的意义。
Relaxed:Relaxed Ordering不施加任何限制,CPU和编译器可以自由reorder,使用了Relaxed Ordering的原子操作只保证原子性。
//Globalvarible staticx:AtomicU32=AtomicU32::new(0); staticy:AtomicU32=AtomicU32::new(0); //Thread1 letr1=y.load(Ordering::Relaxed); x.store(r1,Ordering::Relaxed); //Thread2 letr2=x.load(Ordering::Relaxed);//A y.store(42,Ordering::Relaxed);//B
这段程序是允许产生r1 == r2 == 42。按照正常的程序执行,这个结果看似不合理,但是因为使用了Relaxed Ordering,CPU和编译器可以自由reorder指令,指令B被reorder到指令A之前,那就会产生r1 == r2 == 42。
Release:Release Ordering是针对写操作(store)的,一个使用了Release Ordering的写操作,任何读和写操作(不限于对当前原子变量)都不能被reorder到该写操作之后。并且所有当前线程中在该原子操作之前的所有写操作(不限于对当前原子变量)都对另一个对同一个原子变量使用Acquire Ordering读操作的线程可见。Release Ordering写和Acquire Ordering读要配对使用从而在两个或多个线程间建立一种同步关系。具体例子在介绍完Acquire之后一起给出。
Acquire:Acquire Ordering是针对读操作(load)的,一个使用了Acquire Ordering的读操作,任何读和写操作(不限于对当前原子变量)都不能被reorder到该读操作之前。并且当前线程可以看到另一个线程对同一个原子变量使用Release Ordering写操作之前的所有写操作(不限于对当前原子变量)。
如果前面的例子中load使用Acquire Ordering,store使用Release Ordering,那么reorder就不会发生,r1 == r2 == 42的结果就不会产生。Acquire和Release动作特别像锁的加锁和释放锁的操作,因此Acquire Ordering和Release Ordering常被用在实现锁的场景。看下面的例子
//Globalvarible staticDATA:AtomicU32=AtomicU32::new(0); staticFLAG:AtomicBool=AtomicBool::new(false); //Thread1 DATA.store(10,Ordering::Relaxed);//A FLAG.store(true,Ordering::Release);//B //Thread2 while!FLAG.load(Ordering::Acquire){}//C assert!(DATA.load(Ordering::Relaxed)==10);//D
这段程序展示了两个线程之间同步的一种方式,在线程1中我们在共享内存中写入数据,然后把FLAG置成true,表明数据写入完成,在线程2中,我们用一个while循环等待FLAG被置成true,当FLAG被置成true之后,线程2一定会读到共享内存中的数据。线程1中的Release Ordering写和线程2中的Acquire Ordering读建立了顺序。当线程2跳出C行的循环表明它可以读到线程1在B行对FLAG的写入,按照Release-Acquire Ordering的保证,A行对DATA的写入不会被reorder到把FLAG置成true之后,并且对DATA的写入也会对线程2可见。假如这里没有使用Release-Acquire Ordering,那么线程对DATA的写入用可能会被reorder到写FLAG之后,那么线程2就会出现读到了FLAG但是读不到DATA的情况。
AcqRel:AcqRel Ordering主要用于read-modify-write类型的操作,比如compare_and_swap,表明了它同时具有Acquire和Release的语义,读的部分用Acquire Ordering,写的部分用Release Ordering。
SeqCst:SeqCst是Sequential Consistent的缩写,是一种最强的Ordering,在对读使用Acquire Ordering,对写使用Release Ordering,对read-modify-write使用AcqRel Ordering的基础上再保证所有线程看到所有使用了SeqCst Ordering的操作是同一个顺序,不论操作的是不是同一个变量。
这里包含了两层意思,第一层意思SeqCst禁止了所有的reorder,针对内存读(load)写(store)的reorder一共有四种情况:
loadload reorder:Arquire Ordering保证
loadstore reorder:Arquire Ordering和Release Ordering保证
storestore reorder:Release Ordering保证
storeload reorder:SeqCst Ordering保证
看下面的例子
//Globalvarible staticx:AtomicU32=AtomicU32::new(0); staticy:AtomicU32=AtomicU32::new(0); //Thread1 x.store(1,Ordering::SeqCst);//A letr1=y.load(Ordering::SeqCst);//B //Thread2 y.store(1,Ordering::SeqCst);//C letr2=x.load(Ordering::SeqCst);//D
这里如果不使用SeqCst Ordering就会出现r1 == r2 == 0的结果,原因是每一个线程中的load可以被reorder到store之前,即使我们分别对load和store使用Acquire Ordering和Release Ordering,因为它们都不保证storeload的reorder。
SeqCst Ordering的第二层意思是所有使用了SeqCst Ordering的操作在全局有一个顺序,并且所有的线程都看到同样的顺序。比如说全局的顺序是A->B->C->D,那么r1 == 0 && r2 == 1,并且第三个线程如果看到了y == 1,那么它一定能看到x == 1,这就是SeqCst Ordering全局唯一顺序代表的意义。虽然使用SeqCst Ordering可以保证更严格的全局一致性,但是它也会带来性能损失,使用正确并且合适的内存排序才能获得最优的性能。
最后解释一下compare_exchange两个Ordering的含义,CAS包含1.读变量,2.和期望值比较,3.写变量三个步骤,第一个Ordering表示CAS成功下即变量当前的值等于期望值时候,整个操作的Ordering,第二个Ordering表示如果当前比较失败了情况下,第一步读操作的Ordering。看一个用CAS实现自旋锁的例子
//Globallock
staticLOCK:AtomicBool=AtomicBool::new(false);
//Thread1
//Getlock
while(LOCK.compare_exchange_weak(false,true,Ordering::Acquire,Ordering::Relaxed).is_err()){}
do_something();
//Unlock
LOCK.store(false,Ordering::Release);
//Thread2
//Getlock
do_something();
//Unlock
4总结
本文介绍了Rust提供的原子类型,原子操作以及和原子操作配合使用的内存排序。深入地理解内存排序才能写出正确并且性能最优的程序。内存排序是一个很深的话题,如有错误,欢迎指正,欢迎在评论区留言交流。
审核编辑:汤梓红
  • 内存
  • 标准库
  • Rust
原文标题:Rust原子类型和内存排序
文章出处:【微信号:Rust语言中文社区,微信公众号:Rust语言中文社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何在Rust中使用Memcached
    Memcached是一种高性能、分布式的内存对象缓存系统,可用于加速动态Web应用程序。Rust是一种系统级编程语言,具有内存安全、高性能和并发性等特点。Rust语言的Memcache
    的头像 发表于 09-19 16:30 1299次阅读
    RUST在嵌入式开发中的应用是什么
    Rust是一种编程语言,它使用户能够构建可靠、高效的软件,尤其是用于嵌入式开发的软件。它的特点是:高性能:Rust具有惊人的速度和高内存利用率。可靠性:在编译过程中可以消除内存错误。生
    发表于 12-24 08:34
    内存与cpu接线按照什么原理排序的呢?
    请问内存与cpu之间的接线按照什么原理排序的,以及cpu如何访问内存,编写驱动是不是内存大小不一样驱动也不一样?
    发表于 11-28 07:07
    外部排序
    外部排序:1、外部排序:内部排序:信息一次可全部调入内存,信息在内存中的处理时间是主要的时间耗费。外部
    发表于 08-13 14:15 0次下载
    支持内存类型
    支持内存类型            支持内存类型是指主板所支持的具体内存
    发表于 04-26 17:54 473次阅读
    主板支持内存类型有哪些?
    主板支持内存类型有哪些? 支持内存类型是指主板所支持的具体内存类型。不同的主板所支持的
    发表于 12-24 14:48 1086次阅读
    内存的传输类型有哪些?
    内存的传输类型有哪些?         传输类型内存所采用的内存
    发表于 12-25 13:37 1693次阅读
    等离子类型
    等离子类型           pccontent>    等离子(简称PDP)是采用近几年来高速发展的等离子平面屏幕技术的新—代
    发表于 12-31 16:22 608次阅读
    pcb接线端子类型有哪些
    pcb接线端子是在印刷线路板中电器链接的接线端子,能够实现电气连接,那么pcb接线端子类型有哪些呢?下面小编就为大家介绍一下pcb接线端子类型。 pcb接线端子类型一共有 插拔式系列接线端子、 栅栏
    的头像 发表于 08-22 14:44 1w次阅读
    Rust中GAT和高阶类型
    Rust类型系统级别上与Haskell,Scala有许多相似之处。
    的头像 发表于 11-07 10:21 1226次阅读
    Rust语言助力Android内存安全漏洞大幅减少
    从 Android 12 开始,Google 就在 Android 系统中带来了 Rust 语言的支持,作为 C/C++ 的替代方案,他们的目标并不是把现有的 C/C++ 代码都转换成为 Rust
    发表于 12-06 17:56 688次阅读
    Rust开源社区推出龙架构原生适配版本
    Rust是近年来新兴的系统级编程语言,专注于安全性、并发性和性能。Rust拥有丰富的类型系统和所有权模型,可通过在编译时检查内存访问和并发问题,保证
    的头像 发表于 07-17 16:54 538次阅读
    <b class='flag-5'>Rust</b>开源社区推出龙架构原生适配版本
    如何使用原子类型
    一、何为原子操作 原子操作:顾名思义就是不可分割的操作,该操作只存在未开始和已完成两种状态,不存在中间状态; 原子类型原子库中定义的数据类型
    的头像 发表于 11-10 16:21 918次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>原子类型</b>
    鸿蒙OS之Rust开发
    Rust是一门静态强类型语言,具有更安全的内存管理、更好的运行性能、原生支持多线程开发等优势。
    的头像 发表于 01-29 17:19 1031次阅读
    [鸿蒙]OpenHarmony4.0的Rust开发
    背景 Rust 是一门静态强类型语言,具有更安全的内存管理、更好的运行性能、原生支持多线程开发等优势。Rust 官方也使用 Cargo 工具来专门为
    的头像 发表于 02-26 17:28 950次阅读
    [鸿蒙]OpenHarmony4.0的<b class='flag-5'>Rust</b>开发
