当下,数字经济日益成为经济增长的重要引擎,5G技术作为数字经济发展的关键支撑,正加速推动全社会数字化转型。重庆联通贯彻党和国家关于加快5G建设的决策部署,自2018年开展5G实验、2019年全面开展5G规模组网和商用以来,不断加大5G新基建力度,稳步推进5G网络规模部署和优化,重点对市区和县城网络进行补充和完善、提升室内覆盖和深度覆盖水平,并结合业务需求拓展广度覆盖,全面铸造5G精品网络,为广大用户提供优质服务。今年,重庆联通与北京唯得科技有限公司合作,进一步推进了室内高品质、低成本5G无线覆盖系统的建设。
唯得科技提供的WD-MIMO+5G移频室分系统是专门针对当前5G室分方案存在的问题,利用传统射频馈缆在单缆上实现2T2R传输速率的有源室分覆盖方案。该系统具有传输速率高、网管监控、支持动态调节功率平衡、建设成本低、施工简单、大幅降低运营成本、无缝兼容原有2G/3G/4G网络的特点,同时全面支持联通电信共建共享。
此次应用的唯得科技联通版单缆覆盖产品分为2.1GHz和3.5GHz,目前2.1GHz和3.5GHz频段是联通5G网络部署的主流频段。联通版2.1GHz产品采用FDD的方式,射频工作范围为下行: 2110MHz~2170MHz,上行:1920MHzZ~1980MHz。上下行带宽最高可支持到60MHz,支持联通电信共建共享。联通版3.5GHz产品采用TDD的方式,射频工作范围为3400MHz~3600MHz,支持联通电信200MHz带宽。
唯得科技联通版移频产品采用其自研的专利核心技术,解决了重庆联通在日常5G室分建设当中碰到的痛点。
核心技术1:变频功能
唯得科技WD-MIMO+5G移频室分系统是目前国内通信行业首创的单缆变频MIMO室分解决方案,将双流同频信号中的一路进行变频传输,在终端通过一体化远端设备还原变频信号。
应用效果:实现运营商单根馈缆传输双流MIMO信号,大幅减少施工量,降低建设成本,利旧原有DAS室分系统。
核心技术2:功率自动平衡功能
相比双缆双流信号功率差大于3dB的问题,通过远端设备对变频信号实时自动调整,始终与直流信号功率差小于1dB,实现双流功率自动平衡。
应用效果:双流不平衡是双缆双流建设最大弊端,会导致场强、速率、覆盖率降低。通过WD-MIMO+5G移频室分系统的功率平衡功能,可有效保障建成系统的使用效果达到双流MIMO建设验收标准。
核心技术3:功率动态补偿功能
WD-MIMO+5G移频室分系统5G版本新增功率动态补偿功能,可对每个天线的直通路功率进行自动监测,当功率小于预设值时,远端设备对该天线直通路功率实时动态补偿达到预设值。
应用效果:中国联通获得的5G室分频率3.5GHz频段相比其他的5G室分频段高出很多,在利旧原有室分系统时,通过原有射频馈缆及器件的功率损耗已无法接受,天馈系统的中段至末端天线功率不足,已无法正常传输5G室分信号。通过WD-MIMO+5G移频室分系统的功率动态补偿功能进行系统改造,达到稳定的5G双流传输速率,这也是目前中国联通3.5GHz频段室分信号通过馈缆传输的仅有解决方案。
核心技术4:网管监控功能
WD-MIMO+5G移频室分系统具备网管功能,可实现到每个一体化远端设备的有源监控,实时监测设备功率、温度、状态,并具备掉线、驻波、断电等告警功能,可通过网线、短信、串口、流量等多种方式组网搭建网管平台。
应用效果:相比于原有无源DAS系统建成后的无监管问题,可实现对室内覆盖馈缆和天线的实时监控,避免维护人员对传统无源馈缆扫雷式健康检测和难以定位故障的难题,消除监控盲区,先于用户投诉发现问题。
核心技术5:低功耗
WD-MIMO+5G移频室分系统近端设备用电功率小于15W,远端设备用电功率小于4W。
应用效果:设备用电功率是建设后期运维成本的主要支出,WD-MIMO+5G移频室分系统相比于新型室分系统的用电功率可降低至后者的1/3,可有效降低室分系统建成后的运营成本。
唯得科技的WD-MIMO+5G移频室分系统不仅解决5G室分覆盖的技术难题,施工建设也变得简单高效,解决了站点施工进场难、实施难的痛点。该系统由近端机、远端机、宽频合路器和馈电耦合器组成,项目的升级改造可完全利旧原有的馈缆,保持系统架构不变,使施工变得非常容易。施工人员进场后,首先在5G RRU侧增加1台唯得科技近端机,用于对RRU输出的辅路信号进行移频,移频输出信号与RRU主路信号以及原有2G、3G、4G信号通过宽频合路器合路后输出至原有单缆覆盖系统,接着将分布系统中原有耦合器换为同等或相近规格的馈电耦合器,最后将原有天线换为一体化远端机,即完成改造安装。简单三步实现了站点5G移频室分系统的建设,单个站点平均施工时间4个小时,大大缩短施工时间,可快速实现区内5G室分网络的改造与建设。
此次应用唯得科技移频室分产品高效的完成了区内多个站点的5G室分系统建设,提升了5G系统的吞吐量,满足了5G用户对于高速数据业务的需求。
经过在我区多个站点的运营验证,WD-MIMO+5G移频室分系统体现出其性能先进、系统稳定、施工简便等特点。2.1G单缆覆盖产品在联通20MHz带宽下,应用站点的5G双流遍历下载峰值普遍能达到200Mbps以上,均值速率为150Mbps以上,3.5G单缆覆盖产品在联通100MHz带宽下;应用站点的5G双流遍历下载峰值普遍能达到600Mbps以上,均值速率为550Mbps以上。2款产品在单缆上都实现了2T2R的指标,移频系统数据下载速率提升翻倍明显,接近双通道的理论极值,对于如下场景有着广泛的应用前景:
中高流量业务需求站点,例如商场卖场;
要求快速覆盖需求的站点,例如高校行政楼、医院住院部;
馈线布放施工困难的站点,例如酒店、写字楼办公楼;
需要监控重点保障的站点,例如党政军、商业中心。
重庆联通公司始终秉持以“客户为本”的经营服务理念,采用优质的产品和服务,为用户的美好智慧生活舔砖加瓦。通过网络、平台和多元化服务融入社会、联通世界,与客户和合作伙伴一起共同成长。
审核编辑 黄昊宇
无线信号
2文章
256浏览量
20357 -
5G
1351文章
48201浏览量
561666
