关于PROFINET IO通讯的安装规范
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-10-31 11:11 次阅读
如果发现了疑似电磁干扰导致PROFINET IO 通讯故障时,应该怎么排查解决呢,下面将从以下几个方面进行介绍:
3.1增加PROFINET IO通讯看门狗时间
由于PROFINET IO 通讯故障发生在看门狗时间内 IO 控制器没有向 IO 设备提供输入或输出数据(IO 数据),看门狗时间=IO数据丢失允许的更新周期数×刷新时间,通常IO控制器会自动计算并分配,这个时间值一般较小,如果遇到电磁干扰的情况,在自动计算的看门狗时间内发生通讯故障的概率会加大,此时我们可以适当增加PROFINET IO通讯刷新时间或IO数据丢失允许的更新周期数来加大看门狗时间。但这个方法可能无法解决严重的电磁干扰问题,建议通过之后的方式进行排除解决。
图 15 TIA PORTAL下修改PROFINET IO设备看门狗时间、
图 16 STEP7下修改PROFINET IO设备看门狗时间
3.2检查PROFINET IO通讯设备安装是否符合规范
PROFINET IO通讯干扰问题多数情况是由于设备安装不符合PROFINET IO通讯的安装规范引起的,例如屏蔽未接好、接地不可靠、与干扰源距离过近等等,符合规范的安装可以避免电磁干扰导致通讯故障问题的发生。可以参考以下PROFINET 的简要安装要求:
1、 PROFINET 的布线
为了减少电场、磁场耦合,PROFINET与其它电源电缆的骚扰源并行的间距越大越好,符合IEC 61918 的规定,PROFINET屏蔽电缆与其它电缆最小距离参考表1,PROFINET可以与其它数据线、网线、屏蔽的模拟量电缆一起布线,如果是无屏蔽的电源线最小间距是200mm。
与PROFINET电缆布线间距
带有或不带有非金属桥架 铝制桥架 钢制桥架
信号电缆
其它的PROFINET电缆
PROFIBUS电缆
PC数据电缆
编程设备数据电缆
打印机数据电缆
模拟量输入信号屏蔽电缆等
0mm 0mm 0mm
电源电缆
非屏蔽电源电缆 200mm 100mm 50mm
屏蔽电源电缆 0mm 0mm 0mm
表 6 PROFINET 与其它电缆的最小距离
与不同类型的电缆必须交叉布线时,交叉角度最好为90 度,减少线线间串扰,如果不能满足最小间距,也可以应选择屏蔽保护,如带有隔离的电缆桥架,如图 17 所示。
图 17 PROFINET 电缆布线1
在没有隔离的条件下,在一个电缆槽中应隔离,并将隔离金属板大面积可靠接地,如图18 所示。
图 18 PROFINET 电缆布线2
如果距离较远的两个车间连接,由于PROFINET 电缆从交换机到设备终端允许的最大距离为100 米,如果增加距离需要使用更多的交换机作为中继器,这种情况下强烈推荐使用光纤进行连接。如图 19 所示。
图 19 PROFINET 电缆布线3
2、 PROFINET 的屏蔽接地
PROFINET 的屏蔽层要求多端大面积接地以保证屏蔽层等电位,所以应连接所有屏蔽层以及标有接地符号的连接器到整个车间的等电位系统(功能地),避免地环流流过PROFINET的屏蔽层,建筑物的等电位系统与整个车间的等电位系统应尽可能多次连接,如图20 所示。
图 20 PROFINET 屏蔽层接地1
电缆在进入电气柜后应先连接屏蔽汇流排,减少干扰电流流经PLC 整体如图21 所示。
图 21 PROFINET 屏蔽层接地2
以上简单介绍了关于PROFINET IO通讯的安装规范,详细内容可以参考以下链接:
电缆的屏蔽与接地
SIMATIC NET 工业以太网装配指南
PROFIBUS 国际组织提供的PROFINET 安装向导
3.3更换设备测试
如果无法判断出电磁干扰问题出在哪个位置,或无法判断设备安装哪里存在问题,那么可以必要时需要考虑更换以太网电缆或接头等设备进行测试。
如果不具备相应的检测条件或没有办法排查出电磁干扰问题,可以联系西门子现场服务部门,由专业人员进行故障排查。
审核编辑:彭静
  • 数据
  • 通讯
  • 电磁干扰
  • IO控制器
原文标题:如何排查解决干扰问题
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    profinet远程分布式IO模块国产型与西门子1200通讯方法
    profinet远程分布式IO模块JM9000同时还可以采用无线控制解决许多严酷的环境、成本问题。 PROFINET网络和外部设备的通讯是借由PR
    的头像 发表于 02-26 09:51 4822次阅读
    <b class='flag-5'>profinet</b>远程分布式<b class='flag-5'>IO</b>模块国产型与西门子1200<b class='flag-5'>通讯</b>方法
    变频器进行PROFINET通讯
    PROFINET IO是用于实现模块化、分布式应用的通信概念。这样,通过多个节点的并行数据传输可更有效地使用网络。PROFINET作为基于以太网的自动化标准,它定义了跨厂商的通信、自动化系统和工程组态模式
    发表于 09-06 09:11
    Profinet分步式IO模块的特点
    Modubs 16D 16DO 32DI 32 DO,现场安装灵活,能和传感器和执行器就近安装,节省了布线与PLC自身的IO点数。提供了高速数据传输,从而可在控制器CPU和I/O系统之间进行可靠的
    发表于 05-28 14:57 2497次阅读
    如何将 PROFINET IO 系统的用户数据交换组态 IRT 通讯
    组态 PROFINET IO 系统的 IRT 通讯 通过 域管理 (Domain management) 对话框组态同步域 如果希望为 PROFINET
    的头像 发表于 12-03 16:33 5291次阅读
    配置PROFINET IO设备
    在配置PROFINET IO控制器之前,需要先配置PROFINET IO设备。本文使用S7-400集成PN口作为PROFINET
    的头像 发表于 07-31 11:32 2787次阅读
    如何判断PROFINET IO 通讯干扰问题
    在做PROFINET IO 通讯调试时经常遇到PROFINET IO通讯故障的情况,导致
    的头像 发表于 10-12 09:58 3469次阅读
    配置PROFINET IO设备
    的头像 发表于 12-28 09:13 1441次阅读
    使用1200-GetStationInfo读取PROFINET IO设备的IP地址
    GetStationInfo”指令读取位于本地 IO 系统中 PROFINET IO 设备或下级 IO 系统中 PROFINET
    的头像 发表于 01-29 14:44 6226次阅读
    PROFINET IO控制器无法直接进行PROFINET IO通信
    PROFINET IO 通信不支持跨网段的实时通信,此外两个 PROFINET IO 控制器如果在其中没有智能设备情况下通常也无法直接进行 PROF
    的头像 发表于 02-20 10:32 3575次阅读
    分享几种Profinet通讯故障处理方法
    在做PROFINET IO 通讯调试时经常遇到PROFINET IO通讯不通的情况,在使用多种诊
    发表于 03-21 13:52 5743次阅读
    Profinet IO都是通过RJ45网线连接的吗?
    Profinet IO是采用工业以太网Profinet通讯IO耦合器,通过网线进行手拉手的连接。
    发表于 05-04 17:55 1065次阅读
    什么是ProfiNET/IO协议接口?
    什么是ProfiNET/IO协议接口? ProfiNET/IO协议接口是一种基于以太网技术的实时通信协议,它可以将数据传输速度提高到100Mbit/s以上,并且支持多种拓扑结构和通信方
    的头像 发表于 08-23 10:33 4217次阅读
    什么是<b class='flag-5'>ProfiNET</b>/<b class='flag-5'>IO</b>协议接口?
    关于Profinet远程IO模块的超详细讲解
    。它可以通过以太网进行通信,并支持实时数据传输和远程配置 为什么要使用Profinet远程IO模块 因为在某些工业应用中,由于环境恶劣,不可能在现场设备附近安装带有本地I/O模块的PLC。 当您要将I/O模块放置在现场设备附近以
    的头像 发表于 05-28 16:09 1660次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>Profinet</b>远程<b class='flag-5'>IO</b>模块的超详细讲解
    Profinet远程IO模块:模拟量模块_安装与接线说明
    Profinet远程IO模块由兴达易控研发,包含耦合器、多种I/O模块和辅助模块如:PROFINET、EtherCAT、Ethernet/IP、Cclink IE以及modbus/TCP等。支持多种
    的头像 发表于 07-27 09:07 832次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>远程<b class='flag-5'>IO</b>模块:模拟量模块_<b class='flag-5'>安装</b>与接线说明
    一体式远程IOProfinet通信协议模组-三格电子
    ,采用实时(RT)通讯功能,符合:GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IE
    的头像 发表于 12-26 14:12 189次阅读
    一体式远程<b class='flag-5'>IO</b>的<b class='flag-5'>Profinet</b>通信协议模组-三格电子
