更快的电源开关确保飞机安全:从毫秒到微秒
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:MATTHEW MISHRIKEY 2022-10-31 11:11 次阅读
航空业迫切需要可靠的电弧故障检测和缓解措施。几十年来,关于这个主题的学术和商业研究仍在继续,因为电弧检测是一个很难解决的问题。
有时电弧电流与正常工作电流无法区分。虽然电弧故障断路器可用于交流电源系统,但它们并不完善,容易错过检测和误跳闸。此外,交流电弧与直流电弧是一种不同的现象:直流探测器不会受益于交流零电流交叉产生的重复电弧点火。
任何检测解决方案都将依靠快速断路作用来消除故障。对于高电压、高电流、直流电源系统,新一代固态电源开关现已上市,可满足这一需求。
传统的电源切换方法
飞机中的主要配电开关元件通常是某种形式的机械开关。通常,这些是具有过流跳闸功能的断路器或接触器。这些器件设计为高性能和高可靠性。然而,即使具有最小化关断时间的设计功能,高电流关断也可能持续30至50毫秒,这是电弧故障可能导致重大故障的有效永恒。
此关断持续时间取决于另一种电弧的寿命 - 在分离触点之间建立的拉弧。为了尽量减少这种情况,大电流机电开关通常包括吹出线圈或吹出永磁体(专用于直流设备),以加速电弧淬灭。这些特征利用洛伦兹力,作用于以速度通过磁场移动的带电粒子。电弧被推到触点的边缘,然后拉伸直到它们熄灭。
虽然更强的磁场会更快地将电弧推出,但实用设备必须应对尺寸和重量的限制。电流越大,环路电感越大,快速淬灭拉出的电弧就越困难。
固态开关,可更快地缓解电弧放电
由于这些挑战,某些应用受益于无弧固态开关或无弧混合开关。固态开关不是打开接触间隙,而是使用晶体管来限制电流。这种截止可以非常迅速地发生 - 短至微秒 - 最大限度地减少主要电弧故障造成的损害。
这种速度伴随着一些重要的惩罚:
首先,成本。高性能晶体管价格昂贵,尤其是由碳化硅制成的尖端高温、低导通电阻芯片。此外,偏置电源和栅极驱动至少需要一些复杂的电子器件。这些因素使固态解决方案的起始成本超过了同类机电解决方案。
其次,固态器件的导通电阻和关断电阻不如机电器件。并联更多的晶体管将改善导通电阻,但会降低关断电阻(增加泄漏)。导通状态和开关损耗可能很大;它们还要求外部冷却,以防止晶体管达到其最大允许结温(Tj,max)。工作在接近或超过Tj,max的晶体管可能会失效。产生的热量必须有效地排出,这需要昂贵的包装材料,这进一步推高了成本。
相比之下,TE Connectivity 的 125 A DC 固态电源控制器的标称导通电阻为 4 毫欧,产生 63 瓦的耗散。类似的机电接触器的接触电阻可能为 0.5 毫欧,仅产生 8 瓦的接触损耗,如果包括线圈功率,则为 14 瓦。虽然在这些击穿电压和电流水平下,固态开关的63瓦非常低,但它仍然比传统接触器的损耗大得多。事实证明,对于认识到 30 微秒电弧消除将比 30 毫秒电弧消除造成的损害明显较小的客户来说,这是一个可以接受的权衡。
两全其美的方法结合了这两种解决方案。混合接触器将固态晶体管电绑在标准接触器的触点上。晶体管在状态转换期间导通,有效地吸收了本来是接触电弧的能量。在导通期间,这意味着触点反弹期间不会产生电弧,从而进一步延长触点寿命。完全导通时,导通电阻就是接触电阻。完全关闭时,泄漏由触点而不是晶体管定义。
精心设计的混合接触器可以比传统接触器更快地切换,并且无需固态解决方案所需的冷却。对于相同的额定值,混合部件也可以更小,不需要吹出硬件,并且具有较小的电枢弹簧和驱动线圈。主要缺点是混合接触器的成本将由其固态含量驱动。
随着电源需求的不断提高,飞机需要新一代更快、更高性能的电源开关。因此,固态设备正在成为军事和商业航空航天配电系统现代化的关键要素。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 接触器
    ITE9611XX高端电源开关英文手册
    电子发烧友网站提供《ITE9611XX高端电源开关英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-26 16:34 0次下载
    为什么高UVLO对于IGBT和SiC MOSFET电源开关安全工作非常重要
    电子发烧友网站提供《为什么高UVLO对于IGBT和SiC MOSFET电源开关安全工作非常重要.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 10:11 0次下载
    为什么高UVLO对于IGBT和SiC MOSFET<b class='flag-5'>电源开关</b>的<b class='flag-5'>安全</b>工作非常重要
    使用TPS2231 ExpressCard电源开关/控制器
    电子发烧友网站提供《使用TPS2231 ExpressCard电源开关/控制器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 14:43 0次下载
    使用TPS2231 ExpressCard<b class='flag-5'>电源开关</b>/控制器
    AEC-Q100-012智能电源开关短路可靠性测试结果
    电子发烧友网站提供《AEC-Q100-012智能电源开关短路可靠性测试结果.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:59 1次下载
    AEC-Q100-012智能<b class='flag-5'>电源开关</b>短路可靠性测试结果
    锦飞航空附件质量控制:制造维修的全过程管理
    飞机维修库的航空附件是保障飞行安全的重要部分,航空附件如发动机、机翼、电气系统、28V航空电源、400HZ航空电源飞机插头、
    的头像 发表于 09-27 16:04 391次阅读
    上电期间电源开关故障毛刺解决方案
    电子发烧友网站提供《上电期间电源开关故障毛刺解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:08 2次下载
    上电期间<b class='flag-5'>电源开关</b>故障毛刺解决方案
    自动控制电源开关怎么接线
    自动控制电源开关是一种用于自动化控制电路的设备,它可以在不需要人工干预的情况下,根据预设的条件自动开启或关闭电源。这种设备广泛应用于工业自动化、智能家居、电力系统等领域。在接线时,需要根据具体
    的头像 发表于 09-19 16:15 735次阅读
    自动控制电源开关原理是什么
    自动控制电源开关是一种广泛应用于各种电子设备和系统中的装置,它能够根据特定的条件或信号自动开启或关闭电源,从而实现对设备的自动控制。这种技术在智能家居、工业自动化、医疗设备等领域有着广泛
    的头像 发表于 09-19 16:14 656次阅读
    自动控制电源开关怎样调节
    自动控制电源开关的调节方法通常取决于具体的开关型号和品牌,但一般可以归纳为以下步骤: 一、进入设置模式 查找设置入口 :首先,需要找到电源开关的设置入口。这通常可以通过设备上的物理按钮、遥控器或配套
    的头像 发表于 09-19 16:12 836次阅读
    BTS7030-2EPA:智能双通道高侧电源开关芯片数据手册
    BTS7030-2EPA是一款30mΩ智能双通道高侧电源开关,这款芯片提供保护功能和诊断功能。该设备被集成SMART7技术中。
    的头像 发表于 08-08 16:15 585次阅读
    BTS7030-2EPA:智能双通道高侧<b class='flag-5'>电源开关</b>芯片数据手册
    Abb工业机器人的主电源开关在什么位置
    了解ABB工业机器人的主电源开关位置对于确保机器人的安全运行和维护至关重要。在这篇文章中,我们将详细介绍ABB工业机器人的主电源开关位置、操作步骤和注意事项,以帮助用户更好地了解和使用
    的头像 发表于 06-16 16:48 1837次阅读
    如何使用示波器测量电源开关损耗
    电源开关损耗是电子电路中一个重要的性能指标,它反映了开关器件在开关过程中产生的能量损失。准确测量电源开关损耗对于优化电路设计、提高系统效率具有重要意义。本文将详细介绍使用示波器测量
    的头像 发表于 05-27 16:03 1062次阅读
    常用的MOS做电源开关的电路分享
    随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但做开关可是MOS
    的头像 发表于 05-09 18:13 7676次阅读
    常用的MOS做<b class='flag-5'>电源开关</b>的电路分享
    USB 充电端口控制器和电源开关TPS2544数据表
    电子发烧友网站提供《USB 充电端口控制器和电源开关TPS2544数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 11:40 0次下载
    USB 充电端口控制器和<b class='flag-5'>电源开关</b>TPS2544数据表
    双端口USB电源开关和过电流保护LM3526数据表
    电子发烧友网站提供《双端口USB电源开关和过电流保护LM3526数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 09:35 0次下载
    双端口USB<b class='flag-5'>电源开关</b>和过电流保护LM3526数据表
