AA-1800EL原子吸收光谱仪测定药材及药品检测的应用方案
macylab 来源:macylab 作者:macylab 2022-10-31 10:01 次阅读
引言
金属元素与人体健康的关系是非常密切的。它们由各种途径进入人体后,微量元素受到体内平衡机制的调节和控制,以维持在适当足量浓度范围水平上,并充分发挥有益作用。但当过量积聚于人体时,超越了机体的平衡机制,就会起有害作用或致人死亡。缺乏时,也会使人体健康失常(患病或导致生长缓慢)例如:Zn是人体必需的微量元素之一,己发现含锌的酶有20余种。缺锌会引起多方面的机能障碍,如人体发育迟缓,对味的敏感减退,厌食,异嗜癖;另外还能引起慢性腹泄,皮肤、口腔溃疡,容易感冒等。Cr是人体必需的微量营养元素,铬缺乏会引起胰岛素的效力降低。Pb、Cd是对人体有毒、有害的元素。
Pb干扰智力发育,导致大脑结构及功能异常,降低激素分泌,有损于人体免疫能力。在Pb、Cd过剩区,对人、畜均有不同程度的毒害作用,如改饮用低铅水、低镉水、低砷水体等,地方病将严格得到控制。
关键词:砷;汞;铅;镉;铜,原子吸收,原子荧光,
药材检测重金属的必要性
国家药委对黄曲霉毒素、重金属及有害元素、农药残留量等有害物质的控制方法、限度值以及重点品种进行试验研究,拟在2010年版《中国药典》的基础上,进一步增加中药的安全性指标控制项目,尤其是加强对中药材中重金属及有害元素、黄曲霉毒素、农药残留量的控制。
关于重金属及有害元素限量标准
在《中国药典》附录中规定“除矿物、动物、海洋类以外的中药材中,铅不得过10mg/kg;镉不得过1mg/kg;砷不得过5mg/kg;汞不得过1mg/kg;铜不得过20mg/kg。”
2010版药典部分品种项下规定了重金属限度,如甘草、黄芪、丹参、西洋参、白芍、金银花、枸杞子、冰片、山楂、阿胶,限度按照药典规定执行。
药材检测的案例分析
根据各种元素本身的性质及原子化的方法不同,分为火焰原子化和无焰原子化等。其中铅、镉、铜等应用最广的是石墨炉原子吸收法。汞、砷的含量测定常用原子荧光法。
检测步骤
药材采样
每种药材采集重量不少于0.5kg。共采集药材20个,采回的药材样品用自来水洗净泥土,再用去离子水漂洗3次。晾干后置于烘箱中以45℃烘至恒重。将烘干样用高速粉碎机进行粉碎,打成细粉,过40目筛装入密封塑料袋待测。
重金属元素前处理方法
不同的中药样品和检测的重金属元素的不同,其样品预处理主要有二种基本方法:一是干法消化(灰化法),如元胡等;二是湿法消化,如夏枯草、薯攒、杞菊地黄丸等。湿法消化避免重金属的挥发损失,甚至可以一次性消化多个样品而较多采用。也有用不同的消化方法对药材进行重金属含量测定比较,测定结果基本一致。
供试品溶液制备
铅、镉、铜、砷供试品溶液制备取丹参药材粉末样品0.2 g,精密称定,置聚四氟乙烯消解罐内,加硝酸5.0 ml,密封,置MDS-8微波消解仪中,按照设定(85℃-5 min, 120℃-5 min , 175℃- 15 min)程序消解完全,取出消解罐,冷至室温;开罐并置电子恒温加热板上125℃加热至红棕色挥尽并浓缩至1~2 ml,冷至室温;加少量超纯水洗涤多次,洗液转移至25 ml量瓶中,用0.2%硝酸加至刻度,即得。同法同时制备试剂空白溶液。
汞供试品溶液制备取药材粉末0.2 g,精密称定,置消解罐内,加硝酸5 ml,置微波消解仪中,按85℃-5 min, 120℃-5 min,175℃- 15 min的消解程序消解,取出消解罐,置电子恒温加热板110℃加热至红棕色气体挥尽并浓缩至1 ~2 ml,加少量超纯水,继续加热挥至无酸味。冷至室温,少量多次加10%盐酸溶液洗涤,洗液全部转移至25 ml量瓶中,用10%盐酸释至刻度,即得。同法同时制备试剂空白溶液。
仪器及试剂
AA-1800EL原子吸收光谱仪(石墨炉一体机)铅、镉、铜空心阴极灯
微波消解仪、电热板
铅标准溶液,1 000 mg/L( GSB国家有证物质)
镉标准溶液,1 000 mg/L( GSB国家有证物质)
铜标准溶液,1 000 mg/L( GSB国家有证物质)
汞标准溶液1 000 mg/L( GSB国家有证物质)
砷标准溶液,100 mg/L( GSB国家有证物质) ,
硝酸,盐酸﹑硼氢化钠、氢氧化钠、硝酸镁等均为优级纯。
原子吸收光谱法
1铅的测定(石墨炉法)
测定条件参考条件=波长283.3nm,干燥温度100~120·c,持续20秒2灰化温度400~750℃,持续20~25秒;原子化温度1700~2100℃,持续4~5秒。
2镉的测定(石墨炉法)
测定条件参考条件:波长228.8nm,干燥温度100~120·c,持续20秒;灰化温度300~500℃,持续20~25秒;原子化温度1500~1900℃,持续4~5秒。
3.铜的测定(火焰法)
测定条件检测波长为324.7nm,采用空气乙炔火焰,必要时进行背景校正。
标准储备溶液和标准曲线的制备
铅取浓度为1 000 mg/L的铅标准溶液,经逐级稀释后得浓度为50 ug/L的铅储备液,稀释为5、10、20、40、50 ug/L浓度即得工作曲线溶液。
镉取浓度为1000 mg/L的镉标准溶液,经逐级稀释后得浓度为5 ug/L的镉储备液,稀释为0.5、1、2、3、4、5 ug/L浓度的工作曲线溶液。
铜取浓度为1000 mg/L的铜标准溶液,经逐级稀释后得浓度为200 ug/L的铜储备液,稀释为20、50、100、150、200 ug/L浓度的工作曲线溶液。
基体改进剂测定铅、镉、铜、都采用质量分数为0.5%硝酸镁溶液。
精密量取Pb、Cd、Cu、标准溶液,按照分别配制各元素的标准系列浓度,Pb、Cd、Cu、进样体积为20ml,。以进样浓度(C)为横坐标,吸光度(A)为纵坐标,绘制标准曲线,根据线性计算结果。
AA-1800EL原子吸收光谱仪
产品介绍
AA-1800EL型原子吸收光谱仪是采用国际新的技术和国内高校的专家联手研发完成,拥有几十年光谱仪器的研发和应用经验。该产品包括火焰、石墨炉及氢化物发生系统,可配置多种附件,灵活的配置方案可满足不同层次客户的需求。全自动多功能AA-1800EL型原子吸收光谱仪可进行复杂的样品分析,多种分析方法可自动切换,做到无人全自动分析。AA-1800EL型原子吸收光谱仪广泛应用于科研、质检、疾控、环保、冶金、农林、化工等行业,创新的软、硬件设计确保样品分析的准确性、安全性、易用性,仪器维护简单便捷。
性能特点
全反射消色差光学系统。
色散率为1800条/毫米刻线大面积光栅,新型自准直单色器,所有镜片均是石英镀膜,宽广的检测范围和光学稳定性确保了分析的精度、闪耀波长230nm光栅分光系统。
八灯灯座
一灯工作,最多可以七灯预热,节省了换灯和预热时间,使元素测量更加快捷方便。
全自动化
仪器采用全自动设计,除主机电源开关外,仪器的灯架控制、波长扫描、狭缝调节以及二维移动平台等功能全部通过软件控制完成。
背景校正系统
具备氘灯与自吸收两种背景校正模式,背景信号1A时,扣背景能力60倍以上。
自主知识产权,功能完善,性能强大的分析软件
人性化的操作界面,让您的操作易如反掌,可切换中英文Windows风格软件界面,全自动定性、定量分析,自动计算元素含量,自动生成测试报告。
火焰系统特点
高分子雾化室
高分子材料抗腐蚀雾化室,耐酸碱,包括氢氟酸,无论是有机或是无机溶液都能得到较好的灵敏度和稳定性;
钛燃烧器
钛燃烧器,可选配50mm和100mm燃烧器,空冷预混合型,耐腐蚀,耐高盐,大幅度提高火焰的效率和火焰分析的准确度;
高精度防堵塞雾化器
专利型雾化器,雾化效率高,维护更换方便。
质量流量控制器实现乙炔流量控制
质量流量控制器精确控制乙炔流量,精度达1ml/min,并对流量进行动态监测,使用方便,安全可靠。
更多的安全保护措施,使样品分析更加安全可靠。
采用高灵敏度探测器,对乙炔泄露进行实时监测;
采用高精度的压力传感器,对乙炔压力进行实时监视;
采用高精度的压力传感器,对乙炔压力进行空气压力监视;
采用微动开关及防火插销,对燃烧头状态监视;
采用光敏二极管,对火焰状态实时监视;
关于我们
上海美析仪器公司简介
上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。
美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。
美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。
(美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了CE认证、FCC认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等)
审核编辑 黄昊宇
  • 光谱仪
    近红外光谱仪校准方法 近红外光谱仪与紫外光谱仪区别
    近红外光谱仪校准方法 近红外光谱仪(NIR)是一种用于分析物质成分的仪器,它通过测量物质对近红外光的吸收来获取信息。校准是确保光谱仪测量结果准确性的重要步骤。以下是近红外
    的头像 发表于 12-06 10:31 140次阅读
    地物光谱仪在植物冠层测定中的应用
    在植物研究领域,准确测定植物冠层的特性对于了解植物的生长状态、生态功能以及农业生产等方面都有着至关重要的意义。而地物光谱仪作为一种先进的科学仪器,正逐渐成为测定植物冠层的有力工具。 一、什么是地物
    的头像 发表于 11-01 16:53 164次阅读
    地物<b class='flag-5'>光谱仪</b>在植物冠层<b class='flag-5'>测定</b>中的应用
    什么是光纤光谱仪?光纤光谱仪的应用
    在现代科学技术的众多领域中,光纤光谱仪以其独特的性能和广泛的应用成为了不可或缺的工具。那么,究竟什么是光纤光谱仪?它又有哪些令人瞩目的应用呢?让我们一起来深入了解。 一、光纤光谱仪简介 光纤
    的头像 发表于 10-25 17:21 327次阅读
    什么是光纤<b class='flag-5'>光谱仪</b>?光纤<b class='flag-5'>光谱仪</b>的应用
    深度解析LIBS光谱仪
    LIBS(Laser Induced Breakdown Spectroscopy)光谱仪,即激光诱导击穿光谱仪,是一种原子发射光谱技术。它利用高能量聚焦脉冲激光光束激发样品表面,使样
    的头像 发表于 10-24 19:40 440次阅读
    深度解析LIBS<b class='flag-5'>光谱仪</b>
    工业微型光谱仪在水质吸收测量中的应用
    在水质监测领域,准确测量水质参数对于环境保护、水资源管理以及人类健康至关重要。工业微型光谱仪作为一种先进的检测工具,在水质吸收测量等方面发挥着重要作用。 一、什么是工业微型光谱仪? 工
    的头像 发表于 09-25 17:27 201次阅读
    工业微型<b class='flag-5'>光谱仪</b>在水质<b class='flag-5'>吸收</b>测量中的应用
    地物光谱仪:原理、应用与技术特点
    、矿产勘探、遥感等多个领域具有广泛的应用价值。 一、地物光谱仪的基本原理 地物光谱仪的工作原理基于光谱学,即物质对不同波长的电磁辐射具有特定的吸收、反射和散射特性。当太阳光或其他光源照
    的头像 发表于 08-08 17:53 1108次阅读
    光谱仪能测到金属内部吗
    对光的吸收、发射或散射特性,可以确定物质的组成、结构和性质。 一、光谱仪的基本原理 光谱仪主要由光源、样品室、分光系统和检测器组成。其工作原理如下: 光源 :提供连续或特定波长的光。
    的头像 发表于 07-18 09:39 1169次阅读
    如何对光谱仪进行校正
    的基本原理 光谱仪通过测量物质对不同波长光的吸收、发射或散射特性,来分析物质的组成和结构。其基本组成部分包括光源、样品室、色散系统(如光栅或棱镜)、检测器和数据处理系统。 光源 :提供连续或特定波长的光。 样品室 :放
    的头像 发表于 07-18 09:35 1320次阅读
    光谱仪测不准是什么原因
    的解决方案。 一、光谱仪的基本原理 光谱仪的工作原理是基于物质对光的吸收、发射或散射特性。当物质受到光照射时,会吸收特定波长的光,同时也会发
    的头像 发表于 07-18 09:33 1439次阅读
    手持光谱仪怎么看测试结果
    基于光谱学,即物质对不同波长的光的吸收、发射或散射特性。当光通过物质时,某些特定波长的光会被吸收,形成特征吸收光谱。通过测量这些吸收光谱,可
    的头像 发表于 07-18 09:22 845次阅读
    手持式光谱仪可以检测哪些材质
    的基本原理 手持式光谱仪的工作原理主要基于光谱学。光谱学是研究物质与光相互作用的科学,通过分析物质对光的吸收、发射或散射特性,可以获取物质的组成和结构信息。手持式
    的头像 发表于 07-18 09:20 955次阅读
    地物光谱仪是测什么的
    深入浅出地介绍地物光谱仪的基本原理、应用和未来的发展前景,帮助读者全面理解这一神奇设备。 地物光谱仪的基本原理 地物光谱仪是一种用来测量地球表面物质反射或辐射光谱的设备。简单来说,每种
    的头像 发表于 05-10 10:45 545次阅读
    地物<b class='flag-5'>光谱仪</b>是测什么的
    近红外光谱仪的原理 近红外光谱仪的采样方式
    近红外光谱仪(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是一种用于测量物质近红外光谱的仪器。它利用物质在近红外光波段的吸收特性来获取样品的信息,广泛应用于农业、生命科学、环境
    的头像 发表于 02-04 16:52 1972次阅读
    近红外光谱仪是干什么用的 近红外光谱仪使用方法
    近红外光谱仪是一种用于测量物质在近红外波段的吸收和散射性质的仪器。近红外光谱仪的原理基于光的互作用和物质的分子结构之间的相互关系,能够提供物质分子的结构、成分和浓度等信息。近红外光谱仪
    的头像 发表于 01-25 13:43 2465次阅读
    应用方案AA-1800S型原子吸收光谱仪测食品中铅的注意事项
    的铅,由于受到膳食中蛋白质、钙、植酸等因素的影响,仅有5%~10%的铅被吸收吸收的铅有90%以上沉积于骨骼中。
    的头像 发表于 12-21 13:46 444次阅读
    应用<b class='flag-5'>方案</b>┃<b class='flag-5'>AA-1800</b>S型<b class='flag-5'>原子</b><b class='flag-5'>吸收光谱仪</b>测食品中铅的注意事项
