封装是半导体生产的后段加工制作工序,主要是将前段制程加工完成的晶圆上的IC予以分割、黏晶、打线并加上塑封及成型,达到保护芯片组件并用于线路板的组装装配过程。芯片封装的目的在于确保芯片经过封装之后具有较强的机械性能、良好的电气性能和散热性能,可以对芯片起到机械和环境保护的作用,保证芯片能够保持高效稳定的正常工作。那么,芯片封装工艺流程是什么呢?
芯片封装流程
芯片封装工艺流程主要可以分为以下几步:
一、芯片切割
先在芯片背面贴上蓝膜并置于铁环之上,之后再送至芯片切割机上进行切割,目的是用切割机将晶圆上的芯片切割分离成单个晶粒。
二、晶粒黏贴
先将晶粒黏着在导线架上,也叫作晶粒座,预设有延伸IC晶粒电路的延伸脚,用银胶对晶粒进行黏着固定。
三、焊线
将晶粒上之接点为第一个焊点,内部引脚上接点为第二焊点,先把金线之端点烧成小球,再将小球压焊在第一焊点上。接着依设计好的路径拉金线,把金线压焊在第二点上完成一条金线之焊线动作。焊线的目的是将晶粒上的接点用金线或者铝线铜线连接到导线架上之内的引脚,从而将ic晶粒之电路讯号传输到外界。
四、封胶
将导线架预热,再将框架置于压铸机上的封装模具上,再以半溶化后的树脂挤入模中,树脂硬化后便可开模取出成品。封胶的目的是防止湿气等由外部侵入,有效地将内部产生的热量排出外部,提供能够手持的形体。
五、切脚成型
封胶之后,需要先将导线架上多余的残胶去除,经过电镀以增加外引脚的导电性及抗氧化性,而后再进行切脚成型。将导线架上已封装完成的晶粒,剪切分离并将不需要的连接用材料切除。
切脚成型之后,一个芯片的封装过程基本就完成了,后续还需要一些处理才能让芯片能够稳定高效的工作,包括去胶、去纬、去框等等,最后再测试检验,所有流程走完之后,确保芯片没有问题,这个时候芯片就能够正常的工作了。
审核编辑 黄昊宇
芯片
463文章
54463浏览量
469704 -
封装
128文章
9339浏览量
149085
激光焊接机在焊接冷凝管的工艺流程
激光焊接机在焊接罐体的工艺流程
等离子清洗机的工艺流程是什么样的呢?
激光焊接机在焊接仪表外壳的工艺流程
激光焊接机在焊接锯片的工艺流程
激光焊接机在焊接压力腔组件的工艺流程
激光焊接机在焊接过滤器的工艺流程
激光焊接机在焊接储液器的工艺流程
激光焊接机在焊接电加热管的工艺流程
晶圆蚀刻扩散工艺流程
芯片封装工艺流程讲解
