本文研究了多智能体系统如何通过实施异步脉冲控制输入实现分布式二分领导跟随一致性。所提出的异步脉冲控制方法不要求所有多智能体的脉冲信号同时发生。多智能体系统相邻节点之间的通信链路存在合作或竞争关系。在领导者控制输入非零的情况下,得到了在闭环多智能体系统中实现二分异步脉冲跟踪一致性的充分条件。
本文讨论了更广泛的异步脉冲效应范围。所设计的控制器反馈部分可有效对抗脉冲扰动。给出了估计脉冲增益边界和异步脉冲区间的简单代数条件。最后,通过数值仿真验证了理论结果的合理性。
本文精要导读:
审核编辑:刘清
举报投诉
控制器
114文章
17881浏览量
195170 -
脉冲控制
22浏览量
8409
原文标题:常熟理工学院张玲忠等 | 多智能体系统的二分异步脉冲跟踪一致性
文章出处:【微信号:信息与电子工程前沿FITEE,微信公众号:信息与电子工程前沿FITEE】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
【生产制造】从元器件到成品,尼赛拉一体化设计打造高一致性传感器
”的一体化设计与生产模式,打造了高一致性的电流传感器产品,彻底解决了外购元器件导致的一致性差问题,成为电子设备批量生产的优质选择。传统电流传感器生产多采用“外购核心元器
西格电力微电网总体架构设计:分层分布式控制体系构建
随着分布式新能源规模化渗透、负荷需求多元化升级,微电网作为整合“源、储、荷、网”多单元的新型能源系统,其安全稳定、高效经济运行的核心诉求,对总体架构设计与控制体系提出了更高要求。微电网
是德科技发布全新汽车以太网接收器一致性测试解决方案
是德科技(NYSE: KEYS )将在德国举办的汽车以太网大会(AEC)上(展位号 B-07)展示全新汽车以太网接收器一致性测试解决方案。这些新解决方案旨在支持从10BASE-T1S到10GBASE-T1的验证,使汽车制造商和供应商能够向高速分布式架构和软件定义汽车加速转
2022全新版!Java分布式架构设计与开发实战(完结)
历史数据;一致性哈希则在节点增减时最小化数据迁移量,通过虚拟节点技术实现负载均衡,特别适合动态扩展的分布式集群。
全局唯一ID生成是分库分表
发表于 03-30 15:20
是德科技推出全新GDDR7发射端一致性测试解决方案
是德科技(NYSE: KEYS )宣布推出全新GDDR7发射端一致性解决方案,该方案可加速图形与人工智能(AI)应用领域遵循JEDEC标准的验证进程。
以太网一致性测试全解析:保障高性能网络的关键技术
在高速网络设备的设计与制造中,以太网一致性测试是确保产品性能稳定、符合行业标准的关键环节。我们能够为客户提供从测试标准解读到实际问题排查的全方位支持。本文将以100Base-TX和1000Base-T为例,系统介绍以太网一致性测
储能电池一致性,已成核心竞争力
电子发烧友网报道(文/黄山明)随着新型储能以及长时储能在储能中占比越来越多,储能电池的一致性问题开始凸显。而所谓的一致性,是指同一规格型号的电池在容量、内阻、电压、自放电率、温度特性和衰减速度等关键
比斯特1810B自动分选机实现电池性能一致性的保障设备
在动力电池和储能系统快速发展的当下,电池性能一致性已成为衡量产品质量的关键指标。一致性将直接影响电池组的整体性能发挥,更关乎产品的安全可靠性和使用寿命。深圳比斯特自动化设备有限公司推出
电缆组件相位一致性的意义
一、技术本质:定义与量化指标 相位一致性描述的是多通道电缆组件在相同频率与输入信号下,各通道输出信号相位差的稳定程度。核心衡量指标包括: 相位偏差 :单通道相位的波动范围 通道间相位差 :多
请教大家一下DP一致性测试问题
请教大家一下,DP的Vbios中已经固定了预加重和Swing的值,DP的TX信号一致性测试项中Non Pre-Emphasis Level Test(Swing2/Swing0)-PLTPAT,这个测试项意思是Swing2与Swing0偏差吗?已经固定了Swing中,这
发表于 11-12 15:57
镜头不一致的问题原因分析
在机器视觉系统的视界,镜头一致性犹如维系整个生态的隐形生命线,贯穿于光学成像、图像处理到智能决策的全链路,其细微波动足以颠覆整个检测系统的可靠性
MR30分布式IO在全自动中药煎药机中的应用
,实现了煎药全流程参数的实时采集与精准控制。该方案不仅提升了煎药工艺的稳定性与中药汤剂的质量一致性,还简化了设备布线与维护流程,降低了生产运营成本,为中药煎药设备的智能化升级提供了高效可靠的控制解决方案。
【节能学院】Acrel-1000DP分布式光伏监控系统在奉贤平高食品 4.4MW 分布式光伏中应用
摘要:在“双碳”和新型电力系统建设背景下,分布式光伏接入比例不断提高,对配电网电压、调度运行及调峰等环节造成强烈冲击。本文设计包含平台层、设备层二层架构体系的
多智能体系统实现分布式二分领导跟随一致性
