如图 1 所示,血液中的成分经离心后由 血浆、(白细胞、血小板)、红细胞组成。
图 1
本文采用离心微流控芯片实现血液中白细胞的分离提取。该芯片在 5 min 内可实现 100 ul 血液中 白细胞提取。
图 2
芯片结构如图 3 所示,该结构中两个阀为蜡阀。
图 3
首先,将 100 µL 全血和密度梯度介质 (DGM) 分别添加到样品腔和 DGM 腔中,一个毛细阀位于两个腔室中间以避免样品与DGM混合。随后芯片以60Hz的转速旋转 300 s (图 4B-D)。
图 4
为提取白细胞,首先打开阀 1,通过离心将废液转移到废液腔 (图 4E)。然后,打开阀 2,,将分离的白细胞溶液转移到目标腔 (图 4F)。
图5
通过血细胞计数法对分离的白细胞进行计数。图 5 所示为采用血细胞计数法获取到的废液腔和目标腔室中白细胞的数量。
白细胞的产量为每 100 µL 全血中含有 28700 +/- 1700,这是手动提取(51363 +/- 9513/100 µL 全血)的 54%。
芯片旋转协议如图 6 所示。
图 6
审核编辑:刘清
微流控芯片
13文章
252浏览量
18754
原文标题:一种全血中白细胞提取微流控芯片
文章出处:【微信号:MEMS拓荒者,微信公众号:MEMS拓荒者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
