i.MX6ULL|字符设备驱动开发实践
玩转单片机 来源:玩转单片机 作者:玩转单片机 2022-10-31 11:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
字符设备驱动开发的基本步骤可以看上一篇,本节就以 chrdevbase 这个虚拟设备为例,完整的编写一个字符设备驱动模块。chrdevbase 不是实际存在的一个设备,方便讲解字符设备的开发而引入的一个虚拟设备。chrdevbase 设备有两个缓冲区,一个为读缓冲区,一个为写缓冲区,这两个缓冲区的大小都为 100 字节。在应用程序中可以向 chrdevbase 设备的写缓冲区中写入数据,从读缓冲区中读取数据。chrdevbase 这个虚拟设备的功能很简单,但是它包含了字符设备的最基本功能。
|需求目标
应用程序调用 open 函数打开 chrdevbase 这个设备,打开以后可以使用 write 函数向chrdevbase 的写缓冲区 writebuf 中写入数据(不超过 100 个字节),也可以使用 read 函数读取读缓冲区 readbuf 中的数据操作,操作完成以后应用程序使用 close 函数关闭 chrdevbase 设备。
|实现过程
1.新建文件一个nxp文件夹,然后把原厂内核文件复制过来
2、创建Linux_Drivers用于存放驱动文件,创建01_chrdevbase用于存放chrdevbase实验文件,chrdevbase.c是底层驱动代码,chrdevbaseApp.c是应用代码,Makefile编译底层驱动;
3、编写代码
chrdevbase.c文件
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define CHRDEVBASE_MAJOR  200        /* 主设备号 */
#define CHRDEVBASE_NAME    "chrdevbase"   /* 设备名     */
static char readbuf[100];    /* 读缓冲区 */
static char writebuf[100];    /* 写缓冲区 */
static char kerneldata[] = {"kernel data!"};
 * @description    : 打开设备
 * @param - inode   : 传递给驱动的inode
 * @param - filp   : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
 *             一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
 * @return       : 0 成功;其他 失败
static int chrdevbase_open(struct inode *inode, struct file *filp)
  //printk("chrdevbase open!
  return 0;
 * @description    : 从设备读取数据
 * @param - filp   : 要打开的设备文件(文件描述符)
 * @param - buf   : 返回给用户空间的数据缓冲区
 * @param - cnt   : 要读取的数据长度
 * @param - offt   : 相对于文件首地址的偏移
 * @return       : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
static ssize_t chrdevbase_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
  int retvalue = 0;
  /* 向用户空间发送数据 */
  memcpy(readbuf, kerneldata, sizeof(kerneldata));
  retvalue = copy_to_user(buf, readbuf, cnt);
  if(retvalue == 0){
    printk("kernel senddata ok!
  }else{
    printk("kernel senddata failed!
  //printk("chrdevbase read!
  return 0;
 * @description    : 向设备写数据
 * @param - filp   : 设备文件,表示打开的文件描述符
 * @param - buf   : 要写给设备写入的数据
 * @param - cnt   : 要写入的数据长度
 * @return       : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
static ssize_t chrdevbase_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
  int retvalue = 0;
  /* 接收用户空间传递给内核的数据并且打印出来 */
  retvalue = copy_from_user(writebuf, buf, cnt);
  if(retvalue == 0){
    printk("kernel recevdata:%s
", writebuf);
  }else{
    printk("kernel recevdata failed!
  //printk("chrdevbase write!
  return 0;
 * @description    : 关闭/释放设备
 * @param - filp   : 要关闭的设备文件(文件描述符)
static int chrdevbase_release(struct inode *inode, struct file *filp)
  //printk("chrdevbase release!
  return 0;
 * 设备操作函数结构体
static struct file_operations chrdevbase_fops = {
  .owner = THIS_MODULE,
  .open = chrdevbase_open,
  .read = chrdevbase_read,
  .write = chrdevbase_write,
  .release = chrdevbase_release,
 * @description  : 驱动入口函数
 * @param     : 无
static int __init chrdevbase_init(void)
  int retvalue = 0;
  /* 注册字符设备驱动 */
  retvalue = register_chrdev(CHRDEVBASE_MAJOR, CHRDEVBASE_NAME, &chrdevbase_fops);
  if(retvalue < 0){
    printk("chrdevbase driver register failed
  printk("chrdevbase init!
  return 0;
 * @description  : 驱动出口函数
 * @param     : 无
 * @return     : 无
static void __exit chrdevbase_exit(void)
  /* 注销字符设备驱动 */
  unregister_chrdev(CHRDEVBASE_MAJOR, CHRDEVBASE_NAME);
  printk("chrdevbase exit!
 * 将上面两个函数指定为驱动的入口和出口函数
module_init(chrdevbase_init);
module_exit(chrdevbase_exit);
 * LICENSE和作者信息
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
chrdevbaseApp.c文件
#include "stdio.h"
#include "unistd.h"
#include "sys/types.h"
#include "sys/stat.h"
#include "fcntl.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
static char usrdata[] = {"usr data!"};
 * @description    : main主程序
 * @param - argc   : argv数组元素个数
 * @param - argv   : 具体参数
int main(int argc, char *argv[])
  int fd, retvalue;
  char *filename;
  char readbuf[100], writebuf[100];
  if(argc != 3){
    printf("Error Usage!
    return -1;
  filename = argv[1];
  /* 打开驱动文件 */
  fd  = open(filename, O_RDWR);
  if(fd < 0){
    printf("Can't open file %s
", filename);
    return -1;
  if(atoi(argv[2]) == 1){
    /* 从驱动文件读取数据 */
    retvalue = read(fd, readbuf, 50);
    if(retvalue < 0){
      printf("read file %s failed!
", filename);
    }else{
      /*  读取成功,打印出读取成功的数据 */
      printf("read data:%s
",readbuf);
  if(atoi(argv[2]) == 2){
    /* 向设备驱动写数据 */
    memcpy(writebuf, usrdata, sizeof(usrdata));
    retvalue = write(fd, writebuf, 50);
    if(retvalue < 0){
      printf("write file %s failed!
", filename);
  /* 关闭设备 */
  retvalue = close(fd);
  if(retvalue < 0){
    printf("Can't close file %s
", filename);
    return -1;
  return 0;
Makefile文件
KERNELDIR := /home/noah/linux/nxp/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga
CURRENT_PATH := $(shell pwd)
obj-m := chrdevbase.o
build: kernel_modules
kernel_modules:
  $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) modules
clean:
  $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
相关解析:
第 1 行,KERNELDIR 表示开发板所使用的 Linux 内核源码目录,使用绝对路径,大家根据自己的实际情况填写即可。
第2行,CURRENT_PATH表示当前路径,直接通过运行“pwd”命令来获取当前所处路径。
第 3 行,obj-m 表示将 chrdevbase.c 这个文件编译为 chrdevbase.ko 模块。
第 8 行,具体的编译命令,后面的 modules 表示编译模块,-C 表示将当前的工作目录切换到指定目录中,也就是 KERNERLDIR 目录。M 表示模块源码目录,“make modules”命令中加入 M=dir 以后程序会自动到指定的 dir 目录中读取模块的源码并将其编译为.ko 文件。
4、编译驱动
直接使用make命令会报错的,因为kernel中没有指定编译器和架构,使用了默认的x86平台编译报错。
5、修改内核的Makefile文件
直接定义ARCH和CROSS_COMPILE 这两个的变量值为 arm 和 arm-linux-gnueabihf-
6、再次编译驱动
编译通过,会生成不少编译文件;
7、编译应用程序
应用程序只有一个文件,在ubuntu对应文件夹,直接输入指令进行编译:
arm-linux-gnueabihf-gcc chrdevbaseApp.c -o chrdevbaseApp
8、SD卡启动系统
插入SD卡,把拨码开关调到SD卡启动,然后ping一下网关,确认网络通畅才能继续的进行,如果ping不通就请看看前几节;
9、启动内核
在uboot界面输入下面指令启动系统,
tftp80800000zImage
tftp 83000000 imx6ull-14x14-evk.dtb
bootz 80800000 - 83000000
10、创建目录并复制驱动文件
检查开发板根文件系统中有没有“/lib/modules/4.1.15”这个目录,如果没有的话自行创建。注意,“/lib/modules/4.1.15”这个目录用来存放驱动模块,使用modprobe 命令加载驱动模块的时候,驱动模块要存放在此目录下。“/lib/modules”是通用的,不管你用的什么板子、什么内核,这部分是一样的。
将 chrdevbase.ko 和 chrdevbaseAPP 复制到 rootfs/lib/modules/4.1.15 目录中:
11、加载设备驱动
自制的根文件系统,有些命令是不支持的;
//加载驱动
insmodchrdevbase.ko
// 查看驱动
lsmod
// 指令查看devices信息
cat/proc/devices
效果如下图:
12、创建设备节点文件
驱动加载成功需要在/dev 目录下创建一个与之对应的设备节点文件,应用程序就是通过操作这个设备节点文件来完成对具体设备的操作。输入如下命令创建/dev/chrdevbase 这个设备节点文件:
mknod /dev/chrdevbase c 200 0
其中“mknod”是创建节点命令,“/dev/chrdevbase”是要创建的节点文件,“c”表示这是个字符设备,“200”是设备的主设备号,“0”是设备的次设备号。创建完成以后就会存在/dev/chrdevbase 这个文件,可以使用“ls /dev/chrdevbase -l”命令查看,结果如图:
13、验证读写
使用 chrdevbaseApp 软件操作 chrdevbase 这个设备,看看读写是否正常,首先进行读操作,输入如下命令:
//读
./chrdevbaseApp /dev/chrdevbase 1
// 写
./chrdevbaseApp /dev/chrdevbase 2
相关解析:
三个参数“./chrdevbaseApp”、“/dev/chrdevbase”和“1”,这三个参数分别对应 argv[0]、argv[1]和 argv[2]。
第一个参数表示运行 chrdevbaseAPP 这个软件,
第二个参数表示测试APP要打开/dev/chrdevbase这个设备。
第三个参数就是要执行的操作,1表示从chrdevbase中读取数据,2 表示向 chrdevbase 写数据。
效果如下:
14、卸载驱动模块
如果不再使用某个设备的话可以将其驱动卸载掉,命令如下:
// 卸载chrdevbase.ko
rmmod chrdevbase.ko
// 查看驱动
lsmod
至此,chrdevbase 这个设备的整个驱动就验证完成了,驱动工作正常。
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • 函数
  • 驱动开发
原文标题:i.MX6ULL|字符设备驱动开发实践
文章出处:【微信号:玩转单片机,微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    i.MX6ULL 驱动开发7—按键输入捕获与GPIO输入配置与高低电平读取
    本篇主要介绍了i.MX6ULL的按键检测的使用,主要的知识点是设备树的修改,以及GPIO的输入配置与高低电平的读取。
    的头像 发表于 05-24 09:11 8070次阅读
    <b class='flag-5'>i.MX6ULL</b> <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>7—按键输入捕获与GPIO输入配置与高低电平读取
    i.MX6ULL嵌入式Linux开发1-uboot移植初探
    本系列教程以i.MX6ULL处理器的ARM开发板为实验基础,学习记录嵌入式Linux开发的各种知识与经验,主要内容包括嵌入式Linux移植,嵌入式Linux驱动
    的头像 发表于 03-07 08:57 5707次阅读
    <b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>嵌入式Linux<b class='flag-5'>开发</b>1-uboot移植初探
    使用i.MX6ULL开发板进行Linux根文件系统的完善
    上一篇推文讲了怎么移植根文件系统,并在i.MX6ULL开发板中运行起来,但是会出现一些提示,现在来进行根文件的完善。
    发表于 10-17 11:13 1303次阅读
    移植NXP官方linux 5.4内核到i.MX6ULL开发
    本文描述移植NXP官方 linux 5.4 内核到i.MX6ULL开发板。
    发表于 12-19 11:10 2786次阅读
    如何在i.MX6ULL睡眠时停止刷新LCD?
    为了更好的 EMC,我们需要在 i.MX6ULL 进入睡眠状态时停止 LCD 刷新。 能否实现 ? 平台: i.MX6ULL 系统: Linux
    发表于 04-03 07:14
    I.MX6ULL终结者开发板裸机仿真jlink调试
    I.MX6ULL‘终结者’开发板预留了JTAG仿真接口,并给出了开发文档,可以实现在JLINK仿真器条件下的单步跟踪、断点调试等功能,使得开发研究i
    发表于 07-07 10:56
    i.MX6ULL开发板硬件资源
    迅为i.MX6ULL 终结者开发板硬件资源非常丰富,几乎将 i.MX6ULL 芯片的所有资源都扩展引出到底板上了,底板提供了丰富的外设接口,开发板的尺寸是 190mm*125mm,充分
    发表于 12-29 06:18
    初识 i.MX6ULL 寄存器
    裸机开发_L1_汇编LED实验0. 本节目标1. 硬件层电路2. 初识 i.MX6ULL 寄存器2.1 i.MX6ULL 时钟控制寄存器2.2 i.MX6ULL IO复用寄存器2.3
    发表于 12-20 07:13
    I.MX6ULL无法枚举USB2514是为什么?
    你好目前,I.MX6ULL开发存在一些问题。其中之一是OTG USB2无法正常挂载USB2514,无法正确枚举下游设备,只显示设备id。usb设计要注意什么。
    发表于 04-03 06:55
    飞凌i.MX6ULL开发板的评测,再次进阶拥有更高的性价比
    处理器MCIMX6Y2开发设计,采用先进的ARMCortex-A7内核,运行速度高达800MHz。i.MX6ULL应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。
    发表于 10-27 11:55 1957次阅读
    飞凌<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b><b class='flag-5'>开发</b>板的评测,再次进阶拥有更高的性价比
    基于NXP i.MX6ULL处理器的FETMX6ULL-C核心板
    合作伙伴,飞凌不负美誉,基于i.MX6ULL匠心打造的FETMX6ULL-S核心板一经问世便好评不断,且已有数百家来自工业、医疗、电力、物联网等行业的用户采用此款核心板快速完成了整机产品的开发上市。
    发表于 04-11 15:05 1628次阅读
    基于NXP <b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>处理器的FETMX<b class='flag-5'>6ULL</b>-C核心板
    i.MX6ULL驱动开发4——点亮LED(寄存器版)
    本篇主要介绍了如何通过操作寄存器来点亮i.MX6ULL开发板上的led,通过编写LED对应的驱动程序和应用程序,实现程序设计的分层。
    的头像 发表于 05-21 21:26 4396次阅读
    【<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>】<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>4——点亮LED(寄存器版)
    【北京迅为】i.MX6ULL开发板移植 Debian 文件系统
    的头像 发表于 02-10 15:34 2355次阅读
    【北京迅为】<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b><b class='flag-5'>开发</b>板移植 Debian 文件系统
    基于i.MX6ULL的掉电检测设计与软件测试
    基于i.MX6ULL的掉电检测设计与软件测试基于i.MX6ULL平台设计实现掉电检测功能,首先选择一路IO,利用IO电平变化触发中断,在编写驱动时捕获该路GPIO的中断,然后在中断响应函数中发
    的头像 发表于 11-09 10:40 1804次阅读
    基于<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>的掉电检测设计与软件测试
    【迅为电子】i.MX6UL和i.MX6ULL芯片区别与开发板对比
    的头像 发表于 11-28 14:31 2448次阅读
    【迅为电子】<b class='flag-5'>i.MX6</b>UL和<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>芯片区别与<b class='flag-5'>开发</b>板对比
