MOS自举式驱动电路原理
硬件攻城狮 来源:玩硬件的查理斯 作者:玩硬件的查理斯 2022-10-31 13:58 次阅读
最近在公司碰到MOS驱动芯片损坏的问题,啃了一些资料后还算搞明白了点东西,来分享一些其中的基本原理吧。
应用于电机控制的MOS电路基本上都是桥式逆变拓扑,而目前有很多专门应用于这种场景的驱动芯片,基本上把最关键的的驱动控制结构集成在了内部,我们只要根据它推荐的外围电路来搭建就可以很完善的应用。
电路原理
如上图 Q1,Q2作为上下管工作时只能有一个管子导通,同时导通会造成电源直接到地短路直接炸管。VS连接负载,电压是浮动的,当下管导通时,VS被拉到GND,也可以为负压Vn;当上管导通时,VS被拉到直流源主电压。
驱动MOS管完全导通的电压在15V左右,即MOS管的GS之间要保持15V左右的稳定压差。既然VS端是浮动的,那么Q1的栅极电压也应该叠加在VS上随着VS的变化而变化,让VGS的压差始终稳定,这样才能正常驱动上MOS管。如何保持这个压差呢,那就需要靠自举电容Cboot和自举二极管Dboot。
电路分析
当下管Q2导通,自举电容通过自举二极管,被供电电压VDD瞬间充电。
当驱动上管Q1导通时,驱动芯片内部的结构如下图,是也是一组上下MOS管控制输出驱动,通过导通内部上MOS,自举电容通过其给外部上管驱动GS供电,关断时内部下MOS导通,使得驱动外部的MOS管GS寄生电容有放电的路径,从而达到快速关断的目的。(电阻Rboot作用是充电周期内限流,二极管Dboot作用是在上管完全导通的时候,防止电容通过供电回路放电)。
整个电路的基本原理就是这样,但也会有两个问题:
1.自举电容进行初始化启动和充电受限的问题
启动时,在某些条件下,自举二极管可能处于反偏,上管Q1的导通时间不足,自举电容不能保持所需要的电荷,从而使驱动能力不足。如图所示,在Vdc到自举电阻之间串联一个启动电阻Rstart,在上电时对自举电阻充电,可以解决这个问题。
2. VS端产生的负压问题
上管断开的时候,我们的负载电机线圈会产生感应电动势,线圈中的电流会阻止电流的降低,于是瞬间切换到下管的体二极管上续流。由于寄生电感Ls1,Ls2的的存在,VS会感应出负压,这个值VS=-Ls*di/dt,幅值的大小取决于寄生电感Ls。
如果VS幅值过大,又会产生三个问题
①自举电容过压;Cboot的压降等于VDD-VS,VS为负压,相当于负压越大,电容两端承受的压差越大。
②当这个负压超过驱动芯片的极限电压,芯片也会损坏。
③上管Q1的Vgs=Vg-Vs,因为此时上管关断,所以Vg=0,也就代表着Vgs的幅值等于VS的绝对值,当这个值超过MOS管的门限阈值电压,上管就会导通,这时上下管同时导通,管子就会炸裂。
解决方案
①在自举二极管前面的限流电阻,取值不能太大,一般取5-10Ω,用来限制自举电容的充电电流,防止充电时电流过大损坏,同时可缓解VS端负压造成的影响。自举电容也可以并联一个稳压二极管,防止MOS管产生的浪涌电流造成损坏,同时让电容两端电压更稳定。
②在下管Q2的DS之间可以并联一个低压降的肖特基二极管。当上管关断时,VS产生的负压就会被钳位,一般管压降为0.7V。VS负压也就被限制在-0.7V。
总结:
1.由于上管的开启需要自举电容对其放电,为了保证上端的正常开关,需要调节PWM,给自举电容预留一段充电时间。
2.自举电容取值一般以无感或低感的电容为好,另外PCB布局上充放电回路要尽量短,减少走线的寄生电管,避免产生LC振荡。
3.自举二极管Dboot一般考虑导通电流和反向耐压值。自举二极管用于自举电容的充电,当上管开启时,它承受着MOS管漏极相等的电压,所以二极管反向承受电压要大于供电电压。如果VS为负压,反向耐压则>VP+负压 的电压之和。一般选用反向耐压和反向恢复时间性能都较好的快恢复二极管。
审核编辑:汤梓红
  • MOS
    MOS
  • 驱动电路
  • 自举电容
原文标题:MOS自举式驱动电路原理
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    详解用于MOS驱动的电容自举电路工作原理以及器件选型
    的头像 发表于 04-12 09:20 3.7w次阅读
    详解用于<b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>驱动</b>的电容<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>工作原理以及器件选型
    【专辑精选】自举电路系列教程与设计资料
    电子发烧友总结了以“ 自举电路”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)CPU供电的MOS自举
    发表于 04-22 14:46
    电容自举电路设计问题
    (一)、期望的电路功能电容自举电路,通过单片机控制S_OUT为高低电平控制MOS管AOD424的开启关断,利用电容电压不能瞬变的特性,使Q10开启时,S_Boost_Out电压高于IN
    发表于 06-18 14:00
    如果不给MOS管添加自举电路会有什么后果
    自举升压电路是怎样工作的?如果不给MOS管添加自举电路会有什么后果?
    发表于 08-06 06:19
    一文探索究竟,电路中的自举电路到底有什么作用?
    MOS需要得到高出IC的VCC的电压,通过自举电路升压得到,比VCC高的电压,否则,高端MOS无法驱动
    发表于 12-17 07:00
    高压浮动MOS栅极驱动集成电路(应用手册)
    高压浮动MOS栅极驱动集成电路(应用手册):高压侧器件的栅极驱动要求,典型MOS栅极驱动器(MG
    发表于 01-04 17:17 89次下载
    驱动半桥自举电路
    驱动半桥自举电路自举元件设计    自举二极管(VD1)和电容(C1)是IR2110在P
    发表于 01-04 12:49 1w次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b>半桥<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>
    自举供电驱动电路设计-魏巍
    自举供电驱动电路设计。
    发表于 05-11 11:08 15次下载
    利用MOSFET管自举升压驱动电路
    MOSFET管自举升压驱动电路
    发表于 12-16 22:00 19次下载
    MOS自举电路原理以及MOS自举电容工作原理的介绍
    自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的
    的头像 发表于 09-08 10:47 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>原理以及<b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>自举</b>电容工作原理的介绍
    详解自举电容的工作原理
    自举电容,内部高端MOS需要得到高出IC的VCC的电压,通过自举电路升压得到,比VCC高的电压,否则,高端MOS无法
    的头像 发表于 04-09 08:47 9168次阅读
    Boot自举电容的充放电过程及应用
    的头像 发表于 11-14 11:45 2520次阅读
    高压栅极驱动 IC 自举电路的设计与应用指南
    点击蓝字 关注我们  介绍 本文讲述了一种运用功率型MOSFET和IGBT设计 高性能自举栅极驱动电路的系统方法,适用于高频率,大功率及高效率的开关应用场合。不同经验的电力电子工程师
    的头像 发表于 12-12 21:25 3187次阅读
    用TPL250如何驱动buck电路(开关管用mos管),需要加自举电容吗?
    用TPL250如何驱动buck电路(开关管用mos管),需要加自举电容吗? TPL250是一种高压能力增强型半桥隔离器,可以用于驱动交流或直
    的头像 发表于 10-25 11:45 1073次阅读
    同步buck电路mos自举驱动可以降低mos的开关损耗吗?
    同步buck电路mos自举驱动可以降低mos的开关损耗吗? 同步buck电路
    的头像 发表于 10-25 11:45 1044次阅读
