如何提高OLED 的外量子提取效率
led13535084363 来源:光行天下 作者:光行天下 2022-10-31 11:56 次阅读
平板显示技术(FDP)作为光电子技术的一个重要分支的应用前景广阔和巨大的市场需求而受到人们的广泛关注。OLED(有机电致发光器件 Organic Electroluminescence Device)具有超轻薄、低能耗、广视角、反应时间快、节能、环保、寿命长等特点被认为是新一代显示技术。 由于OLED不需要背光源、重量轻。对比度高、高速无闪烁以及全色彩显示等优点,已应用于手机、MP3数码相机、电脑等中小型设备中。 微透镜阵列作为一类重要的微光学器件,具有许多的光学性质,通过调整形状、焦距、排布、占空比等参数可以对入射光束进行扩散、整形。均匀、聚焦、成像等调制,实现特定的功能。微透镜阵列是提高OLED外量子效率的一类重要方法,微透镜阵列结构不但不影响辐射光谱分布,而且还能有效抑制基底/空气界面的全反射和波导效应,提高OLED的外量子提取效率。而且微透镜阵列还具有制作工艺成熟、易于实现集成和大幅面的优点。
一般而言,描述OLED器件性能的参数有很多,如发射光谱、发光亮度、发光色度和发光效率等,发光效率是最重要的性能指标之一。由于OLED发光属于电流驱动(电子、空穴注入后发生复合),因此量子效率可以准确描述OLED的发光性能。量子效率可又分为内量子效率(Internal quantum efficiency)和外量子效率(external quantum efficiency),内量子效率是在器件内部由复合产生辐射的光子数与注入的电子空穴对数之比。由于OLED 器件是多层结构,有机发光层发出的光经过由波导效应(waveguide)或再吸收而损失,在界面处还有一部分被反射。外量子效率是指在观察方向,射出器件表面的光子数的比。外量子效率不但与所用材料的特性有关,还与器件的结构等关系密切。器件的发光效率由其外量子效率来反映。
随着新型材料的应用,OLED的内量子效应已经接近100%,然而受到基底/空气界面全内反射和有机波导效应的作用,在玻璃/空气界面,入射角大于临界角的光繁盛全反射,30%的光在玻璃基底内传播而不能耦合到空气中;50%的光在ITO有机层中以波导的模式传播,因此OLED 外量子提取效率通常只能达到20%左右,这在很大程度上限制了OLED 的实际应用。如何在不影响OLED 辐射光谱的的前提下提高其外量子提取效率成为研究热点。 微透镜的排列方式根据基底形式和有效占空比的需要可以有很多种,这里主要介绍两种:正交排列和蜂窝排列。如下图所示,微透镜有效占空比,是指微透镜所占面积与其整个阵列面积之比。正交排列的微透镜阵列的占空比K可以表示为: b6934164-5828-11ed-a3b6-dac502259ad0.png
b6afa0de-5828-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 其中D为微透镜的口径,1为相邻微透镜之间的最小间隔。占空比的高低从某方面可以反映微透镜阵列对入射光的利用率的高低。其值越大,则说明光能量能被微透镜较好地会聚到焦点上,损失的光能就越小。如上图所示,当微透镜口径以及相邻微透镜之间的最小间隙相同时,(b)图所示的蜂窝排列微透镜的占空比比(a)图所示的正交排列的占空比大。  使用激光共聚焦显微镜(NS3500, Nanoscope Systems, 韩国)测量微透镜的3D 和2D 轮廓,如下图所示。   b768dedc-5828-11ed-a3b6-dac502259ad0.png 通过研究表明,采用相同口径且间隔一致的微透镜阵列时,在±40°的视角范围内,OLED 的外量子提取效率都增加了,相邻微透镜的间隔越小,即微透镜的占空比越大,OLED 的相对辐射光强越大,垂直OLED 基底方向的光强也越大。当微透镜紧密排列时,相同口径和间隔的微透镜阵列,蜂窝排列的微透镜占空比比正交排列的占空比大,因此,贴附蜂窝排列微透镜阵列的的OLED,在垂直基底方向的幅射光强较大,与不贴附微透镜阵列时相比,最多可提高57%,而正交排列的微透镜阵列最多可提高50.3%。
审核编辑:彭静
  • OLED
  • 蜂窝
  • 微透镜
  • 光电子技术
原文标题:微透镜阵列薄膜在OLED中的应用
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    量子电视与OLED电视究竟有何不同?
    WitsView表示,以显示技术而言,量子电视与OLED电视都不需背光,不同之处在于量子电视是以量子点取代目前OLED所使用的有机材料,透过
    发表于 04-05 08:23 2355次阅读
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】 跟我一起漫步量子计算
    、金融、交通等多个领域产生深远影响。例如,通过优化物流路线,我们可以降低运输成本;通过优化投资组合,我们可以提高投资收益。这些优化过程将极大地提高各行业的效率和利润,推动社会经济的持续发展。 此外,
    发表于 03-13 19:28
    Techwiz OLED应用:OLED器件的发光效率
    OLED器件很大程度上取决于各种材料的特性和堆栈结构的厚度。TechWiz OLED 提供了模式分析、耦合效率和功耗的结果,考虑了微腔效应、pure-cell效应等。
    发表于 02-28 08:48
    QLED量子点电视有什么优缺点
    ,最真实还原图像色彩。所以量子点电视被业界称为替代OLED的更好的电视。  全色域显示优势;窄频带连续光谱,色彩纯度高;95%接近于自然光,色彩还原能力强,显色性卓越;精准色彩控制;效率高,节能性强;超越
    发表于 06-22 11:14
    量子效率QE有关的几个重要概念
    1、Cmos sensor stack (以手机相机为例)2、sensor floorplan (平面构造图)3、光子(Photon)与量子效率(quantum efficiency)4、与量子
    发表于 09-15 07:08
    表面粗化提高绿光LED的光提取效率
    实验使用熔融KOH腐蚀绿光LED外延片获得预计的粗糙形貌,再通过常规工艺制成器件,结果给出不同表面做成器件的光强。实验证明经过表面粗化处理的器件,外量子效率提高了约25.7%。
    发表于 02-22 11:00 4次下载
    表面粗化<b class='flag-5'>提高</b>绿光LED的光<b class='flag-5'>提取</b><b class='flag-5'>效率</b>
    OLED量子点全方位的指标对比
    量子点和OLED之争,堪称彩电行业的年度大戏。
    的头像 发表于 12-22 13:30 4788次阅读
    OLED量子点终究还是败给了LCD
    大家都在期待OLED/量子点会带来更多的突破,但是根据目前状况来看,OLED也许表现的根本没那么好,目前OLED因为技术尚未完全成熟,量子
    发表于 02-02 09:59 5039次阅读
    梦幻!日本研究出提高OLED效率的新方法,这将突破100%效率的限制
    日前,日本九州大学有机光子学与电子研究中心(OPERA)的研究人员展示了一种提高OLED效率的新方法,使用单态裂变将一个激子的能量分成两部分,这种方法有可能使得OLED激子生产
    的头像 发表于 07-14 10:42 4223次阅读
    如何提高爱好特征提取效率详细算法说明
    针对电影评分中特征提取效率较低的问题,提出了与QR分解相结合的Nystrom方法。首先,利用自适应方法进行采样,然后对内部矩阵进行QR分解,将分解后的矩阵与内部矩阵进行重新组合并进行特征分解
    发表于 01-04 09:36 1次下载
    如何<b class='flag-5'>提高</b>爱好特征<b class='flag-5'>提取</b>的<b class='flag-5'>效率</b>详细算法说明
    如何提高led发光效率
    到2008年GaN基LED外量子效率发展变化图。从图上中可以看到提高LED的发光效率可以从两个方面考虑:(1)提高量子效率(2)
    的头像 发表于 01-29 14:30 1.2w次阅读
    三星2021年将量产量子OLED面板
    媒报道,三星确认将于 2021 年开始生产具有量子点技术的 OLED 面板,这将全面超越如今的 OLED 面板成为下一代的高清电视技术。
    发表于 07-08 17:30 808次阅读
    UDC尝试OLED发光效率提高4倍
    OLED发光分为磷光和荧光方式。磷光与荧光不同,如果技术进步,内部发光效率可以提高到100%。继红色和绿色之后,蓝色磷光材料商用化后,可以大幅提高O
    发表于 11-30 11:03 1289次阅读
    量子效率测试:Micro-LED量子效率的研究进展
    光电转化效率是评价LED等电致发光器件性能的重要参数。电能输入到LED。热量积聚会导致管芯温度的升高,从而直接影响管芯的稳定性及寿命。Micro-LED光电转化效率可以用量子效率来表示
    的头像 发表于 05-29 10:52 831次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效率</b>测试:Micro-LED<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效率</b>的研究进展
    量子效率测量系统适用于哪些领域?
    在当今科技飞速发展的时代,发光材料的研发对于众多领域的进步起着至关重要的作用。而提高发光材料的光致发光效率,关键在于精确的量子效率测量技术。量子
    的头像 发表于 08-30 14:01 394次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效率</b>测量系统适用于哪些领域?
