在PCB设计的时候,常常为了设计方便,会对某些特殊的网络或者某一网络类进行颜色的分配,具体步骤如下:
1)给某一单独的网络进行颜色的分配
执行菜单命令Display-Assign Color,在Find面板上勾选网络,在Options面板中选择分配的颜色,如图1所示,然后鼠标左键点击一下分配颜色的网络,操作就完成了
图1 Assign Color命令设置
2)给某一类网络进行颜色分配
①先执行菜单命令Display-Assign Color,在Options面板中选择好所需要分配的颜色;
②执行菜单命令Setup-Constraints-Constraint Manager,进入到规则管理器;
③在Physical中选择一个网络类单击右键,执行Select选项即可,该网络类的颜色分配就完成了,如图2所示
图2 网络类的颜色分配示意图
审核编辑:汤梓红
pcb
4333文章
23206浏览量
401287 -
allegro
42文章
665浏览量
145800
原文标题:Cadence Allegro 网络及网络类的颜色设置管理
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Cadence SPB15.7 Allegro中文版电路板Constraint详细的设置说明!
Cadence Allegro PCB 16.5免费网络培训
Cadence 166 Allegro PCB操作技巧之:关闭与显示网络飞线
Cadence Allegro 17.X 手动添加元件与元件引脚添加编辑网络的方法
Cadence Allegro PCB设计详细教程资料合集
