SystemVerilog提供了几个内置方法来支持数组搜索、排序等功能。
Array Locator Methods
下表是数组定位方法,需要附带" with "子语句,基于给定的表达式上从现有数组中筛选出某些元素。所有满足给定表达式的元素都会返回到一个队列中:
module arrayLocator; string ques[$]; //queue of string type int intA[int]; //associative array int quei[$]; //queue of int type int x; initial begin intA[1] = 3; intA[2] = 2; intA[3] = 6; intA[4] = 7; intA[5] = 3; //returns all elements stratifying the 'with' expression quei = intA.fnd( x ) with ( x > 5 ); $display("fnd(x)::quei=%0p",quei); //returns all elements stratifying the 'with' expression quei = intA.fnd( x ) with ( x < 5 ); $display("fnd(x)::quei=%0p",quei); //returns the indices of all elements //that satisfy the 'with' expression //quei = intA.fnd_index with (item == 3); quei = intA.fnd_index with (item > 1); $display("fnd_index::quei=%0p",quei); //returns the frst element satisfying 'with' expression quei = intA.fnd_frst with (item > 3); $display("fnd_frst::quei=%0p",quei); //returns the frst element satisfying 'with' expression end endmodule
仿真log:
fnd(x)::quei='{6, 7} fnd(x)::quei='{3, 2, 3} fnd_index::quei='{1, 2, 3, 4, 5} fnd_frst::quei='{6} V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
首先声明一些数组和队列。这些队列是必需的,因为需要作为数组方法的返回值。
给int数组“intA”的元素赋值。
使用fnd定位方法如下:
将返回所有>5的元素(6和7)
再次使用fnd,返回所有<5的元素(3,2,3):
使用“fnd_index”,它将返回所有满足with表达式的元素的索引。
“intA”数组中的元素是3,2,6,7,3。所有值都是>1,所以仿真打印
使用with子句查找第一个>3的元素。
所找到的值是6,所以会打印:
fnd_frst::quei='{6}
现在让我们看看其他可以不需要with子语句的定位方法。
module arrayLocator; string str[5] = '{"bob", "kim", "Derek", "bob", "kim"}; string ques[$]; //queue of strings int intA[int]; //associative array int quei[$]; //queue of int int x; initial begin intA[1] = 3; intA[2] = 2; intA[3] = 6; intA[4] = 7; intA[5] = 3; // Find smallest item quei = intA.min; $display("quei=%p",quei); // Find string with largest numerical value in 'str' ques = str.max; $display("ques=%p",ques); // Find all unique string elements in 'str' ques = str.unique; $display("ques=%p",ques); // Find all unique indices in 'intA' quei = intA.unique_index; $display("quei=%p",quei); end endmodule
仿真log:
quei='{2} ques='{"kim"} ques='{"bob", "kim", "Derek"} quei='{1, 2, 3, 4}
使用方法“min”在“intA”数组中查找值最小的元素:
“intA”的元素是3,2,6,7,3。最小的值是2,所以打印:
quei='{2}
我们使用max方法在字符串数组" str "中搜索数值最大的元素:
“str”的值为“bob”、“kim”、“Derek”、“bob”和“kim”。所以最大的数值是“kim”:
ques='{"kim"}
接下来,我们查找字符串" str "中所有唯一的元素:
“str”的值为“bob”、“kim”、“Derek”、“bob”和“kim”。因为“bob”和“kim”是重复的,它们不是唯一的。因此,我们在仿真log中看到以下内容:
最后,我们搜索数组" intA "中的所有唯一元素的下标:
“intA”的元素是3,2,6,7,3。所以指标1 2 3 4处的值是独一无二的。索引5的最后一个值3是重复的。因此,仿真打印如下:
quei='{1, 2, 3, 4}
Array Ordering Methods
数组排序方法对数组的元素进行重新排序,但关联数组除外。
module arrayOrder; string str[5] = '{"bob", "george", "ringo", "john", "paul"}; int intA[8] = '{3,2,1,6,8,7,4,9}; initial begin $display("BEFORE 'str' reverse: str=%p", str); str.reverse; $display("AFTER 'str' reverse: str=%p", str); $display("BEFORE 'intA' sort: intA=%p", intA); intA.sort; $display("AFTER 'intA' sort: intA=%p",intA); $display("BEFORE 'intA' rsort: intA=%p",intA); intA.rsort; $display("AFTER 'intA' rsort: intA=%p",intA); $display("BEFORE 'intA' shuffe: intA=%p",intA); intA.shuffe; $display("AFTER 'intA' shuffe: intA=%p",intA); end endmodule
仿真log:
BEFORE 'str' reverse: str='{"bob", "george", "ringo", "john", "paul"} AFTER 'str' reverse: str='{"paul", "john", "ringo", "george", "bob"} BEFORE 'intA' sort: str='{3, 2, 1, 6, 8, 7, 4, 9} AFTER 'intA' sort: intA='{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9} BEFORE 'intA' rsort: intA='{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9} AFTER 'intA' rsort: intA='{9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1} BEFORE 'intA' shuffe: intA='{9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1} AFTER 'intA' shuffe: intA='{2, 4, 1, 6, 7, 3, 9, 8} V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
3.5.3阵列约简方法
数组约简方法应用于任意解包装的整数值数组
将数组缩减为单个值。可以使用可选的with子句来指定
约简方法中使用的值。这些方法返回一个相同的值
类型作为数组元素类型。表3.5描述了阵列缩减方法。
下面是一个例子:
Array Reduction Methods
数组约简方法应用于任意整数值数组,将数组计算为单个值。可以使用可选的with子句来指定约简方法中使用的值。
module arrayReduction; int intA[4] = '{4,3,2,1}; logic [7:0] intB [2][2] = '{ '{1,2}, '{3,4} }; int y; initial begin y = intA.sum; $display("intA.sum = %0d",y); //sum = 10 (4+3+2+1) y = intA.sum with ( item + 1); $display("intA.sum = %0d",y); //sum=14 (5+4+3+2) //y = intB.sum; //Compile ERROR //y = intB.sum with (item.sum); //OK y = intB.sum with (item.sum with (item)); //OK $display("intB.sum = %0d",y); //sum = 10 (1+2+3+4) //y = intB.xor; //Compile Error //y = intB.xor(item) with (item > 0); //Compile Error y = intB.xor(item) with (item.xor); //OK $display("intB.xor = %0h",y); //xor = 4 (1^2^3^4) y = intA.product; $display("intA.product = %0d",y); //product = 24 (4*3*2*1) y = intA.product(item) with (item + 1); $display("intA.product = %0d",y); //product = 120 (5*4*3*2) y = intA.and; $display("intA.and = %0h",y); //'and' = 0 (4&3&2&1) y = intA.or; $display("intA.or = %0h",y); //'or' = 7 (4 || 3 || 2 || 1) end endmodule
仿真log:
intA.sum = 10 intA.sum = 14 intB.sum = 10 intB.xor = 4 intA.product = 24 intA.product = 120 intA.and = 0 intA.or = 7 V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
约简运算符只适用于一维数组,如果你试着在二维数组上使用约简运算符,将得到一个编译错误。
Error-[IMDARMC] Illegal MDA reduction method call
审核编辑:汤梓红
Verilog
28文章
1352浏览量
110511 -
System
165浏览量
37103 -
数组
1文章
417浏览量
26038
原文标题:SystemVerilog中的操作方法
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
GPIO引脚操作方法概述
BGA元件的维修技术及操作方法
![BGA元件的维修技术及<b class='flag-5'>操作方法</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/90/wKgZomUMOQSAF8kZAABKRW6LjHk454.gif)
