本文来源电子发烧友社区,作者:jf_53933321, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2289291_1_1.html
1. 代码连接wifi
1.1 相关API
(1)WifiErrorCode EnableWifi(void)打开Wi-Fi设备的STA 模式,可以理解为开启设备的Wi-Fi功能,使其可以扫描,并且连接到某个接入点。
(2)WifiErrorCode DisableWifi(void)该函数禁用设备的STA模式。在调用该函数之后,设备不能进行扫描、联网等操作。
(3)int IsWifiActive(void)该函数用于判断Wi-Fi设备的STA模式是否已经打开。
(4)WifiErrorCode AddDeviceConfig(constWifiDeviceConfig*config,int*result)该函数用于增加设备的 Wi-Fi 配置。
(5)WifiErrorCode GetDeviceConfigs(WifiDeviceConfig*result,unsignedint*size)该函数用于获取所有有效的Wi-Fi 配置,结果保存在result 中。size 指定可获取的最大的配置数,为result 的长度。
(6)WifiErrorCode RemoveDevice(int networkId)该函数用于根据net id 删除一个Wi-Fi 配置。
(7)WifiErrorCode Disconnect(void)该函数用于断开Wi-Fi连接。
(8)WifiErrorCode GetLinkedInfo(WifiLinkedInfo*result)该函数用于获取 Wi-Fi 设备客户端当前连接的接入点的信息。
(9)WifiErrorCode RegisterWifiEvent(WifiEvent*event)该函数用于注册Wi-Fi事件的回调函数,可用于开发者在自己开发的应用中注册相应的回调函数,监听Wi-Fi状态的变化,根据不同的状态,做相应的处理。
(10)WifiErrorCode UnRegisterWifiEvent(const WifiEvent*event)该函数用于注销Wi-Fi事件。
(11)WifiErrorCode GetDeviceMacAddress(unsigned char*result)该函数用于获取设置的 MAC 地址。
1.2 具体代码
复制代码
1.3 实物演示
用串口助手连上去,发现到connect那一步就返回错误了,我在代码里加了尝试连接输出信息,依然还是连不上,需要进一步排查问题原因,如果有大佬能知道下就更好了。
2. AT命令连接wifi
AT命令也可以连接wifi,跟api调用顺序是一样的。
WPA2_PSK。
AT+PING这一步后面的是我的PC机器IP地址,可以测试能否能ping通。
复制代码
3. 总结
这次实验有个遗憾就是用代码没能成功连接我的wifi,需要进一步排查问题原因,如果有大佬能指点迷津不吝赐教就好了。
用代码操作灵活性更好,因为可以用RegisterWifiEvent进行设置自定义事件。
1. 代码连接wifi
1.1 相关API
1.2 具体代码
- int ConnectToHotspot(void)
- WifiDeviceConfig config = {0};
- // 准备AP的配置参数
- strcpy_s(config.ssid, SSID_LEN, PARAM_HOTSPOT_SSID);
- strcpy_s(config.preSharedKey, PSK_LEN, PARAM_HOTSPOT_PSK);
- config.securityType = PARAM_HOTSPOT_TYPE;
- osDelay(10); /* 延时10ms */
- WifiErrorCode errCode;
- int netId = -1;
- errCode = RegisterWifiEvent(&g_defaultWifiEventListener);
- printf("RegisterWifiEvent: %drn", errCode);
- errCode = EnableWifi();
- printf("EnableWifi: %drn", errCode);
- errCode = AddDeviceConfig(&config, &netId);
- printf("AddDeviceConfig: %drn", errCode);
- g_connected = 0;
- errCode = ConnectTo(netId);
- printf("ConnectTo(%d): %drn", netId, errCode);
- while (!g_connected) { // wait until connect to AP
- osDelay(10); /* 持续10ms去连接AP */
- printf("continue connecting");
- printf("g_connected: %drn", g_connected);
- g_iface = netifapi_netif_find("wlan0");
- if (g_iface) {
- char* hostname = "hispark";
- err_t ret = netifapi_set_hostname(g_iface, hostname, strlen(hostname));
- printf("netifapi_set_hostname: %drn", ret);
- ret = netifapi_dhcp_start(g_iface);
- printf("netifapi_dhcp_start: %drn", ret);
- osDelay(100); // wait DHCP server give me IP 100
- #if 1
- ret = netifapi_netif_common(g_iface, dhcp_clients_info_show, NULL);
- printf("netifapi_netif_common: %drn", ret);
- #else
- #endif
- return netId;
2. AT命令连接wifi
WPA2_PSK。
举报投诉
wi-fi
14文章
2066浏览量
123895 -
HarmonyOS
79文章
1951浏览量
29815 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6875
AT 0.60.0.0看不到我的Wi-Fi网络,为什么?
我对 AT 0.60.0.0 有一点问题。当我通过 AT CWLAP 显示所有网络时,我看不到我的路由器 AP 网络,但我可以连接到它。当我在智能手机中打开 Wi-Fi 热点时,我可以看到我的热点
发表于 07-18 08:31
如何记住ESP8266中的Wi-Fi凭据?
如果使用 AT 命令 AT CWSMARTSTART=1 并在执行电源重启后,将记住 Wi-Fi 凭据。我从旧公司项目中看到了那个命令。实际的AT用户手册中没有提到。
如果使用 AT 命
发表于 07-15 07:07
AIROC™ Wi-Fi和蓝牙组合连接掉线的原因?怎么解决?
我最近购买了一台配备 AIROC™ Wi-Fi 和蓝牙组合模块的笔记本电脑。 大多数时候,Wi-Fi 连接都能正常使用图书馆创世纪网站ePUB 转换工具、在线书店和学术出版物,但我注意到蓝牙连
发表于 05-24 07:48
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaL
Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
WI-FI基础知识及飞易通SOC模块
“WiFi”或“Wifi”,但是这些写法并没有被Wi-Fi联盟认可。 一、通常说的WI-FI几: 第一代:以IEEE 802.11为准,工作频段为2.4GHz, 最高速率半双工2Mbi
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,
PSoC6 Wi-Fi示例无法调试FreeRTOS任务级代码怎么解决?
你好,
我在 Ubuntu 18.04.6 中运行 MTB 3.1 GUI LTS 并为原型开发套件 (CY8CPROTO-062-4343W) 构建 PSoC6 示例。
在调试最新的 Wi-Fi
发表于 01-22 07:50
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件
发表于 01-22 06:19
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
可提供的速度为10 Gbps,而Wi-Fi 5最高只能提供3.5 Gbps的速度。这意味着Wi-Fi 6可以更快地下载和上传文件,同时更好地支持多个设备同时连接。 2.带宽管理: Wi-Fi
Wi-Fi 7终端认证加速,高通Wi-Fi 7端到端解决方案持续引领先进连接体验变革
强大,能更从容地应对用户和企业在不同场景中的连接需求,并助力打造更多的创新用例。基于Wi-Fi 7带来的更快连接速率、多连接以及自适应连接等
什么是2.4 GHz Wi-Fi? 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?
的无线网络连接。 2.4 GHz Wi-Fi的优势包括覆盖范围广、适用于大多数智能设备、信号穿透能力强以及设备成本低廉等。由于2.4 GHz频段的通信波长较长,它能够更好地穿越障碍物,
低功耗Wi-Fi无线连接解决方案
当前的工业4.0正在改变工业领域的发展,并创造了数万亿美元的新市场机会,其中的节能制造、供应链和资产密集型场所,均可以用工业物联网(IIoT)智能解决方案来实现。用于IIoT连接的低功耗Wi-Fi
摩尔斯微电子与卓越电子合作推出 Wi-Fi HaLow 物联网解决方案
晶圆厂半导体公司摩尔斯微电子(Morse Micro),宣布与卓越电子(AsiaRF Corp)合作推出最新的 Wi-Fi HaLow IoT 解决方案。产品阵容包括 Wi-Fi HaLow 物联网
发表于 10-08 15:27
•456次阅读
