如何提高材料的CTI值
liugong03983 来源:孺子牛PCB 作者:h1654155607.1999 2022-10-31 09:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
覆铜板的耐漏电起痕性通常用相比漏电起痕指数(Comparative tracking index,简称CTI)表示。在覆铜板的诸多性能中,耐漏电起痕性作为一项重要的安全可靠性指标,已越来越为pcb设计者和生产厂家所重视。
CTI性能达不到后果:短路、火灾 空调、冰箱、洗衣机等电器产品,如使用不当,里面的PCB长期在比较潮湿、有杂物且电场足够大环境下工作,表面会形成碳化导电电路,最终形成短路,进而极有可能导致火灾。 导致短路的机理 当材料表面比较潮湿,有杂物且电场足够大时,其表面的杂物可能会通电,通电产生的热量将水分蒸发,然后形成干燥带(不含水的导电带)。由于水分的蒸发能够带走大量热量,干燥带不含水,聚集了大量的热量,足够多的热量使PCB表面碳化,形成碳化导电电路,最终形成短路
CTI测试就是通过模拟该过程,测出覆铜板绝缘层产生漏电起痕的最小电压,从而判断该材料是否适用于一些特定的环境。
CTI测试方法
CTI值按照IEC-112标准方法《基材、印制板和印制板装配件的相比漏电起痕指数的测试方法》测试出来,它是指基材表面经受住50滴0.1%氯化铵水溶液而没有形成漏电痕迹的最高电压值(V)。
试样的尺寸应大于15mm×15mm,厚度应不少于3mm,若样品的厚度小于3mm,则将两块或多块样品叠加,留意使各块的上下面尽可能平坦,以使各片结合紧密。两电极之间的距离应为4.0 mm士0.1mm,夹角为60°,液滴口与样品的高度应在30 -40mm。
在不知道实验资料的CTI值时,一般从300V电压开始,然后增减电压值(以25 V或25 V倍数)进行实验。直到得到两个相邻电压值(较小的电压50滴后不漏电,较大的电压漏电),确定较小的电压值为该材料的CTI值。
CTI等级划分
美国UL和IEC根据绝缘材料的CTI水平,分别将其划分6个等级和4个等级,CTI≥600为最高等级。
一般地,普通纸基覆铜板(XPC、FR-1等)的CTI≤150,普通复合基覆铜板(CEM-1、CEM-3)和普通玻纤布基覆铜板(FR-4)的CTI为175~250。
在IEC-950标准中对覆铜板的CTI和印制电路板的工作电压、最小导线间距(最小漏电距离Minimum Creepage Distance)的关系也作了规定,CTI高的覆铜板不仅适合在高污染度、高压场合下使用,也非常适合制作高密度印制电路板,高耐漏电起痕性覆铜板和普通覆铜板相比,用前者制作的印制电路板的线间距可允许更小。
如何提高材料的CTI值
提高板材CTI主要从树脂入手,尽量减少树脂分子结构中易碳化、易受热分解的基因,具体如下:
(1)选择含碳量低的材料
(2)含溴阻燃剂对热不稳定,容易碳化,会降低CTI值
(3)无机填料,特别是片状填料,能够使树脂以不连续的形式堆积,从而中断了其碳化的途径,提高材料的CTI值
PCB材料选择
综上所述,CTI值低的覆铜板,在高压、高温、潮湿、污秽等恶劣环境下长时间使用,容易产生漏电起痕,因此需要针对终端产品的工作环境对PCB板材进行选择。常见的高CTI板料(0级)有:
超声GW4016
建滔KB-6165GC
建滔KB-5150G
南亚新材NP-140TLPY
南亚新材NPG-PYR/TL
生益S1155 600
生益S2600F
审核编辑:彭静
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 印制板
原文标题:PCB 相比漏电起痕指数(CTI)简介
文章出处:【微信号:孺子牛PCB,微信公众号:孺子牛PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    金属材料的化学性能
    提高材料耐腐蚀性的方法很多,如均匀化处理、表面处理等都可以提高材料的耐腐蚀性。 (2)高温抗氧化性对于在高温下工作的设备(例如发动机)而言,除了要在高温下保持基本力学性能外,还要具备抗氧化性能,所谓高温
    发表于 08-25 09:34
    漏电起痕指数PTI与CTI对比分析
    60112:2003的定义:相比漏电起痕指数(CTI):五个测试样品能经受50滴的试验过程而不产生漏电起痕失效及持续火焰的最高电压。它还包括对材料在进行100滴测试时所显现的特性的有关说明。耐漏电
    发表于 10-18 11:20
    漏电起痕(CTI)是如何进行测试的?
      电子电器产品对非金属资料基本要求:耐热、耐燃、耐漏电起痕,今天我们要介绍漏电起痕(CTI)是怎么测定,以及怎么进步电器资料PBT的CTI,我们参考了顺炎新资料股份有限公司的工程师的经历,在此给
    发表于 11-01 17:17
    提高乙醇气体传感器性能的方法
    摘要:提高乙醇气体传感器性能的途径有改变材料、结构以及工作原理。其中改变材料包括:(1)添加催化剂,提高材料的活性;(2)选择敏感特性更好的材料
    发表于 12-30 00:07 25次下载
    CTI应用的多元开发模式
    计算机与电话的集成对传统的电信行业、计算机行业和互联网都带来了一次新的革命,使得运营商可以发展更多、更好的应用模式,提高自身的竞争力。采用CTI技术,使得网络运营商有
    发表于 03-19 10:55 19次下载
    如何选择零件的材料是零件设计的重要一环
    为了提高材料的利用率,可采用无切削或少切削加工,如模锻、精铸、冲压等,这样不但可以提高材料的利用率,同时还可减少切削加工的工时。
    的头像 发表于 11-04 16:15 3554次阅读
    MAX3296CTI+ MAX3296CTI+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
    电子发烧友网为你提供()MAX3296CTI+相关产品参数、数据手册,更有MAX3296CTI+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3296CTI+真值表,MAX3296CT
    发表于 11-15 21:10
    MAX3296<b class='flag-5'>CTI</b>+ MAX3296<b class='flag-5'>CTI</b>+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
    MAX3286CTI+ MAX3286CTI+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
    电子发烧友网为你提供()MAX3286CTI+相关产品参数、数据手册,更有MAX3286CTI+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3286CTI+真值表,MAX3286CT
    发表于 11-15 21:27
    MAX3286<b class='flag-5'>CTI</b>+ MAX3286<b class='flag-5'>CTI</b>+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
    MAX9597CTI+ MAX9597CTI+ - (Maxim Integrated) - 线性 - 视频处理
    电子发烧友网为你提供()MAX9597CTI+相关产品参数、数据手册,更有MAX9597CTI+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9597CTI+真值表,MAX9597CT
    发表于 11-16 18:17
    MAX9597<b class='flag-5'>CTI</b>+ MAX9597<b class='flag-5'>CTI</b>+ - (Maxim Integrated) - 线性 - 视频处理
    MAX9597CTI+T MAX9597CTI+T - (Maxim Integrated) - 线性 - 视频处理
    电子发烧友网为你提供()MAX9597CTI+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9597CTI+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9597CTI+T真值表,MAX9597
    发表于 11-16 18:24
    MAX9597<b class='flag-5'>CTI</b>+T MAX9597<b class='flag-5'>CTI</b>+T - (Maxim Integrated) - 线性 - 视频处理
    MAX30003CTI+T MAX30003CTI+T - (Maxim Integrated) - 专用 IC
    电子发烧友网为你提供()MAX30003CTI+T相关产品参数、数据手册,更有MAX30003CTI+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX30003CTI+T真值表,MAX30003
    发表于 11-16 19:45
    MAX30003<b class='flag-5'>CTI</b>+T MAX30003<b class='flag-5'>CTI</b>+T - (Maxim Integrated) - 专用 IC
    MAX30003CTI+ MAX30003CTI+ - (Maxim Integrated) - 专用 IC
    电子发烧友网为你提供()MAX30003CTI+相关产品参数、数据手册,更有MAX30003CTI+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX30003CTI+真值表,MAX30003
    发表于 11-16 19:51
    MAX30003<b class='flag-5'>CTI</b>+ MAX30003<b class='flag-5'>CTI</b>+ - (Maxim Integrated) - 专用 IC
    MAX30001CTI+T 接口 - 电信
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX30001CTI+T相关产品参数、数据手册,更有MAX30001CTI+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX30001CTI+T真值表,MAX30001
    发表于 01-15 18:25
    MAX30001<b class='flag-5'>CTI</b>+T 接口 - 电信
    等离子清洗机应用于LCD显示屏与柔性薄膜电路 提高材料表面能
    使用等离子清洗机清洗液晶玻璃,可以去除杂质颗粒,提高材料表面能,产品良率提高一个数量级。同时,由于射流低温等离子体是电中性的,在处理过程中保护膜、ITO膜和偏振滤光片都不会受到损伤。
    的头像 发表于 10-19 11:37 1517次阅读
    等离子清洗机应用于LCD显示屏与柔性薄膜电路 <b class='flag-5'>提高材料</b>表面能
    CTI是什么 CTI的触发信号类型
    CoreSight CTI是ARM Cortex-A系列处理器的一个调试和测试接口。它提供了一种硬件触发信号机制,用于测试处理器内部状态,并实现跟踪和调试功能。 在硬件结构上,CTI接口连接到一个
    的头像 发表于 10-30 14:29 4472次阅读
