电机使用的各种绝缘材料具体要求
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 作者:电机技术及应用 2022-10-31 09:34 次阅读
绝缘材料的特性也各有不同,常用绝缘材料的主要性能指标有击穿强度、耐热性、绝缘电阻机械强度等。
绝缘材料在高于某一个数值的电压会损坏而失去绝缘性能,这种现象称为击穿。绝缘材料被击穿时的电场强度,称为击穿强度,单位为:kV/mm;该项性能检查通过耐电压的方式进行。
电机当温度升高时,绝缘材料的电阻、击穿强度、机械强度等性能都会降低。因此,要求绝缘材料在规定的温度下能长期工作且绝缘性能保证可靠。不同成分的绝缘材料的耐热程度不同,不同耐热等级的绝缘材料最高极限工作温度不同,应按照电机的实际工况选择。
绝缘材料呈现的电阻值为绝缘电阻。通常状态下,绝缘电阻一般达几十兆欧以上。绝缘电阻因温度、厚薄、表面状况(水分、污物等)的不同会存在较大差异。
我们电机使用的各种绝缘材料的具体要求,相应规定的抗张、抗压、抗弯、抗剪、抗撕、抗冲击等各种强度指标,统称为机械强度。
绝缘漆也是绝缘材料一种,其特性指标就包含黏度、固定含量、酸值、干燥时间及胶化时间等。有的绝缘材料特性指标还涉及渗透性、耐油性、伸长率、收缩率、耐溶剂性、耐电弧等。
电机绕组几乎全部以热量的方式表现,绝缘是比较薄弱的环节,会出现局部高温,从而会导致局部发生熔化、烧焦和开裂等问题,即击穿接地。
审核编辑:彭静
  • 电压
  • 电机
  • 绝缘材料
原文标题:电机绝缘材料性能
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    航空插头的“守护者”:揭秘绝缘材料之谜
    在航空领域的精密电子设备中,航空插头扮演着至关重要的角色。它们如同忠诚的卫士,保障着电流和信号的顺畅传输。而航空插头的“守护者”——绝缘材料,更是其可靠性的关键所在。今天,让我们揭开这位守护者的神秘面纱,探讨航空插头绝缘材料的选择与应用。
    的头像 发表于 12-02 16:25 129次阅读
    CDCI6214 REFP管脚是可以使用LVCMOS的单端输入,输入时钟具体要求是什么?
    看spec,REFP管脚是可以使用LVCMOS的单端输入,输入时钟具体要求是什么,REFP单端输入的时候,REFN管脚需要处理吗?是否悬空即可
    发表于 11-12 06:38
    静电和绝缘材料的关系
    在日常生活中,静电现象无处不在,从冬天脱毛衣时的火花,到电子设备中的电荷积累。绝缘材料则是防止电流流动的物质,它们在电子、电力和许多其他行业中发挥着重要作用。 一、静电的基本原理 静电是指物体表面或
    的头像 发表于 11-05 10:20 566次阅读
    简述emc的概念,并说明emc的具体要求
    。这一概念涵盖了两个核心方面:一是设备自身在电磁环境中能够稳定运行,不受外界电磁干扰的影响;二是设备在工作过程中产生的电磁骚扰不会超出规定的限值,以免干扰其他设备或系统的正常工作。 二、EMC的具体要求 EMC的具体要求可以从多个维度进行阐述,包括电磁干扰(EMI)
    的头像 发表于 10-21 17:34 621次阅读
    电气设备如何选择合适的导热绝缘材料
    场合。然而不同的电气设备中有着不同的使用需求,在挑选绝缘材料时,需要根据绝缘材料本身的特性,选择适应的类型。 兆科小编告诉你如何正确选择导热绝缘片?可关注以下几点性能指标: 01 压缩系数 由于很多材质在吸潮后,厚度增加
    的头像 发表于 09-25 13:52 232次阅读
    吉时利6517b在绝缘材料测试中的应用
    绝缘材料又称电介质,是指在直流电压作用下,不导电或导电极微的物质。绝缘材料绝缘性能通常用绝缘电阻来表征,通过绝缘电阻,可以推导出
    的头像 发表于 08-06 16:45 243次阅读
    吉时利6517b在<b class='flag-5'>绝缘材料</b>测试中的应用
    电机绝缘低的可能原因有哪些
    与机壳、绕组与绕组之间的绝缘材料,其主要作用是防止电流泄漏,保护电机的正常运行。电机绝缘材料通常包括漆包线、绝缘纸、
    的头像 发表于 07-19 15:23 2128次阅读
    电机绝缘等级与温度的关系
    的基本概念 电机绝缘是指电机绕组、定子、转子等部件的绝缘材料,其主要作用是防止电流泄漏、短路和过热,从而保证电机的正常运行。
    的头像 发表于 07-19 15:16 1854次阅读
    高温环境下电机绝缘电阻的测量方法
    的基本概念 2.1 绝缘电阻的定义 绝缘电阻是指在电机绝缘材料中,单位长度和单位面积的电阻值。它是衡量电机
    的头像 发表于 07-19 15:10 1w次阅读
    电机热态绝缘电阻降低是什么造成
    引言 电机是工业生产中常用的设备之一,其绝缘性能的好坏直接关系到电机的安全运行和使用寿命。电机绝缘系统主要包括定子绕组、转子绕组、
    的头像 发表于 07-19 15:05 768次阅读
    12针M16插头绝缘材料有哪几种
      德索工程师说道12针M16插头作为一种高性能的电气连接器,其绝缘材料的选择对于确保电气安全、提高传输效率以及延长使用寿命等方面具有至关重要的作用。以下是关于12针M16插头绝缘材料的几种常见类型
    的头像 发表于 07-08 08:55 548次阅读
    12针M16插头<b class='flag-5'>绝缘材料</b>有哪几种
    14针M16接头绝缘材料知识详解
    德索工程师说道关于14针M16接头的绝缘材料知识,可以从以下几个方面进行详细解析:   绝缘材料在M16接头中起着至关重要的作用,它主要用于隔离不同引脚之间以及引脚与外壳之间的电气连接,防止
    的头像 发表于 07-05 08:54 309次阅读
    14针M16接头<b class='flag-5'>绝缘材料</b>知识详解
    M8_4pin插头绝缘性能怎样
      德索工程师说道绝缘材料的选择对于M8_4pin插头的绝缘性能至关重要。优质的绝缘材料应具有高介电强度、良好的耐热性和机械强度,以确保插头在各种环境下都能保持稳定的
    的头像 发表于 04-23 17:55 348次阅读
    M8_4pin插头<b class='flag-5'>绝缘</b>性能怎样
    stm32的外部中断能够采样到的边沿是否有具体要求
    请问下各位大佬,stm32的外部中断(下降沿或者上升沿触发)能够采样到的边沿是否有具体要求,我在spec里面只看到说能采样到比主频短的脉冲,但是对边沿的时间没有具体的表述,比如能采到多快的下降沿
    发表于 03-08 07:46
    艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司选购我司HS-DSC-101差示扫描量热仪
    艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司是由SuperiorEssexGroup与常州绝缘材料总厂有限公司合资成立的。主要生产漆包线漆系列产品。艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司近日,艾维特电气绝缘
    的头像 发表于 12-29 14:06 389次阅读
    艾维特电气<b class='flag-5'>绝缘材料</b>(常州)有限公司选购我司HS-DSC-101差示扫描量热仪
