堆叠替换简介
多台交换机堆叠运行时,如果某台交换机故障,则可能需要使用备件将其更换。
为了保证故障即替换过程中业务不中断,堆叠需要使用跨设备链路聚合与上下游设备相连,以实现链路备份。
交换机堆叠替换指导:
假设SwitchA和SwitchB两台交换机组成堆叠系统,现SwitchA发生了故障,需要使用SwitchC替换掉SwitchA。建议参照如下步骤进行替换操作。 1、在进行替换之前,先确保新交换机SwitchC的软件版本和硬件形态与SwitchA相同。可使用命令display version和display device查看。 2、使用命令display stack、display stack configuration和display interface brief查看替换前的堆叠状态、堆叠配置及接口状态,并记录这些信息。 3、SwitchC首先不要连接堆叠线缆。将SwitchC上电,并进行堆叠配置,使SwitchC的堆叠配置与SwitchA完全一致。配置完成后保存配置并重启。(除了在SwitchC上进行逐条的堆叠命令配置,还可以通过复制堆叠配置文件的方式使SwitchC的配置和SwitchA相同。)
先将SwitchC的堆叠成员ID修改为和SwitchA相同,然后重启SwitchC(CE12800, CE12800E, CE16800要使能堆叠功能)。
SwitchC启动后,将堆叠系统的配置文件复制一份到SwitchC,SwitchC以该配置文件再次重启。这样SwitchC的配置就可以和SwitchA保持相同,包括堆叠配置。
4、SwitchC启动后,再次确认SwitchC的堆叠配置是否与SwitchA相同,确认无误后将SwitchC下电。
5、使用命令display stack查看SwitchA是否为主交换机。如果是,则执行堆叠主备倒换,使SwitchA成为非主;如果不是,继续执行下一步骤。
Switchover State : Ready //仅在系统备份状态为"Ready"时才可进行主备倒Switchover Policy : Board Switchover
MainBoard : 1
SlaveBoard : 2
[~HUAWEI]slave switchover enable //使能主备倒换功能
[*HUAWEI]commit
[~HUAWEI]slave switchover //执行主备倒换
Warning: This operation will switch the slave board to the master board. Continue? [Y/N]:y
执行主备倒换后,主交换机会重启。待重启的交换机重新加入堆叠后(可使用命令display stack查看),继续执行下一步骤。
6、下电并移除SwitchA。
7、安装SwitchC,并连接SwitchC的线缆,包括业务口线缆、堆叠端口线缆、双主检测端口线缆。
8、将SwitchC上电,此时SwitchC会以新成员加入的流程加入堆叠。使用命令display stack可以查看SwitchC是否和SwitchB成功组建堆叠。
9、堆叠建立后,使用命令display stack configuration和display interface brief查看堆叠配置和接口状态,确保堆叠配置与替换前相同,且接口正常Up。
10、检查所有业务状态正常后,执行save命令保存堆叠配置。
11、如果需要替换前、后的交换机主、备状态相同,但当前状态不一致,可以进行堆叠主备倒换。
软件
69文章
4762浏览量
87144 -
交换机
21文章
2621浏览量
99216 -
线缆
5文章
528浏览量
28993
原文标题:堆叠中一台交换机故障了如何替换?
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
