具有优异导电性的仿生MXene-半纤维素复合薄膜用作多功能电极
清新电源 来源:高分子科学前沿 作者:高分子科学前沿 2022-10-31 09:35 次阅读
新兴的柔性电子极大地刺激了对多功能应用中兼具高导电性和机械强度的结构电极材料的需求。MXene基结构材料具有高的力学强度和优异的导电性,非常适合于多功能应用。大分子聚合物的加入被证实有利于缓解纯MXene薄膜的力学脆性。然而,大量绝缘大分子的插入不可避免地会降低它们的导电性。
近日,华南理工大学王小慧教授、伦敦大学学院何冠杰博士团队受木材启发,通过简单的真空辅助自组装工艺,制备了一种Ti3C2TxMXene-半纤维素(MXene-hemi)复合薄膜。在不引入大量绝缘相的情况下,可以显著提高材料的力学性能。因此,MXene-hemi薄膜可以兼具高导电性(64300 S m-1)和高力学强度(125 MPa),使其能够成为超级电容器湿度传感器的高性能电极材料。该工作提出了一种可用于多功能应用的MXene基结构材料的替代制造方法。
【制备和表征】
通过HCl/LiF溶液从MAX相(Ti3AlC2)中选择性刻蚀Al层制备Ti3C2TxMXene。合成Ti3C2Tx纳米片后,采用真空辅助过滤法制备了MXene薄膜。纯MXene膜表现为无序松散的层状结构,层间距较大。MXene-hemi薄膜逐渐呈现出定向的、密集排列的层状结构,没有明显的缝隙,突出了半纤维素的重要性。
MXene-hemi薄膜中的MXene纳米片更倾向于沿面内方向定向排列。MXene-hemi薄膜的取向因子(0.47)略高于纯MXene薄膜的取向因子(0.38),表明半纤维素的加入增强了微观结构的取向。XPS分析表明,MXene的Ti-C局部化学环境发生了改变,与极性基团(−O、−OH)形成了更多的相互作用。
半纤维素作为分子粘合剂可以增加界面相互作用,并将相邻的MXene纳米片紧密结合在一起,从而增强取向,减少层间间隙
图1 MXene-hemi复合膜的设计
图2MXene-hemi和MXene薄膜的表征
力学性能和导电性】
与MXene相比,半纤维素在200-800℃范围内的重量下降显著。由计算可知,MXene-hemi2、MXene-hemi4、MXene-hemi6和MXene-hemi12的半纤维素重量百分比分别为1.5%、5%、7%和10%。XRD表明,随着半纤维素含量的增加,大量的半纤维素分子嵌入到相邻的MXene纳米片中,增加了层间距。
MXene-hemi2的抗拉强度从66 MPa增加到125 MPa,是纯MXene薄膜(19 MPa)的6.6倍。同样,MXene薄膜的杨氏模量也随着半纤维素含量的增加而增加。优异的力学性能归因于高度定向的微结构和增强的分子相互作用。纯MXene膜的电导率为361218 S m-1,当半纤维素浓度为2 mg mL-1时,其电导率轻微降低至180676 S m-1,而在半纤维素浓度增加至12 mg mL-1后,仍可保持64300 S m-1的高电导率。
与其他报道的MXene基薄膜相比,MXene-hemi薄膜具有协同的高力学性能和高导电性,这是结构电极的先决条件
图3 MXene-hemi复合膜的力学性能和导电性
电化学性能】
以1M H2SO4为电解质,在三电极结构中评估了MXene-hemi薄膜的电化学性能。与纯MXene薄膜相比,半纤维素的加入并没有显著地降低MXene-hemi薄膜的比电容,从GCD曲线也可以观察到类似的结果。含有半纤维素的电极在低频下表现出更高的相位角值和更低的时间常数,证明了更好的离子响应和动力学。
亲水性半纤维素可作为MXene纳米片间的分子间隔剂,增加层间间距,有利于离子的传输。因此,MXene-hemi电极在高扫描速率下具有更好的倍率性能。此外,测量了MXene-hemi2、MXene-hemi4和MXene-hemi6电极的重量电容分别为366、355和350 F g-1。
与重量电容仅低17%(405 F g-1)的纯MXene电极相比,MXene-hemi12电极保留了335 F g-1的高电容。因此,MXene-hemi电极也表现出了良好的高比电容和力学强度的结合,优于其他报道的MXene基复合电极。
图4 MXene-hemi薄膜电极的电化学性能
【湿度传感器】
通过监测MXene-hemi薄膜在不同相对湿度值下的电信号变化,研究了其湿度响应特性。所有薄膜对相对湿度的变化都很敏感,在95%相对湿度时响应值最大。此外,响应值随相对湿度线性增加,表明具有突出的敏感性。与纯MXene膜相比,所有含半纤维素的膜均表现出更大的响应。
特别是MXene-hemi2膜在相同条件下表现出最高的响应值。MXene-hemi2膜的响应和恢复时间分别为100 s和240 s。此外,演示了MXene-hemi2薄膜用于检测口鼻呼吸。从曲线上可以清楚地区分呼吸类型和呼吸频率。XRD结果表明,大量的水分子作为相对湿度的函数被吸收到相邻的MXene纳米片中,导致薄膜层间距和电阻的增加。
与纯MXene膜相比,吸湿半纤维素的插入增加了复合膜的层间距,同时增强了水分子的捕获能力。而半纤维素含量越高,捕获的水分子越多,相应的响应时间越长,因此,MXene-hemi2薄膜具有最高的灵敏度和最快的响应速度
图5 MXene-hemi薄膜的湿敏响应
【小结】
总之,该研究受木结构从分子到宏观层面的启发,展示了一种具有协同高力学性能和高导电性的半纤维素插层MXene薄膜,可作为结构超级电容器和湿度传感器的电极。力学性能的显著增强是由于在微观水平上取向的改善和在分子水平上界面相互作用的增加。
此外,与其他大分子聚合物不同的是,半纤维素是短链的且聚合度低,提供了在不引入大量绝缘相的情况下将MXene纳米片固定到坚固材料中的可能性。此外,利用半纤维素的吸湿性,复合膜还表现出良好的湿度响应性能。该工作为制造用于多功能电子的MXene基结构材料提供了一种替代策略。
审核编辑:刘清
  • 超级电容器
  • 湿度传感器
  • XPS
    XPS
原文标题:华南理工大学王小慧/伦敦大学学院何冠杰ACS Nano:具有优异导电性的仿生MXene-半纤维素复合薄膜用作多功能电极
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    国产替代材料 | 导电硅胶泡棉SMT GASKET
    SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属
    的头像 发表于 12-14 06:34 189次阅读
    国产替代材料 | <b class='flag-5'>导电</b>硅胶泡棉SMT GASKET
    碳纳米管的导电性能介绍 碳纳米管如何提高材料强度
    。这些不同的结构类型影响了碳纳米管的电子性质,包括导电性。 2. 导电性能 碳纳米管具有优异导电性能,这主要得益于其特殊的电子结构。在理想
    的头像 发表于 12-12 09:07 358次阅读
    导电石墨烯增强铜基复合材料的研究进展
    1成果简介  在现代社会中,提高金属的导电性仍然是一个关键挑战,因为它直接决定了电力电子系统的传输效率。近年来,石墨烯作为一种具有优异电导率和低电阻温度系数的材料,因其潜在提高金属的导电性
    的头像 发表于 12-09 16:36 253次阅读
    高<b class='flag-5'>导电</b>石墨烯增强铜基<b class='flag-5'>复合</b>材料的研究进展
    如何提升漆包线的导电性
    提升漆包线导电性能的方法 1. 选择合适的导体材料 导体材料的选择对漆包线的导电性能有着直接的影响。铜和铝是最常见的导体材料,它们各有优缺点: 铜 :铜的导电性能优于铝,但价格较高。铜的电阻率低
    的头像 发表于 12-09 09:25 199次阅读
    神奇的纤维素基材料
    纤维素基材料的制备提供了坚实的基础。纤维素基材料与合成高分子相比,纤维素具有可完全生物降解、无毒、无污染、易于改性、生物相容好、可再生等
    的头像 发表于 11-24 09:50 172次阅读
    神奇的<b class='flag-5'>纤维素</b>基材料
    在化工行业立柱机器人尿素纤维素码垛应用
     在化工行业,特别是在尿素和纤维素的生产线上,立柱机器人正逐步成为码垛作业的主力军。这一变化不只源于化工行业对生产效率的迫切需求,更是因为立柱机器人在多个方面展现出的性能和显著优势。本文将从立柱
    的头像 发表于 11-13 11:42 130次阅读
    在化工行业立柱机器人尿素<b class='flag-5'>纤维素</b>码垛应用
    多壳层MXene@Co-MoS2封装Si/TiO2碳纤维核,打造独立锂储能电极
    ST-2@MXene@CMS薄膜。其中,TiO2 CF、MXene和CMS共同构建了一个具有一维、二维和三维电子通路的连贯导电网络,使电子能
    的头像 发表于 11-12 09:20 380次阅读
    多壳层<b class='flag-5'>MXene</b>@Co-MoS2封装Si/TiO2碳<b class='flag-5'>纤维</b>核,打造独立锂储能<b class='flag-5'>电极</b>
    标准电阻器的导电性能有要求吗
    标准电阻器是用于测量和校准其他电阻器的精确电阻值的设备。它们通常用于实验室、校准设施和精密测量设备中。标准电阻器的导电性能确实有严格的要求,以确保它们能够提供准确的电阻值。 1. 导电性能的重要
    的头像 发表于 09-29 10:59 240次阅读
    二极管为什么具有单向导电性?
    二极管之所以具有单向导电性,主要是由其独特的结构和工作原理所决定的。以下是介绍: 一、二极管的结构 二极管是一种由半导体材料制成的电子元件,其核心是PN结。PN结由P型半导体和N型半导体材料构成。在
    的头像 发表于 09-24 10:18 1277次阅读
    导体和超导体哪个导电性最好
    导体和超导体各有优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。在物理学和电子工程领域,导电性是衡量材料传输电流能力的一个重要指标。在众多材料中,导体和超导体是两种常见的导电材料。导体是能够较好
    的头像 发表于 07-31 09:17 868次阅读
    影响二极管单向导电性能的因素
    二极管是一种半导体器件,具有单向导电性,广泛应用于电子电路中。 一、二极管的基本原理 二极管是一种利用P型半导体和N型半导体接触形成的器件。在P型半导体中,空穴是主要的载流子,而在N型半导体中,电子
    的头像 发表于 07-24 16:12 625次阅读
    EBC电极的制备、结构、性能及应用
    。 一、EBC电极的制备 材料选择 EBC电极的制备首先需要选择合适的材料。常用的材料包括金属、氧化物、碳材料等。其中,金属如钨、钼等具有较高的熔点和良好的导电性;氧化物如氧化锆、氧化
    的头像 发表于 07-24 11:04 507次阅读
    M8连接器4针的导电性
    德索工程师说道导体材料的导电性能是影响M8连接器4针导电性的关键因素。常用的导体材料包括铜、银等,其中银的导电性能好,但成本较高。铜作为一种性价比较高的导体材料,在M8连接器4针中得到了广泛应用。此外,导体材料的纯度、结晶状态等
    的头像 发表于 06-06 17:20 359次阅读
    M8连接器4针的<b class='flag-5'>导电性</b>
    基于质量转换的MXene-MQTF气体传感器
    MXene由于具有独特的形态、优异的比表面积和类似金属的导电性,被认为是极具潜力的气体传感材料。
    的头像 发表于 03-19 09:14 744次阅读
    基于质量转换的<b class='flag-5'>MXene</b>-MQTF气体传感器
    太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器
    太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠,满足客户需求。
    的头像 发表于 01-05 12:09 506次阅读
    太阳诱电<b class='flag-5'>导电性</b>高分子混合铝电解电容器
