安科瑞厂家 信号隔离器BM100在自来水厂投药间应用
Acrel2022 来源:Acrel2022 作者:Acrel2022 2022-10-31 12:30 次阅读
安科瑞 王晶淼/刘芳
摘要:在自来水的加工过程中,过滤和消毒是其中重要的环节之一。在这个环节中投药间发挥重要的作用,在此通过加入矾和氯对自来水水源进行处理,直接影响供应自来水的浑浊度,PH值等一系列指标,影响自来水的质量和成本。因此,投药工艺是自来水厂的关键工艺之一,需要相关的设备保证该工艺正常进行,信号隔离器就是其中之一,用于保证信号传输过程中稳定不失真。
关键词:信号隔离器;自来水;投药;信号干扰
01概述
自来水厂设计投药车间自动控制系统时,需要考虑两套系统,分别是投矾和投氯系统。投矾系统主要是将矾剂投入矾池配比成矾液,再与源水在混合槽充分混合,然后在折板反应池中充分反应凝聚成较大的颗粒,然后进行沉淀过滤。该套系统主要依靠游动电流检测仪(检测液体混凝值)和流量计输出4~20mA电流信号给PLC进行投矾控制。投氯系统分为前加氯和后加氯,均是通过加氯机在水中加入氯。前加氯主要是消除水中苔藓之类的浮游藻类,氧化部分有机物,降低亚硝酸盐的生成。后加氯主要是消灭水中的细菌、病毒和其它有害微生物,同时保证出厂水有一定的余氯量,防止水中残存的细菌繁殖,防止管道被污染。该套系统依靠余氯分析仪(检测水中的氯含量)和流量计输出4~20mA电流信号给PLC进行投氯控制。通过上述信息,可以了解到4~20mA 电流信号在控制系统中起到举足轻重的作用,如何保证该信号可以不受干扰,准确的从传感器传递到PLC是我们接下来讨论的关键。
02信号传输常见问题
工业变送器输出信号通常采用的信号有电流信号和电压信号,其中选择电流信号(4~20mA)较多。相较于电压信号,电流信号有长距离传输,抗干扰能力强等优点。
虽然电流信号(4~20mA)有上述优点,但是在许多使用场景中,如果直接将信号线从变送器接入PLC等设备,可以观察到信号异常跳动,无法准确采集到信号。产生该现象的主要因素是接地环路干扰,因为工控现场变送器到控制室通常有较远的距离(数十米以上),变送器和PLC基本都有接地线的需求,两个接地点通过大地与信号连接线形成一个庞大的接地环路。
接地环路干扰图
接地环路可以近似等效于一个大环路天线,从环境中拾取噪声信号干扰正常信号。工业现场环境通常比较复杂,容易产生多种噪声信号。通过接地环路不仅仅会造成信号不稳定甚至失真,严重会引发控制系统异常,造成不可逆转的损坏。
03常用解决方法
要解决上述的接地环路干扰,直接的方法就是切断接地环路。那么如何切断接地环路?在变送器和控制器之间不直接使用导线相连,而是通过信号隔离器进行连接,因为信号隔离器具有电气隔离的作用,有效地阻断了接地环路形成。
信号隔离器接入图
信号隔离器通过电磁或者光耦隔离将信号从输入端耦合到输出端,正常通讯信号可以无障碍地从输入端传输到输出端。电磁隔离和光耦隔离有效地阻断了变送器到控制器的电气连接,直接切断了接地环路,有效地避免了接地环路干扰。所以信号隔离器在工业自动化控制领域发挥着重要的作用,保证相关监测和控制系统可以正常平稳地运行。
04BM100信号隔离器
概述
BM100系列信号隔离器在工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。BM100信号隔离器输入支持三种输入模式,兼容传感器的三种接线方式,将输入信号进行隔离输出,安全的输送给二次仪表或PLC/DCS使用。
BM100信号隔离器接线图
BM100系列信号隔离器外观图
技术参数
05结束语
信号隔离器具有信号中继,信号匹配,信号隔离,信号滤波等特点。在工业控制中,基本存在以下几种情况:1.信号传输距离长、2.传感器,执行器与PLC等设备信号接口不匹配、3.工业现场环境复杂,设备繁多,干扰信号容易耦合到正常通讯信号,造成信号失真,严重甚至损坏设备造成事故。使用信号隔离器可以有效解决上述问题,保障自动化控制系统安全平稳地运行。
审核编辑 黄昊宇
  • 信号隔离器
    自来水厂全流程水质监测系统方案
    自来水厂中,原水首先进入格栅,将直径超过1厘米的杂质被滤除在外,然后依次通过提升泵房到达预臭氧接触池、机械加速澄清池、主臭氧接触池、炭砂滤池、膜处理车间及紫外线消毒车间进行常规处理、深度处理
    的头像 发表于 12-04 13:37 194次阅读
    <b class='flag-5'>自来水厂</b>全流程水质监测系统方案
    安科智慧电能管理系统自来水厂的应用
    ,从而达到节约用电、保护环境的目的。自来水厂也启动了电能管理系统的科研项目,在厂区的配电网建立监测点,对电能的指标进行综合管理。对监控点进行信息采集,及时的反馈现场电能的指标信息,努力实现实时的在线监测,还
    的头像 发表于 11-19 16:22 129次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智慧电能管理系统<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>自来水厂</b>的应用
    安科 BM100:工业信号隔离的可靠之选
    信号传输可能会受到影响,进而影响整个控制系统的稳定性和精确性。为了解决这个问题,我们引入了信号隔离器。 工业自动化系统 工业自动化系统中,传感
    的头像 发表于 11-01 10:29 190次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>BM100</b>:工业<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>的可靠之选
    自来水厂配电远程监控物联网系统
    自来水厂作为城市供水的核心机构,其运行效率和管理水平直接关系到居民的生活质量。随着物联网技术的不断进步,自来水厂正逐步实现可视化、智能化和信息化管理,其中配电的远程监控物联网系统成为了提升管理效率
    的头像 发表于 10-28 13:36 140次阅读
    自来水厂泵站远程监控系统方案
    现代城市的日常运转中,清洁、稳定的自来水供应是不可或缺的基础设施之一,而自来水厂作为这一供水链的起点,其内部各个环节的高效协同至关重要。其中,泵站作为自来水厂的核心组成部分,发挥着重
    的头像 发表于 10-24 11:27 227次阅读
    <b class='flag-5'>自来水厂</b>泵站远程监控系统方案
    自来水厂远程监控物联网系统解决方案
    行业背景 现代社会,水资源的管理和利用已成为全球关注的重点之一。自来水厂作为城市供水的核心机构,其运行效率和管理水平直接关系到居民的生活质量和城市的可持续发展。物联网技术的支持下,自来水厂
    的头像 发表于 10-10 17:20 210次阅读
    <b class='flag-5'>自来水厂</b>远程监控物联网系统解决方案
    自来水厂絮凝剂加药监控物联网系统
    工作量大、投加量不准确、人工管理成本高等问题,导致相关工作开展困难,进而影响到居民生活工作用水。 对此,物通博联提供自来水厂絮凝剂加药监控物联网系统解决方案。通过接入传感、PLC等设备,物通博联工业智能网关能
    的头像 发表于 10-09 13:39 148次阅读
    <b class='flag-5'>自来水厂</b>絮凝剂加药监控物联网系统
    自来水厂供水监控的串口服务应用
    随着城市化进程的加快和人口的不断增长,自来水厂作为城市供水系统的核心组成部分,其稳定性和安全性对于城市的正常运行和居民的生活质量至关重要。传统的供水监控系统存在数据传输效率低、维护成本高、实时性差等
    的头像 发表于 08-20 15:51 315次阅读
    <b class='flag-5'>自来水厂</b>供水监控的串口服务<b class='flag-5'>器</b>应用
    浅谈安科智能仪表与网关在水厂中的应用
    程瑜 安科电气股份有限公司 上海嘉定 201800 【摘要】 :本文介绍了自动化在线仪表自来水厂中的应用,并结合实际提出需注意的地方。 【关键词】:
    的头像 发表于 07-05 13:18 363次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智能仪表与网关在<b class='flag-5'>水厂</b>中的应用
    安科智能仪表与网关在水厂中的应用
    【摘要】:本文介绍了自动化在线仪表自来水厂中的应用,并结合实际提出需注意的地方。 【关键词】:自来水厂在线仪表PLC系统 1概述 现代化的水厂
    的头像 发表于 06-28 15:38 255次阅读
    BM100开关量信号隔离器钢铁厂除鳞系统的应用
    BM100开关量输入信号继电器输出信号隔离器。接收干接点或NAMUR型接近开关信号,接收信号频率
    的头像 发表于 03-14 14:25 315次阅读
    <b class='flag-5'>BM100</b>开关量<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>在</b>钢铁厂除鳞系统的应用
    电能管理系统自来水厂节能降耗中的应用
    电能管理系统自来水厂节能降耗中的应用 王璐月 安科电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:企业电能管理系统是响应国家节能降耗和精细化能源管理号召的产物,旨在提高终端用电效率
    的头像 发表于 03-01 13:20 367次阅读
    电能管理系统<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>自来水厂</b>节能降耗中的应用
    安科BM100系列信号隔离器
    安科 程瑜  隔离型安全栅是电动单元组合仪表辅助单元之一,是本安型防爆仪表的关键设备。正常状态时,安全栅不影响正常运行,当发生故障时(危险场所的连线短路或接地,非危险场所异常电压混
    的头像 发表于 02-27 16:16 324次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>BM100</b>系列<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    自来水厂水质实时监测物联网系统解决方案
    自来水厂作为净化水质、保障供水的水务设施,PLC物联网技术的帮助下,可以实现远程实时监控与超限预警,从而及时处理超标水质事件,保证现场工作的高效开展,也为人民的饮水安全提供可靠保障。 数之能提供
    的头像 发表于 01-12 17:47 695次阅读
    自来水厂数字化物联网解决方案
    自来水厂是智慧水务的重要基础设施,利用物联网数采网关、水位计、流量计、电表、水质监测仪、摄像头等设备,与智慧水务管理平台组建成一套具备监测、管理、控制和分析的物联网系统,对于实现自来水厂的数字化管理
    的头像 发表于 01-12 16:22 600次阅读
    <b class='flag-5'>自来水厂</b>数字化物联网解决方案
