【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】驱动AHT20并显示温湿度
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-10-31 14:24 次阅读
本文来源电子发烧友社区,作者:华仔stm32, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2299452_1_1.html
在前面驱动OLED的前提下,驱动AHT20并显示到显示屏,是监测温湿度常用的手法。
1、在app目录下新建i2caht20文件夹,把oled_ssd1306.c以及oled_ssd1306.h拷贝到该目录下。
2、新建aht20.c、aht20.h,以及aht20.test.c,以及BUILD.gn三个文件。
3、aht20.c内容如下:
 * Copyright (C) 2021 HiHope Open Source Organization .
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
#include "aht20.h"
#include
#include
#include
#include "hi_i2c.h"
#include "hi_errno.h"
#define AHT20_I2C_IDX HI_I2C_IDX_0
#define AHT20_STARTUP_TIME     20*1000 // 上电启动时间
#define AHT20_CALIBRATION_TIME 40*1000 // 初始化(校准)时间
#define AHT20_MEASURE_TIME     75*1000 // 测量时间
#define AHT20_DEVICE_ADDR   0x38
#define AHT20_READ_ADDR     ((0x38<<1)|0x1)
#define AHT20_WRITE_ADDR    ((0x38<<1)|0x0)
#define AHT20_CMD_CALIBRATION       0xBE // 初始化(校准)命令
#define AHT20_CMD_CALIBRATION_ARG0  0x08
#define AHT20_CMD_CALIBRATION_ARG1  0x00
 * 传感器在采集时需要时间,主机发出测量指令(0xAC)后,延时75毫秒以上再读取转换后的数据并判断返回的状态位是否正常。
 * 若状态比特位[Bit7]为0代表数据可正常读取,为1时传感器为忙状态,主机需要等待数据处理完成。
#define AHT20_CMD_TRIGGER       0xAC // 触发测量命令
#define AHT20_CMD_TRIGGER_ARG0  0x33
#define AHT20_CMD_TRIGGER_ARG1  0x00
// 用于在无需关闭和再次打开电源的情况下,重新启动传感器系统,软复位所需时间不超过20 毫秒
#define AHT20_CMD_RESET      0xBA // 软复位命令
#define AHT20_CMD_STATUS     0x71 // 获取状态命令
 * STATUS 命令回复:
 * 1. 初始化后触发测量之前,STATUS 只回复 1B 状态值;
 * 2. 触发测量之后,STATUS 回复6B: 1B 状态值 + 2B 湿度 + 4b湿度 + 4b温度 + 2B 温度
 *      RH = Srh / 2^20 * 100%
 *      T  = St  / 2^20 * 200 - 50
#define AHT20_STATUS_BUSY_SHIFT 7       // bit[7] Busy indication
#define AHT20_STATUS_BUSY_MASK  (0x1<#define AHT20_STATUS_BUSY(status) ((status & AHT20_STATUS_BUSY_MASK) >> AHT20_STATUS_BUSY_SHIFT)
#define AHT20_STATUS_MODE_SHIFT 5       // bit[6:5] Mode Status
#define AHT20_STATUS_MODE_MASK  (0x3<#define AHT20_STATUS_MODE(status) ((status & AHT20_STATUS_MODE_MASK) >> AHT20_STATUS_MODE_SHIFT)
                                        // bit[4] Reserved
#define AHT20_STATUS_CALI_SHIFT 3       // bit[3] CAL Enable
#define AHT20_STATUS_CALI_MASK  (0x1<#define AHT20_STATUS_CALI(status) ((status & AHT20_STATUS_CALI_MASK) >> AHT20_STATUS_CALI_SHIFT)
                                        // bit[2:0] Reserved
#define AHT20_STATUS_RESPONSE_MAX 6
#define AHT20_RESOLUTION            (1<<20)  // 2^20
#define AHT20_MAX_RETRY 10
static uint32_t AHT20_Read(uint8_t* buffer, uint32_t buffLen)
    hi_i2c_data data = { 0 };
    data.receive_buf = buffer;
    data.receive_len = buffLen;
    uint32_t retval = hi_i2c_read(AHT20_I2C_IDX, AHT20_READ_ADDR, &data);
    if (retval != HI_ERR_SUCCESS) {
        printf("I2cRead() failed, %0X!n", retval);
        return retval;
    return HI_ERR_SUCCESS;
static uint32_t AHT20_Write(uint8_t* buffer, uint32_t buffLen)
    data.send_buf = buffer;
    data.send_len = buffLen;
    uint32_t retval = hi_i2c_write(AHT20_I2C_IDX, AHT20_WRITE_ADDR, &data);
        printf("I2cWrite(%02X) failed, %0X!n", buffer[0], retval);
        return retval;
// 发送获取状态命令
static uint32_t AHT20_StatusCommand(void)
    uint8_t statusCmd[] = { AHT20_CMD_STATUS };
    return AHT20_Write(statusCmd, sizeof(statusCmd));
// 发送软复位命令
static uint32_t AHT20_ResetCommand(void)
    uint8_t resetCmd[] = {AHT20_CMD_RESET};
    return AHT20_Write(resetCmd, sizeof(resetCmd));
// 发送初始化校准命令
static uint32_t AHT20_CalibrateCommand(void)
    uint8_t clibrateCmd[] = {AHT20_CMD_CALIBRATION, AHT20_CMD_CALIBRATION_ARG0, AHT20_CMD_CALIBRATION_ARG1};
    return AHT20_Write(clibrateCmd, sizeof(clibrateCmd));
// 读取温湿度值之前, 首先要看状态字的校准使能位Bit[3]是否为 1(通过发送0x71可以获取一个字节的状态字),
// 如果不为1,要发送0xBE命令(初始化),此命令参数有两个字节, 第一个字节为0x08,第二个字节为0x00。
uint32_t AHT20_Calibrate(void)
    uint32_t retval = 0;
    uint8_t buffer[AHT20_STATUS_RESPONSE_MAX];
    memset(&buffer, 0x0, sizeof(buffer));
    retval = AHT20_StatusCommand();
        return retval;
    retval = AHT20_Read(buffer, sizeof(buffer));
        return retval;
    if (AHT20_STATUS_BUSY(buffer[0]) || !AHT20_STATUS_CALI(buffer[0])) {
        retval = AHT20_ResetCommand();
            return retval;
        usleep(AHT20_STARTUP_TIME);
        retval = AHT20_CalibrateCommand();
        usleep(AHT20_CALIBRATION_TIME);
        return retval;
// 发送 触发测量 命令,开始测量
uint32_t AHT20_StartMeasure(void)
    uint8_t triggerCmd[] = {AHT20_CMD_TRIGGER, AHT20_CMD_TRIGGER_ARG0, AHT20_CMD_TRIGGER_ARG1};
    return AHT20_Write(triggerCmd, sizeof(triggerCmd));
// 接收测量结果,拼接转换为标准值
uint32_t AHT20_GetMeasureResult(float* temp, float* humi)
    uint32_t retval = 0, i = 0;
    if (temp == NULL || humi == NULL) {
        return HI_ERR_FAILURE;
    retval = AHT20_Read(buffer, sizeof(buffer));  // recv status command result
        return retval;
    for (i = 0; AHT20_STATUS_BUSY(buffer[0]) && i < AHT20_MAX_RETRY; i++) {
        // printf("AHT20 device busy, retry %d/%d!rn", i, AHT20_MAX_RETRY);
        usleep(AHT20_MEASURE_TIME);
            return retval;
    if (i >= AHT20_MAX_RETRY) {
        printf("AHT20 device always busy!rn");
    uint32_t humiRaw = buffer[1];
    humiRaw = (humiRaw << 8) | buffer[2];
    humiRaw = (humiRaw << 4) | ((buffer[3] & 0xF0) >> 4);
    *humi = humiRaw / (float)AHT20_RESOLUTION * 100;
    uint32_t tempRaw = buffer[3] & 0x0F;
    tempRaw = (tempRaw << 8) | buffer[4];
    tempRaw = (tempRaw << 8) | buffer[5];
    *temp = tempRaw / (float)AHT20_RESOLUTION * 200 - 50;
    // printf("humi = %05X, %f, temp= %05X, %frn", humiRaw, *humi, tempRaw, *temp);
4、aht20.h内容如下:
#ifndef AHT20_H
#define AHT20_H
#include
uint32_t AHT20_Calibrate(void);
uint32_t AHT20_StartMeasure(void);
uint32_t AHT20_GetMeasureResult(float* temp, float* humi);
#endif  // AHT20_H
5、aht20_test.c内容如下:
#include "aht20.h"
#include
#include
#include "ohos_init.h"
#include "cmsis_os2.h"
#include "hi_gpio.h"
#include "hi_io.h"
#include "hi_i2c.h"
#include "oled_ssd1306.h"
void Aht20TestTask(void* arg)
    (void) arg;
    char str_temp[12];
    char str_Humi[12];
    hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_13, HI_IO_FUNC_GPIO_13_I2C0_SDA);
    hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_14, HI_IO_FUNC_GPIO_14_I2C0_SCL);
    hi_i2c_init(HI_I2C_IDX_0, 400*1000);
    OledInit();
    OledFillScreen(0x00);
    OledShowString(26, 0, "AHT20-TEST!", FONT8x16);
    retval = AHT20_Calibrate();
    printf("AHT20_Calibrate: %drn", retval);
    while (1) {
        float temp = 0.0, humi = 0.0;
        retval = AHT20_StartMeasure();
        printf("AHT20_StartMeasure: %drn", retval);
        retval = AHT20_GetMeasureResult(&temp, &humi);
        sprintf(str_temp,"TEMP:%.2f",temp);
        sprintf(str_Humi,"HUMI:%.2f",humi);
        printf("AHT20_GetMeasureResult: %d, temp = %.2f, humi = %.2frn", retval, temp, humi);
        OledShowString(26,2,str_temp,FONT8x16);
        OledShowString(26,4,str_Humi,FONT8x16);
        sleep(1);
void Aht20Test(void)
    osThreadAttr_t attr;
    attr.name = "Aht20Task";
    attr.attr_bits = 0U;
    attr.cb_mem = NULL;
    attr.cb_size = 0U;
    attr.stack_mem = NULL;
    attr.stack_size = 4096;
    attr.priority = osPriorityNormal;
    if (osThreadNew(Aht20TestTask, NULL, &attr) == NULL) {
        printf("[Aht20Test] Failed to create Aht20TestTask!n");
APP_FEATURE_INIT(Aht20Test);
7、BUILD.gn:
#Copyright (C) 2021 HiHope Open Source Organization .
#Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
#you may not use this file except in compliance with the License.
#You may obtain a copy of the License at
#    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
#distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
#WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
#See the License for the specific language governing permissions and
#limitations under the License.
static_library("i2cd_emo") {
    sources = [
        "aht20_test.c",
        "aht20.c",
        "oled_ssd1306.c"
    include_dirs = [
        "//utils/native/lite/include",
        "//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0",
        "//base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits",
        "//device/hisilicon/hispark_pegasus/sdk_liteos/include"
8、修改app/BUILD.gn如下:
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
lite_component("app") {
    features = [
        "i2caht20:i2cd_emo",
然后就可以编译下载了。
运行效果如下图:
  • wi-fi
  • HarmonyOS
  • HiSpark
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-使用AHT20进行环境监测之开发板测试
    温湿度打开ELF 1板卡,在/home/root下输入如下命令开始测试,可以看到程序可以正常运行没有报错,直接返回测量到的数值。root@ELF1:~# ./elf1_cmd_aht20此时用手指触摸
    发表于 11-29 09:04
    CW32模块使用案例 AHT10温湿度传感器
    AHT10,新一代温湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚SMD 封装,底面 4 x 5mm ,高度1.6mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I 2 C
    的头像 发表于 11-28 17:28 369次阅读
    CW32模块使用案例 <b class='flag-5'>AHT</b>10<b class='flag-5'>温湿度</b>传感器
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-使用AHT20进行环境监测之编写程序
    /10.0; temp = (float)t1/10.0;因为温湿度不能用常量表示,所以需要做相应数学计算转换成浮点量。 (四)关闭设备close(fd);详细代码 elf1_cmd_aht20
    发表于 11-28 09:34
    。测试设备周围温湿度打开ELF 1板卡,在/home/root下输入如下命令开始测试,可以看到程序可以正常运行没有报错,直接返回测量到的数值。root@ELF1:~# ./elf1_cmd_aht20此时用手指触摸
    发表于 11-28 09:30
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-使用AHT20进行环境监测之AHT20传感器介绍
    i2c接口的的AHT20温湿度传感器。i2c硬件原理见硬件手册,通信协议见3.2.2小节,我们前面这些章节已经介绍了i2c的基本通信原理,本节我们主要关注的是AHT20作为i2c从设备,是如何与ELF
    发表于 11-27 09:09
    )t1/10.0;因为温湿度不能用常量表示,所以需要做相应数学计算转换成浮点量。 (四)关闭设备close(fd);详细代码 elf1_cmd_aht20.c:#include \"
    发表于 11-27 09:05
    发表于 11-26 09:36
    库房温湿度自动监测系统
    对库房内温湿度的实时、自动监测。在线实时采集库房内的温湿度数据,无线传输汇总到管理平台上,进行存储、分析、报警等操作,随时查看库房内的温湿度情况,以便管理员及时调控仓储库房环境情况,
    的头像 发表于 07-09 18:00 704次阅读
    想要准确地测量环境温湿度温湿度传感器是关键!
    温湿度是生产生活中最重要的环境指标之一,不仅人需要在适宜的温湿度条件下保持良好的精神状态和敏捷的思维,食品、药品、各种仪器设备等都对环境温湿度有特殊的要求。基于对环境温湿度的要求,
    的头像 发表于 07-04 08:48 565次阅读
    验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
    验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
    的头像 发表于 04-11 12:01 1734次阅读
    验证物联网<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> HaLow用例的MM6108-EKH08开发<b class='flag-5'>套件</b>来啦
    可以利用stm32cube去读取AHT20温湿度传感器吗?
    有人会利用stm32cube去读取AHT20温湿度传感器吗?
    发表于 03-28 08:30
    学习笔记|如何用Go程序采集温湿度传感器数据
    在共创社内部的交流中,先前有一位成员展示了如何借助C语言来实现对AHT20温湿度传感器数据的读取。这一实例触发了另一位共创官的灵感,他决定采纳Go语言重新构建这一数据采集流程。接下来,我们将详细解析
    的头像 发表于 03-21 11:46 711次阅读
    学习笔记|如何用Go程序采集<b class='flag-5'>温湿度</b>传感器数据
    Wi-Fi的诞生与发展
    短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,
    的头像 发表于 03-07 08:26 1239次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b>的诞生与发展
    Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
    HaLow和传统Wi-Fi之间的区别,探讨其各自的优缺点。 Wi-Fi HaLow是一种低功耗、长范围的无线网络标准。与传统的Wi-Fi标准相比
    的头像 发表于 02-02 15:28 1273次阅读
    BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
    想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。 浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件。 在
    发表于 01-22 06:19
