激光碳化直写碳功能材料相关研究进展
中科院半导体所 来源:光电期刊 作者:编辑部 2022-10-31 11:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
导 读
激光直写技术作为一种新兴的低成本、高效、高精度的加工技术,可以适用于几乎任意自由度的二维或者三维微纳结构快速成型制备。这对光电子以及半导体微纳结构与器件的制备具有重大的意义。
随着环保要求的不断提高,功能性碳材料将会在更多领域得到广泛的应用。与传统的热碳化方法相比,激光直写工艺可以在材料的表面上实现精细的图案化微纳结构的制备。该综述进一步综述了激光碳化直写碳功能材料相关研究进展,主要包括激光直写原位还原氧化石墨烯、激光碳化木材、叶子等木质材料。该综述可为激光直写制备金属与碳材料微纳结构与器件研究及应用提供参考。
01
激光直写技术
直写技术能够以高度定制的方式实现二维和三维图案制备。在直写技术中,激光直写作为一种新兴的加工技术,可同时满足低成本、高效、高精度的加工要求,并且其还能实现无接触加工。激光直写技术可以实现从纳米到毫米的不同数量级长度尺度上的材料结构加工制备。
激光直写系统的关键元件可分为三个部分:1) 激光源,2) 光束传输系统,3) 运动控制系统(如图1所示)。激光直写工艺的核心是激光光源。目前采用的激光光源包括从超快飞秒脉冲激光到固态、光纤、气体、半导体或其他激光介质的连续激光。
图1激光直写加工系统的示意图
激光直写技术中,除了激光引导下将材料组装成微结构外,在激光诱导合成中可根据光子吸收的机制分为:单光子、多光子和热驱动反应几种类型,如图2所示。
图2(a) 单光子,(b) 多光子和(c) 热驱动反应类型示意图
02
金属微纳结构与器件直写制备
2.1 金属银微纳结构与器件
金属微纳结构在天线谐振器等应用中发挥着重要作用。
金属微纳结构也是电光调制器或微机电系统(MEMS)装置中的主要部件。
大多数激光直写是在基体表面制备二维金属结构。
这主要由于在二维结构基体表面有着快速反应和成核动力学,还原生成的金属结构通过范德华力能很好地附着在表面形成二维结构。
而三维结构的制备具有一定的挑战,需要平衡生成粒子扩散和对流速度和粒子成核和生长直接的关系。
随着柔性电子技术的发展,制备柔性金属微纳结构器件具有一定的挑战。
激光直写工艺可以较好地实现金属银材料的微纳结构以及器件的制备,并且在柔性基体制备上具有明显的优势。
图3 (a)激光直写制备银金属微纳结构电极;(b)激光直写制备防水力敏传感器
2.2 金属铜微纳结构与器件
近年来,为实现新一代电子技术,三维电路的制造引起了人们的极大关注。铜导电结构被认为是构成层的关键之一。铜材料具有较低成本和高导电性的特点优势,但是在制备铜电路时由于难以抑制不良氧化反应,且缺乏将铜颗粒转化为器件的适当策略从而限制了其发展。
激光直写在抑制铜材料氧化反应方面需要辅助材料的结合,并且激光直写制备铜电极的导电率还具有较大的提升空间。
2.3 激光直写金及复合材料结构器件
金材料由于其高导电性以及光学特性也备受关注。 Duan等[5]报道了利用飞秒激光在AuCl4-水溶液中直接写入亚波长金纳米结构。
在此基础上,Blasco等[6]利用激光直写制备了三维的导电金纳米结构,实现了金电极结构真正的三维连接。但是其电导率仅为2.2×106 S•m-1。
复合材料能提升电极结构相关的电化学性能。
对此,周伟平博士所在课题组[7]利用激光直写原位还原氧化石墨烯和氯金酸(HAuCl4)纳米复合材料,制备了图案化的还原氧化石墨烯和金集流体结构用于微型超级电容器
由于金纳米颗粒的作用,电导率增加到了1.1×106 S•m-1,在1 V-1速度下其比表面电容可以达到4.92 mF•cm-2, 如图4所示。
由此可见,激光直写同样适用于制备金材料结构及器件的制备。
图4 在纸基体上制造还原氧化石墨烯和金集流体结构用于微型超级电容器的示意图和照片
2.4 激光直写精度
加工精度一直是激光直写技术的一个主要参数,如何提高直写精度是该技术努力提升的方向之一。
目前有各种方法用于提升激光直写的精度,比如受激发射损耗激发(STED)激光直写技术、双光子激光直写,或者浸入式(dip-in)直接激光直写等。
目前激光直写精度较难达到电子束、离子束加工工艺的精度。在加工精度上还有待进一步地提升以适应更高精度要求的加工制备。
03
激光直写表面增强拉曼光谱微流道芯片
基于SERS技术的微流道芯片可以进行在线、原位、实时动态对分析物进行检测,这促使SERS技术在环境、生物医学和催化分析等领域受到了广泛的关注。
针对制备高效灵敏的SERS芯片,往往需要对基底材料进行结构化处理,激光直写加工的非接触式和高能量束的特性,使得其在制备SERS芯片中具有显著优势,尤其适合在透明材料内部的空腔或微流道内部进行对材料的加工处理。 下一阶段的激光直写方式加工SERS芯片的挑战主要在于寻找更多能突破光学衍射极限的加工方法与手段。
图5全飞秒混合激光加工超高灵敏SERS芯片
04
激光碳化直写微纳结构与器件
4.1 碳材料激光直写与碳化 激光碳化技术在碳功能材料的制备领域受到了极大的关注,它能够实现将小面积的碳材料碳化成石墨碳。除了常见的聚酰胺薄膜材料外,目前选择更环保低成本的木材或者树叶等木质材料进行碳化。
图6面包表面激光直写碳化制备石墨烯结构
为了获得更好的电化学性能,对材料进行改性是一个有效的途径,例如:使用CO2激光直写制造了多路电化学传感器,所制备的电极显示出高的电化学活性和快速的非均相电子转移;利用激光石墨化透明纤维素纳米纤维薄膜制备石墨碳。纤维素纳米纤维是一种绿色生物材料,具有独特的机械强度和光学透明度。
4.2 激光直写碳材料功能器件
激光直写碳化生成微纳结构后可进一步用于微纳功能器件。如可为智能制造、医疗保健和物联网提供宝贵信息的高分辨率可实时监测的传感器件。 利用激光进行3D直写制备固态三维层叠超级电容器和超级电容器阵列可为高性能电化学储能的制备开辟一条新的途径。
05
总结和展望
目前研究主要集中于如何实现各种材料的激光直写制备,并通过材料的复合实现微纳结构性能的提升,比如导电及电化学性能。
接下来将进一步提升激光直写制备微纳结构的精度,并将所制备的微纳结构应用于功能性器件。在加工精度方面,主要通过对激光直写方法的革新进行提升,比如受激发射损耗激发激光直写技术的加入。激光直写技术由于具有超快加工以及低热效应的特点,因而具有其他加工技术不具有的柔性微纳电子器件制备的优势。
随着环保要求的不断提高,功能性碳材料将会得到更广泛的应用。除了氧化石墨烯或者聚酰胺材料外,目前激光直写可在食品、布料、纸张,甚至是天然煤材料表面直写获得图案化石墨烯。激光碳化直写技术为制备低成本、绿色环保的微纳电子器件,实现可持续发展的未来提供了一种有效的途径。
审核编辑:刘清
  • 半导体
  • 激光光源
原文标题:激光直写制备金属与碳材料微纳结构与器件
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    上海光机所在锁模掺钕光纤激光器噪声研究方面取得进展
    图1.全光纤9字腔掺钕锁模激光器 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部周佳琦研究员团队,在锁模掺钕光纤激光器噪声
    的头像 发表于 04-24 06:51 94次阅读
    上海光机所在锁模掺钕光纤<b class='flag-5'>激光</b>器噪声<b class='flag-5'>研究</b>方面取得<b class='flag-5'>进展</b>
    科学岛团队在高重频及大能量混合腔Innoslab构型激光器领域取得研究进展
    干涉实验装置图 近日,中国科学院合肥物质院安光所张天舒研究员团队,在高能量激光器核心组件研发领域取得突破,成功开发出基于大尺寸板条状β-BBO晶体的低应力电光开关,并将其成功应用于Nd:YAG混合腔
    的头像 发表于 01-30 08:49 222次阅读
    科学岛团队在高重频及大能量混合腔Innoslab构型<b class='flag-5'>激光</b>器领域取得<b class='flag-5'>研究进展</b>
    科学岛团队在高增益光纤固体混合单频Innoslab激光放大技术方面取得研究进展
    图 1 光纤固体混合Innoslab放大器示意图 近期,中国科学院合肥物质院安光所张天舒研究员课题组在光纤固体混合单频Innoslab激光放大技术研究方面取得新进展
    的头像 发表于 12-05 06:44 318次阅读
    科学岛团队在高增益光纤固体混合单频Innoslab<b class='flag-5'>激光</b>放大技术方面取得<b class='flag-5'>研究进展</b>
    多光谱图像颜色特征用于茶叶分类的研究进展
    多光谱成像技术结合颜色特征分析为茶叶分类提供了高效、非破坏性的解决方案。本文系统综述了该技术的原理、方法、应用案例及挑战,探讨了其在茶叶品质分级、品种识别和产地溯源中的研究进展,并展望了未来发展方向
    的头像 发表于 10-17 17:09 824次阅读
    多光谱图像颜色特征用于茶叶分类的<b class='flag-5'>研究进展</b>
    高光谱成像在作物病虫害监测的研究进展
    特性会发生显著变化,例如: 叶绿素含量下降 :导致可见光波段(400-700 nm)反射率异常 细胞结构破坏 :引起近红外波段(700-1300 nm)散射特征改变 水分与糖分异常 :影响短波红外波段(1300-2500 nm)吸收峰分布 研究进展与关键技术突破 (一)光谱特征提取方法 植被指数优
    的头像 发表于 10-16 15:53 784次阅读
    高光谱成像在作物病虫害监测的<b class='flag-5'>研究进展</b>
    上海光机所在少周期飞秒激光脉冲相干合束技术研究方面取得进展
    图1 少周期飞秒激光远场相干合束系统光路 近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室研究团队在少周期飞秒激光相干合束的束
    的头像 发表于 09-15 08:18 557次阅读
    上海光机所在少周期飞秒<b class='flag-5'>激光</b>脉冲相干合束技术<b class='flag-5'>研究</b>方面取得<b class='flag-5'>进展</b>
    从衬底到外延:碳化材料的层级跃迁与功能分化
    碳化硅衬底和外延片是半导体产业链中的两个关键组件,尽管两者均由碳化材料构成,但在功能定位、制备工艺及应用场景等方面存在显著差异。以下是具体分析:定义与基础作用不同
    的头像 发表于 09-03 10:01 2572次阅读
    从衬底到外延:<b class='flag-5'>碳化</b>硅<b class='flag-5'>材料</b>的层级跃迁与<b class='flag-5'>功能</b>分化
    上海光机所在激光驱动离子加速方面取得新进展
    图1 实验原理示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所超强激光科学与技术全国重点实验室宾建辉研究员团队在激光驱动离子加速方面取得新进展
    的头像 发表于 08-06 09:36 792次阅读
    上海光机所在<b class='flag-5'>激光</b>驱动离子加速方面取得新<b class='flag-5'>进展</b>
    上海光机所在激光烧蚀曲面元件理论研究中取得新进展
    图1 激光烧蚀曲面元件示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部魏朝阳研究员团队,在激光烧蚀曲面元件理论
    的头像 发表于 07-15 09:58 715次阅读
    上海光机所在<b class='flag-5'>激光</b>烧蚀曲面元件理论<b class='flag-5'>研究</b>中取得新<b class='flag-5'>进展</b>
    基于纳米材料的TPU导电长丝制备与性能研究
    、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控.基于纳米材料的TPU导电长丝制备与性能研究
    的头像 发表于 07-11 10:21 670次阅读
    基于<b class='flag-5'>碳</b>纳米<b class='flag-5'>材料</b>的TPU导电长丝制备与性能<b class='flag-5'>研究</b>
    上海光机所在高功率激光精密计算光场测量研究方面取得新进展
    图1 神光II升级激光装置中的计算光场测量模块及测量光路 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室团队在高功率激光精密计算光场测量
    的头像 发表于 06-26 06:36 560次阅读
    上海光机所在高功率<b class='flag-5'>激光</b>精密计算光场测量<b class='flag-5'>研究</b>方面取得新<b class='flag-5'>进展</b>
    SiC碳化硅第三代半导体材料 | 耐高温绝缘材料应用方案
    发展最成熟的第三代半导体材料,可谓是近年来最火热的半导体材料。尤其是在“双”战略背景下,碳化硅被深度绑定新能源汽车、光伏、储能等节能减
    的头像 发表于 06-15 07:30 1844次阅读
    SiC<b class='flag-5'>碳化</b>硅第三代半导体<b class='flag-5'>材料</b> |  耐高温绝缘<b class='flag-5'>材料</b>应用方案
    氧化镓射频器件研究进展
    ,首先介绍了 Ga2O3在射频器件领域的优势和面临的挑战,然后综述了近年来 Ga2O3射频器件在体掺杂沟道、AlGaO/Ga2O3调制 掺杂异质结以及与高导热衬底异质集成方面取得的进展,并对研究结果进行了讨论,最后展望了未来 Ga2O3射频器 件的发展前景。
    的头像 发表于 06-11 14:30 2825次阅读
    氧化镓射频器件<b class='flag-5'>研究进展</b>
    碳化硅衬底厚度测量探头温漂与材料各向异性的耦合影响研究
    碳化硅衬底厚度测量中,探头温漂与材料各向异性均会影响测量精度,且二者相互作用形成耦合效应。深入研究这种耦合影响,有助于揭示测量误差根源,为优化测量探头性能提供理论支撑。 耦合影响机制分析
    的头像 发表于 06-11 09:57 963次阅读
    <b class='flag-5'>碳化</b>硅衬底厚度测量探头温漂与<b class='flag-5'>材料</b>各向异性的耦合影响<b class='flag-5'>研究</b>
    上海光机所在片上稳频激光研究方面取得重要进展
    GHz,最大消光比为19.5dB。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部王俊研究员团队与上海大学合作在片上稳频激光研究
    的头像 发表于 05-29 07:53 735次阅读
    上海光机所在片上稳频<b class='flag-5'>激光</b>器<b class='flag-5'>研究</b>方面取得重要<b class='flag-5'>进展</b>
