做为一位优秀的技术人员,往往能通过对数据的最大化利用来产生更多价值。而Prometheus的监控数据则是可以为我们所用的重要数据,它并不只能用于日常的监控和告警使用,也可以用于数据分析、成本管理等企业需求。
在这种场景下,需要我们从Prometheus去获取相关的数据,并对其进行处理加工。关于数据的获取方法,通常会使用Prometheus提供的API来操作,本文将会对此进行讲解介绍。
01—API格式
目前,Prometheus API 的稳定版本为V1,针对该API的访问路径为 /api/v1。API支持的请求模式有GET和POST两种,当正常响应时,会返回2xx的状态码。 反之,当API调用失败时,则可能返回以下几种常见的错误提示码:
400 Bad Request 参数丢失或不正确时出现。 422 Unprocessable Entity 当表达无法被执行时。 503 Service Unavailiable 查询超时或中止时。在功能上,Prometheus API 提供了丰富的接口类型,包括表达式查询、元数据查询、配置查询、规则查询等多个功能,甚至还有清理数据的接口。 当API正常响应后,将返回如下的Json数据格式。
{ "status":"success"|"error", "data":, //Onlysetifstatusis"error".Thedatafieldmaystillhold //additionaldata. "errorType":"", "error":" ", //Onlyiftherewerewarningswhileexecutingtherequest. //Therewillstillbedatainthedatafield. "warnings":[" "] }
02—
API调用
下面,我们将以两个样例来演示关于API的调用,方便大家理解掌握。
即时查询
说明:该接口属于表达式查询,将根据表达式返回单个时间点的数据。
GET/api/v1/query POST/api/v1/query
该接口可使用如下参数进行查询,其中time为需要获取值的时间戳,如果不填则默认返回最新的值 。
query=
time=
timeout=
示例:
获取实例"192.168.214.108"的node_load5值。
请求的参数如下:
curlhttp://localhost:9090/api/v1/query?query=node_load5{instance="192.168.214.108:9100"}返回数据:
status 字段为success,表明请求成功;data字段包括了数据的相关参数,其中value为对应的时间戳和数据值 ,也即是node_load5的值。
{ "status":"success", "data":{ "resultType":"vector", "result":[ { "metric":{ "__name__":"node_load5", "instance":"192.168.214.108:9100", "job":"node" }, "value":[ 1666865246.993,#时间戳 "0.04"#数据值 ] } ] } }
2. 范围查询
说明:接口将根据表达式,返回指定时间范围内的数据。
GET/api/v1/query_range POST/api/v1/query_range
该接口支持如下参数查询:
query=
start=
end=
step=
timeout=
示例:
获取实例"192.168.214.108"在某段时间内node_load5的所有值。
请求的参数如下 :
curlhttp://localhost:9090/api/v1/query_range?query=node_load5{instance="192.168.214.108:9100"}&start=2022-10-28T0210.000Z&end=2022-10-28T0200.000Z&step=60s返回数据 :
以下示例为3分钟范围内的表达式返回值,查询分辨率为60秒,故返回三次值。
{ "status":"success", "data":{ "resultType":"matrix", "result":[ { "metric":{ "__name__":"node_load5", "instance":"192.168.214.108:9100", "job":"node" }, "values":[ [ 1666923010, "0.04" ], [ 1666923070, "0.04" ], [ 1666923130, "0.03" ] ] } ] } }
03—获取数据
上面的curl访问方式更多是用于测试,在实际应用中,我们通常会用代码的方式来获取数据并进行处理。
此处以Python为例,演示关于代码调用接口的应用方法。(PS:这里需要具备一点Python编程基础)
安装requests库,用于url访问。
$pipinstallrequests
2. 编写python脚本test_api.py。
#-*-coding:utf-8-*- importrequests #定义参数 url='http://192.168.214.108:9090' query_api='/api/v1/query' params='query=node_load5{instance="192.168.214.108:9100"}' #访问prometheusAPI获取数据 res=requests.get(url+query_api,params) metrics=res.json().get("data").get("result") #判断结果是否为空 ifmetrics: value=metrics[0].get('value')[1] print('服务器192.168.214.108的node_load5值为%s'%value) else: print('无法获取有效数据')
脚本运行结果:
$pythontest_api.py 服务器192.168.214.108的node_load5值为0.01
结语:
本文仅展示了Prometheus API的简单应用,更多的接口使用可参考官方文献。
审核编辑:汤梓红
API
2文章
1434浏览量
61229 -
Prometheus
26浏览量
1686
原文标题:Prometheus API 使用介绍
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
