家庭常用电热毯电褥子温控电路图
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-10-31 09:53 次阅读
在冬天,很多家里都会使用电褥子来预热被窝,这样来创造更好的睡眠环境。当然近些年,我们可能也听说过很多关于电褥子造成着火的新闻报道,尽管这样,电褥子仍然被很多人选择,因为它的价格非常便宜。今天,就有关电褥子从原理和安全上来分享一些知识,增加大家对它的了解,以便我们今后更加安全的使用。
1.最简单的电褥子电路
工作原理:图中,RD为保险丝,K为电源开关,RL为电热元件。关闭开关K后,经过保险丝后,直接把电热元件与交流电源接通,产生电热,保险丝起短路保护作用,电褥子的温度完全靠人工来控制。
安全系数:一般。因为温度不可控,如果不关它会一直加热。另外电热元件通过的是220V的电压,如果有破损漏线或者电褥子大面积潮湿,有可能造成漏电,危及人身安全。
2.电容调压型电褥子
工作原理:图中RD为保险丝,ZD为指示灯,指示灯是用的电热元件RL1上的一段电阻分压来点亮的。当合上电源开关K1,电路中只串电容C2,C2起到降压作用,电褥子升温约至30℃时稳定下来。当合上K2后,电容C1和C2并联,容抗减小,电流加大,使电褥子温度升至40℃。
安全系数:强于一般。温度可选择,虽然电容器起到了降压作用,但电压仍高于安全电压,仍有触电危险。
3.变压器降压调温型电褥子
工作原理:该电路通过变压器BK将电源电压降低到12V、18V和24V安全电压,当调温时只需要换档,就可以使RL的电压降不同,从而进行调温。
安全系数:比较安全。温度可调。因为所改变的电压都是安全电压,所以相对比以上的电褥子使用起来更安全,不用担心因为电褥子潮湿或者热元件出现断头发生漏电、触电事故。
4.温控开关形电褥子
工作原理:图中JW2位温度继电器,可采用双金属片温控开关。当电褥子表面温度超过24℃时,继电器自动切断电热元件。当温度降低至15℃时,继电器自动接通电路,电褥子又开始加热。如下图是温控开关,现在的温控开关类型很多,在今后的文章中我们还可能接触。
安全系数:一般。虽然能够自动温控,但是通过的电压仍然是危险电压。
当然,电褥子的控制电路还有很多,以上分享的是一些常见的,价格相对便宜一点的。如果知道了以上的知识,在我们今后进行选购时,可以大致了解一下它的温控原理,为了家人的安全,我们一定要选择安全放心的产品
审核编辑:汤梓红
  • 电路图
  • 控制电路
  • 电褥子
原文标题:家庭常用电热毯电褥子温控电路图
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电热毯温控电路设计图
    市售电热毯一般有高、低两个温度档。使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时醒来会觉得热度不够。为此,笔者制作了这种电热毯温控器,它可以把电热毯的温度控制在一个适宜的范围内。
    发表于 09-09 11:19 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电热毯</b><b class='flag-5'>温控</b>器<b class='flag-5'>电路设计图</b>
    电热毯温控电路图大全(八款电热毯温控电路设计原理详解)
    本文主要介绍了电热毯温控电路图大全(八款电热毯温控电路设计原理
    的头像 发表于 02-26 09:50 14.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电热毯</b><b class='flag-5'>温控</b>器<b class='flag-5'>电路图</b>大全(八款<b class='flag-5'>电热毯</b><b class='flag-5'>温控</b>器<b class='flag-5'>电路</b>设计原理<b class='flag-5'>图</b>详解)
    电热毯节电电路图
    电热毯节电电路图中开关SA接于a点,电热毯通电工作。调节RP2改变电热毯电路的通电时间。
    发表于 11-18 13:55 6995次阅读
    <b class='flag-5'>电热毯</b>节电<b class='flag-5'>电路图</b>
    电热毯火灾与通电时间无关
    电热毯电褥子)引发火灾不是因为蓄热,也就是说与通电时间的长短基本无关。这是因为电热毯只有约每平方厘米10mw的功率密度,在保温良好的条件下通电10小时,温升也不会超过100度。因而,惯用的”长时间
    发表于 12-13 20:01
    温控电热毯电源插座电路及制作
    温控电热毯电源插座电路及制作
    发表于 04-14 11:25 16次下载
    <b class='flag-5'>温控</b><b class='flag-5'>电热毯</b>电源插座<b class='flag-5'>电路</b>及制作
    电热毯调温器电路图
    电热毯调温器电路图
    发表于 12-12 08:30 4700次阅读
    <b class='flag-5'>电热毯</b>调温器<b class='flag-5'>电路图</b>
    电热毯恒温器电路图
    电热毯恒温器电路图
    发表于 12-12 08:31 2145次阅读
    <b class='flag-5'>电热毯</b>恒温器<b class='flag-5'>电路图</b>
    电热毯温度控制电路
    电热毯温度控制电路 不带控温器的电热毯,不仅难以获得舒适的床温,而且能耗大, 还有火灾隐患。采用双金属片温控器的电热毯
    发表于 04-24 12:47 6768次阅读
    <b class='flag-5'>电热毯</b>温度控制<b class='flag-5'>电路</b>
    电热毯循环定时器电路图
    电热毯循环定时器电路图
    的头像 发表于 11-07 07:53 5867次阅读
    <b class='flag-5'>电热毯</b>循环定时器<b class='flag-5'>电路图</b>
    电热毯节电器电路图
    电热毯节电器电路图
    发表于 05-26 14:09 1242次阅读
    <b class='flag-5'>电热毯</b>节电器<b class='flag-5'>电路图</b>
    电热毯温控
    电热毯温控器 市售电热毯一般有高、低两个温度档。使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时醒来会觉得热度不够。为此,笔者制作了这种电热毯
    发表于 07-27 11:13 1961次阅读
    电热毯通电指示器电路图
    电热毯通电指示器电路图
    发表于 07-29 08:15 1400次阅读
    <b class='flag-5'>电热毯</b>通电指示器<b class='flag-5'>电路图</b>
    电褥子的几种典型电路图
    电褥子的常见电路有下列几种: (1)简易普遍型电褥子 这种电实褥子不可调温,把电热元件直接与
    发表于 08-01 00:01 6763次阅读
    <b class='flag-5'>电褥子</b>的几种典型<b class='flag-5'>电路图</b>
    电热毯温控电路图大全(七款电热毯温控电路设计原理详解)
    本文主要介绍了电热毯温控电路图大全(七款电热毯温控电路设计原理
    的头像 发表于 03-26 11:21 14.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电热毯</b><b class='flag-5'>温控</b>器<b class='flag-5'>电路图</b>大全(七款<b class='flag-5'>电热毯</b><b class='flag-5'>温控</b>器<b class='flag-5'>电路</b>设计原理<b class='flag-5'>图</b>详解)
    电热毯温控电路图
    一般电热毯有高温、低温两挡。本电路是一种电热毯温控器,可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围。
    发表于 05-06 17:36 8694次阅读
