140多联机报E3低压保护故障到底怎么回事
jf_RbBtX0Nw 来源:阿理支持连 作者:Alihank 2022-10-31 09:53 次阅读
多联机暴管是怎么回事?
一、背景
某地区一台140多联机,在运行时室外机侧突然出现制冷剂喷漏情况,随后机组报”E3”低压保护故障。到底怎么回事?让我们一起去看看吧!
二、分析
1、次日和维修师傅一同上门检测,接压力表测静态压力为0MP。仔细查看发现外机冷凝器”U”型管中间部位有一漏点。
2、外机冷凝器U型管裂漏,直观来看此处在生产焊接时存在铜管过烧情况,怀疑该部位铜管耐压不足,导致该处铜管憋裂。
3、制冷模式下,外机冷凝器管路内部为高压状态,若由于加工制造、售后维修导致管承压薄弱,容易出现该现象。
三、处理
当天进行补焊,抽真空定量灌注制冷剂后,整机调试顺利进行完毕。
四、总结
1、冷凝器内部铜管,承压薄弱点在有铜管连接处,例如U型弯头、分支管接头、集液管接头等,可作为查漏的重点。
2、有些焊点在生产时通过耐压测试,但由于使用环境的影响,例如温湿度的变化,导致焊点受损,所以焊接工艺尤为重要。
审核编辑:刘清
  • 冷凝器
原文标题:​多联机暴管是怎么回事?
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1254上电启动,DOUT/DRDY总是高电平,一直为高电平是怎么回事
    ADS上电,DOUT/DRDY总是高电平,一直为高电平,插几次电源,偶尔能正常启动DOUT/DRDY有正常的下降沿。 到底怎么回事? 下面是启动顺序: InitSPI3SEL(
    发表于 01-23 07:01
    千视全新固件发布 | N60、N5、N6、E3 实力升级,助力音视频行业高效创作
    、N5/N6、E3三大明星产品的固件升级,版本分别为N60(2.03.0006)、N5/N6(1.03.0006)、E3(1.03.0012),从多角度全方位提升
    的头像 发表于 12-18 10:02 367次阅读
    千视全新固件发布 | N60、N5、N6、<b class='flag-5'>E3</b> 实力升级,助力音视频行业高效创作
    低压接地故障出现的现象是什么
    低压接地故障是指在低压电力系统中,由于绝缘损坏、设备老化、操作不当等原因,导致电流通过接地路径流向大地,从而引发的故障。这种故障可能会对设备
    的头像 发表于 10-08 10:23 708次阅读
    低压补偿电容器单相温度高是怎么回事
    产生更多的热量。 2、电容器故障 描述:该相的电容器可能存在内部缺陷,如等效串联电阻(ESR)增大,导致发热增加。此外,电容器内部的短路或开路也会引起温度异常。 3、接线问题 描述:电容器的接线松动、接触不良或有腐蚀现象,
    的头像 发表于 09-20 14:19 357次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b>补偿电容器单相温度高是<b class='flag-5'>怎么回事</b>
    LMP7701的反相输入端接3V VCC是怎么回事
    这是实验套件的双极性输出电路。求解他的双极性是怎么输出的?LMP7701的反相输入端接3V VCC 是怎么回事
    发表于 09-12 07:30
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    的头像 发表于 09-03 14:52 431次阅读
    变压器接地熔丝不熔断怎么回事
    ,防止故障扩大,保护变压器和电力系统的安全。 接地熔丝通常安装在变压器的低压侧,与变压器的接地线相连。当变压器发生接地故障时,故障电流会通过
    的头像 发表于 08-13 17:32 550次阅读
    服务器错误是怎么回事?常见错误原因及解决方法汇总
    服务器错误是怎么回事?最常见的原因分有六个,分别是:硬件问题、软件问题、网络问题、资源耗尽、数据库、文件权限问题。可以根据以下具体错误原因进行辨别,并选择适合的解决方法。关于常见服务器原因及解决方法如下:
    的头像 发表于 08-12 10:11 1666次阅读
    联机中央空调智能运维管理系统
    联机中央空调是广泛应用于中小型建筑和部分公共建筑的空调系统。它通过一个室外机和多个室内机相连,可以同时调节不同区域的温度和湿度,能够有效地管理多个房间或区域的空调需求,提供更加灵活和节能的解决方案
    的头像 发表于 06-27 16:29 530次阅读
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>联机</b>中央空调智能运维管理系统
    ESP32-C3-MINI-1_AT_Bin_V2.3.0.0无法更新固件是怎么回事
    发表于 06-27 08:16
    晶振的误差是怎么回事呢?如何有效控制晶振误差的出现?
    不是所有的东西都完美无瑕疵,就像电子产品都会出现一定的误差一个道理。今天小编将要说的就是晶振误差的相关问题,晶振的误差是怎么回事呢?
    的头像 发表于 05-09 14:33 1136次阅读
    聊聊各种接地是怎么回事
    第一个字母T表示三相四线制配电系统中性线接地(变压器中性线接地),在变压器低压侧中性线(也叫零线)接地我们称为工作接地。第二个字母T表示我们用电设备外壳直接接地我们也叫保护接地。
    的头像 发表于 04-29 10:52 951次阅读
    聊聊各种接地是<b class='flag-5'>怎么回事</b>
    芯驰科技与TASKING达合作,全面赋能E3系列高性能车规MCU工具链
    4月18日,塔斯金信息技术(上海)有限公司(以下简称TASKING)与芯驰科技签署战略合作协议,双方将在芯驰科技E3系列高性能MCU工具链领域展开全面深入的合作,助力芯驰控制芯片产品的落地应用。
    的头像 发表于 04-19 11:48 955次阅读
    芯驰科技与TASKING达合作,全面赋能<b class='flag-5'>E3</b>系列高性能车规MCU工具链
    在开发中发现选中external protection后电机转速高了就保护,不选的话电机工作正常,这是怎么回事
    各位朋友,在开发中发现选中external protection后电机转速高了就保护,不选的话电机工作正常,这是怎么回事
    发表于 04-19 08:12
    STM32没有重复定义却重复定义是怎么回事
    STM32H743用keil v5编译,上报重复定义: 通过全工程查找 __stdout,却没有发现重复定义,麻烦帮我看看是怎么回事,谢谢!
    发表于 03-08 08:12
